Замена правой подушки двигателя
Re: Замена правой подушки двигателя
не пошлют, меня ж не послали)) код я и сам не знаю)) приходиш и говориш что на ауди-80 (бочку) 87-91 года, двигатель 1, 8 если надо.. но они помойму все одинаковые))
JR Lynx АКПП
FTO V6 24v
FTO V6 24v
- idled
Re:
УточнюGlukc писал(а):угу разобрать, там 2 гаечки, откручиваешь и достаешь пружинкуесть подушки не разборные
Pajero JR 1997г. 5МКПП
Re: Re:
про подушки от классики писали тут что жесткие, да и в сервисе сказали что на долго их не хватит, а разница в цене не значительная между аудевской и Нивовскойidled писал(а):Уточнюразборные это от классики, не разборные нива, зато нивовские встают лучше, гаечек на них нет и не мешают.
JR Lynx АКПП
FTO V6 24v
FTO V6 24v
- WhiteRabbit
Жесткие, жесткие. Я поменял вазовскую, которую в лесу с Колей ставили на родную. Вибрация пропала.
Dodge Caravan 2,4 литра. Лифтованый. Полированный,
Pajero io '99г. H76W
- idled
Там все просто, страхуешь коробку чтоб не упала(чурбачек например под нее подставляешь, можно домкрат еще удобней) откручиваешь 3 болтика и вытаскиваешь подушку.Ola писал(а):Товарищи, подскажите схему замены задней подушки (новую тему не стала создавать)
Сама менять будешь
Спасибо! Думала сложнее все будет (наподобие передних подушек)
Я буду в качестве помощника )
- vk2
- Двигатель:: 6G72 24 valve
а что есть чем заменить заднюю? (а то у меня она точно порвана) просто тут вроде проскакивало что там всё в сборе деталькой меняется и дорого выходит (сам не узнавал, положился на опыт других)
Pajero Junior 1996г (продан)
http://www.po-prostomu.ru
- Glukc
- Двигатель:: 4A31 6G74
да, дорого 3000 примерно пока не подбирал, нужен образец.
Toyota CAMI 02 1.3
Задняя (германская какая-то для pinin/io, точнее пока не скажу) куплена в магазине за 1700. На заказ там же предлагали за 3500 (это в красноярске)
- Glukc
машинки то разные...
Toyota CAMI 02 1.3
- idled
Ага разные, у них и подушка немного другой формы, но принцип одинаковый. У них есть аналог вроде "Febest" какой-то, который в два раза дешевле, а нам с этим не повезлоGlukc писал(а):машинки то разные...
- WhiteRabbit
Видел в автомагазинах похожие на наши подушки, но мерять само-собой не мерял.
- SAptyp
- Двигатель:: 4A31 бензин
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero jr
вопрос на долго ли хватит этого кайфа?iNefedov писал(а): раньше была ауди 80 бочка и там менял подушку и она была примерно такая же, поехал в магазин, 250 р в наличии, взял, приехал в сервис, поменяли, встала как родная))) теперь езжу и кайфую))) двиг перестало трясти вообще))
Pajero Jr ZR-II 5MT MNUE 96 г.
- SAptyp
Re:
ты брал иошные подушки ну и как они?ViRuZzz писал(а):plastilin
Подушки одинаковые. Я брал в экзисте, подушки фирмы FEBEST, код MM-H66, цена 864 рублей за одну.
См. мой пост выше, там всё описано - что да как... + фоты и описание замены...
- SAptyp
рвёт как правило левую, а садит правую подушки (из анализа прочитанного), так вот интересное наблюдение- поменял я давеча резинки и жижки по движке, а пыжик мой без переднего моста стоит пока на чурке. Душа не терпит хочется послушать хотя бы как мотор ревет, да и проверить. Завел я его, вроде работает ровненько, сунул ногу в салон, газанул, и едва удержал его от падения, так кузов без передних колес повело на правый бок, а чурка стояла по центру передней балки,вот и делайте выводы любители резвенько рвануть со светофора- либо ездить ровнее, либо менять почаще подушки, либо разработать какой то девайс, который бы ограничивал растяжку подушки по высоте, но это уже лего
- ViRuZzz
Подушки вроде-бы и на ИО и на Джуниор, это-же не оригинальные...
Езжу до сих пор. Полёт Нормальный.
- deavil
- Двигатель:: 4A30 Turbo
- Мой автомобиль(и):: Pajero MINI VR-2
блин, прочитал всю тему, так и не понял - замена передних подушек на классику или от ауди актуально? Сегодня снял движок на переборку и как у всех левая подушка из двух половинок. На экзисте заказывать - по времени пока они мне прийдут, я два раза движок успею перебрать))). Есть варианты все-таки или нет?
- idled
Чего не понял-то? Поставить можно хоть от жиги, хоть от ауди. От классики говорят жестко, чего жестко не пойму, у меня от нивы левая стоит она еще жестче и крепче, никакой вибрации усиленной не появилось.deavil писал(а):блин, прочитал всю тему, так и не понял - замена передних подушек на классику или от ауди актуально? Есть варианты все-таки или нет?
Если часто приходится ездить по говнам левую подушку лучше покрепче, так как когда буксуешь на 4ВД с мягкой подушкой, бывает двигло прыгает. Если хочешь больше комфорта и в грязь залазишь редко, то ставь от ауди. А если хочешь быстро, то какую в перед найдешь ::-):
- deavil
ну от Ауди мне найти совсем не реально конечно. По гомнам не езжу, машина жены, а она чисто по асфальту ездит. Короче если найду разборную от классики то её и поставлю выкину пружину только из нее.
