Статья по лифту Паджеро 3, 4
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
VSV1953
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Тройка
Благодарил (а): 71 раз
Сообщение VSV1953 »
Insur писал(а):А он был первым хозяином???
Абсолютно точно первым.
Сегодня замерил П3 по порогам на стояке не мой( наверное мужик брал из последних).
Так получается у меня на 3 см выше без учета резины.
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
VSV1953 писал(а):Предположим машина стандатная. Шины на 33 и 35 считаем по цене одинаковыми. В результате дополнительные затраты составят 70 т. при разнице в клиренсе 2,5см.
Я вот сейчас пытаюсь определить стоит ставить лифт подвески. Предыдущий хозяин клянется что ничего не менял. Остается загадкой почему машина выше чем должна быть. И если все таки поставлю лифт, то не получится ли что выброшу деньги.
Скажу кощунственные слова:
Раз собрался ставить 35-е, значит пустишься во все тяжкие.
Имхо, 35-е - это Рубикон.
Значит будет "рихтованый" по периметру кузов. :D
Поэтому РЕЖЬ АРКИ.
ftsyuri1@mail.ru
дядя Паша
Спец по Трофи
Двигатель:: 6G72/74...4D56
Сообщение дядя Паша »
Жипер
Ну где-то так. :wink:
Л-200 08г.АКПП была
П-3 04г. 6g74 АКПП 5dr был
П-2 96г. 4m40 5dr АКПП был
_YURY_
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Пджеро 3
Сообщение _YURY_ »
Вот и я про тоже, если ставить 35 резину то придется или резать арки или с асвальта не съезжать
P4, 2013 SHOGUN v93
VSV1953
Двигатель:: 4М41
Сообщение VSV1953 »
Жипер писал(а):Скажу кощунственные слова:
Поэтому РЕЖЬ АРКИ.
Да это точно РУБИКОН. 35-е и дале к Унимогу.
33-е + лифт стандартный и все по ходовой. Далее обвесы и прочие.
_YURY_
Двигатель:: 4М41
Сообщение _YURY_ »
некоторые впечатления после месяца езды
привык практически сразу, сидиш заметно выше илучше обзорность.
большой + если сел на "выдающиеся" части трансмиссии то гараздо проще откапывать :D
поведение на трассе практически не изменилось, чувствуется что немного поднялся центр тяжести, чуть чуть увеличились крены, но это решается более жесткими амортизаторами и пружинами
P4, 2013 SHOGUN v93
GEORGE 2013
Сообщение GEORGE 2013 »
Привет!
Поздравляю класно получилось, а у меня такое счастье накрылось, лопнул клапан на 2 цилиндре и пришлось 100 т. руб. пустить на ремонт движка вместо тюнинга подвески. 100 тыков за запчасти за работу смету ещё не видел. :cry:
Mitsubishi-Pajero-3, 2000 г.в., 3,2 DID, лифт подвески амортизаторы и пружины ОМЕ, катки MICKEY THOMPSON MTZ 285/75/R16(33)
УАЗ-31512, 1990 г.в., каркас безопасности, сидения от субару, лифт кузова, лифт подвески, катки MICKEY THOMPSON MTZ 285/75/R16(33)
GooDzoN
Сообщение GooDzoN »
Насколько изменится управляемость и динамика П4-5D с лифтом подвески? Как подобный тюнинг сочетается с гарантией на машину?
VSV1953
Двигатель:: 4М41
Сообщение VSV1953 »
Гарантия наверное тю-тю
Kirill_M
Сообщение Kirill_M »
Гарантия на подвеску точно тю-тю, узнавал у нашего дилера! Но я все равно к лету постараюсь сделать! :D
Pajero 4 3.2 2008 - Продан
Продан MPS 3.0 - подвеска ironman, federal couragia MT 265/75/16. 86 т.км.
НМПС 2.5 - продан в связи с кризисом.
в поиске
IvanSpb
Сообщение IvanSpb »
GooDzoN писал(а): Как подобный тюнинг сочетается с гарантией на машину?
Про гарантию.
