Защита днища
- KB
- Двигатель:: 6G75 3,8
- Мой автомобиль(и):: P4 2007 3,8
Алюминий, конечно легче, и защиту бака (короткого) я ставил из 6-ки алюминия, но бак, при наличии фаркопа, почти не задевается. На стальную защиту двигателя (3 мм) я приземлялся после прыжков с отрывом:) Снял, кувалдой ......... и все ОК! Алюминий не обладает такой пластичностью и выгибать его вряд ли получится, ну больше одного раза. А даже 6мм об хороший пенек погнется в любом случае, проверено:)
Хотя, конечно, легче. При плотности алюминия 2,7 г/см3 а стали около 7,5 на всей защите площадью около 2 м2 и вдвое более толстой алюмениевой защите разница будет около 12 кг (всего 16 л бензина лишних).
Оценивай возможные риски:) Я сразу ставил железо целенаправленно.
P4, 2007, 3,8, лифт OME 2", "Ежик-тюнинг"
В смысле это если с разгона на него приземляться или помнется даже если потихоньку наезжать на такой пенек?KB писал(а):А даже 6мм об хороший пенек погнется в любом случае, проверено
я не стал спрашивать про стоимость алюминиевой защиты- не хочется ее ставитьKB писал(а):разница будет около 12 кг (всего 16 л бензина лишних).
- мохнатый
- Двигатель:: 4m40
- Мой автомобиль(и):: паджеро Красный
последний раз я продал шерифовскую металическую защиту на спорта за 6900р. это за весь комплек, 4 листа ну и установить 1000р стоит
http://spb.pajero-shop.ru/product_info. ... cts_id=125
http://spb.pajero-shop.ru/product_info. ... cts_id=126
ну и заглядывайте на огонек)) spb.pajero-shop.ru angar18.su
http://vk.com/club34623488
- RimCrazy
Настоятельно рекомендую снять штатную защиту САМОМУ, и подержав ее в руках поехать на рынок.Sedoy писал(а):Можно, конечно, наварить поверх защиты полосы металла, это прилично усилит защиту на проминаемость, но гнить сразу же будет..да и что то не хочется платить за это 8500руб
Непонятно, почему они отказались от металла 3 мм, я бы такую купил, а так действительно нафик, это не сильно лучше штатной защиты
Взять в руки Шерифовскую и вопросы отпадут.
У Сережи (Мохнатого) ценник более чем гуманен.
У меня штатная защита превратилась в гано за три-четыре выезда в ЛАЙТ.
Я не уверен что ты ездил куда-то по нормальному бездорожью, если до сих пор не понял, что штатную защиту надо подарить врагу...
ИМХО.
Я всегда чужу.....:)
Pajero Sport TD, MJ600+, BFG AT 265\75 R16, Беркут R20, Союз 220\2кВт, MonoMax-перед,ARB 2"-зад, Демпфер, Шериф, Бодик 4см, АРБ + КомАп 9000, Шноркель Сафари, Багажник+ люстра по кругу, Доп. бак, Задний силовой с калиткой........
- мохнатый
- Двигатель:: 4m40
из четырех если быть точным. считаеться перед из двух листов и зад из двух листов. продаються по отдельности, перед и зад. дешевле чем на спорта немного.
- мохнатый
- Двигатель:: 4m40
есть передние и задние. передние называються-"защита картера", задние " защита кпп"
- мохнатый
- Двигатель:: 4m40
Вова сформулируй правильно вопрос, что конкретно тебя интересует???
- dimmokr
- Двигатель:: 6G74 MPI
- Мой автомобиль(и):: Montero 2001
Вовка, не тормозиdoberman писал(а):тогда не понятно какие 2 части из 4 продаются в паджеро шопе
Тебе же сказали:
Защита картера состоит из 2 кусков, и защита КПП ( и раздатки) состоит из 2 кусков. Всего 4 элемента защитыесть передние и задние. передние называються-"защита картера", задние " защита кпп"
С уважением, Дмитрий.
Montero 1993г., 3.0 л., 6G72 12 кл, АКПП, SS - продан.
Montero 3 Limited 2001, АКПП, SS, Cooper ST Max.
- slava280
- ЛЕНИНГРАД
Производитель: http://www.karter.ru/catalog/?SECTION_ID=260VAD [RU] писал(а):а где можно купить эту защиту?
скажите, плз
Установка бесплатно
P-II,97г,5dr,4м40,МКПП продал
Р-III,02г,3dr,6G74 ГДИ,АКПП
P-IV,08г,5dr,4м41, АКПП
Таран-оружие героев!!!
прилегает она к радиатору интеркуллера? (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=19244)
И если ДА, то зачем нужна защита, которая не ЗАЩИЩАЕТ?
PAJERO IV 3.2 AT
Bushranger Max Air II
- мохнатый
- Двигатель:: 4m40
http://spb.pajero-shop.ru/VAD [RU] писал(а):а где можно купить эту защиту?
скажите, плз
мой телефон на сайте. отвечу на вопросы