Чем-то приходится жертвовать. Когда начинал подготовку машины сознательно отказался от гарантии, так, как по заявлению дилеров:
- установка лифт-комплекта подвески отменяет гарантию на ходовую
- установка колёс диаметра, больше штатного отменяет гарантию на ходовую и АКПП
- установка шноркеля отменяет гарантию на двигатель
- чип-тюнинг отменяет гарантию на двигатель и АКПП
В общем, куда не плюнь, всё отменяется. Обсуждать это бесполезно - в такой стране живём, где людей, эксплуатирующих "настоящий внедорожник", (будь то Лэндкрузер, Паджеро или Ниссан) по прямому назначению, и фактически, продвигающих и поддерживающих продажи марки в стране, дилеры только гнобят. Конечно, "бодаться" каждый волен сам, но ответы идут примерно такие, как я написал.
Pajero III Экспедиционник
GEORGE 2013
Диллеры только колодки тормозные разрешают менять самому :twisted:
Kirill_M
Все понять могу, но шноркель то им чем помешал... :?
в поиске
IvanSpb
Сообщение IvanSpb »
Kirill_M писал(а):Все понять могу, но шноркель то им чем помешал... :?
Официальная формулировка - изменение воздушного впускного тракта, влекущее за собой возможные неполадки в системе впрыска.
Да и хрен с ними. :evil:
Колвинец
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение Колвинец »
Под комплектом для лифта подвески (не "боди") для 4-й паджеры от JAOS понимается это (Код 516310 - Pajero Diesel 5 дверей), или есть что-то другое от JAOS?
А может Air Lift 1000 подойдет в качестве временной меры?
PAJERO IV 3.2D AT
IvanSpb
Сообщение IvanSpb »
Колвинец писал(а):Под комплектом для лифта подвески (не "боди") для 4-й паджеры от JAOS понимается это, или есть что-то другое от JAOS?
Да, понимается именно это.
Считаю, что не подойдёт.
Про это устройство неоднократно писал Monterorider. Можно пройтись поиском, посмотреть.
По каким причинам не подойдёт.
Air Lift 1000 представляет собой подушку, вставляющуюся вовнутрь пружины и надувающуюся воздухом от компрессора или от ручного насоса.
Её назначение - временно компенсировать избыточную просадку пружин на сильно загруженной машине до нормального значения.
Как вы обратили внимание, все комплекты лифта подвески включают в себя не только пружины, но и амортизаторы увеличенной длинны, для того, что бы предотвратить работу "на разрыв" при эксплуатации в паре с более длинной пружиной из лифт-комплекта. В отличии от П2 и П Спорт на наших машинах спереди стойка МакФёрсон. Разрыв амортизатора приведёт к потере управления машиной. Лучше не рисковать.
NeX
Сообщение NeX »
Кто-нибудь знает номер лифт комплекта ОМЕ (4 аморт-а, 4 пружины)?
2003 Монтеро Спорт LTD 3.5
IvanSpb
Сообщение IvanSpb »
NeX писал(а):Кто-нибудь знает номер лифт комплекта ОМЕ (4 аморт-а, 4 пружины)?
Мне вроде как положено знать, раз уж "взялся" :D
Официальная информация от представительства АРБ в России, компании "БРИТКАР"
http://www.arbsport.ru
Для П3 - П4 компания АРБ, под торговой маркой ОМЕ, производит одинаковый комплект подвески.
Амортизаторы:
Все амортизаторы однотрубные. С выносным бачком для наших машин амортизаторов не производится.
Передние амортизаторы имеют индекс "S" после номера.
Передние амортизаторы:
N109S - "стандартный амортизатор ОМЕ"
N129S - "усиленный амортизатор ОМЕ"
N203S - новый амортизатор от ОМЕ для наших машин. Только, что разработан, поставки ещё не успели начаться.
Задние амортизаторы:
N110 - "стандартный амортизатор ОМЕ"
N152 - "усиленный амортизатор ОМЕ"
N204 - новый амортизатор от ОМЕ для наших машин. Только, что разработан, поставки ещё не успели начаться.
Естественно, и "стандартные" амортизаторы от ОМЕ являются усиленными, но для жёстких пружин исходно предназначались усиленные амортизаторы. Для "стандартных" пружин - "стандартные"
Пружины:
Передние:
ОМЕ 915 (стандарт)
ОМЕ 924 (усиленные)
Задние:
ОМЕ 917 (стандарт)
ОМЕ 918 (усиленные)
Что понимается под стандартными и усиленными пружинами. И те и другие обеспечивают одинаковый лифт подвески. Но усиленные являются более жёсткими и рассчитаны на эксплуатацию на хорошо загруженной машине.
Т.е., если вы свою П3-П4 эксплуатируете в основном в городе и лишь изредко на "покатушках", то вам скорее подойдут обычные.
Если на машина часто катается по трассе и грунту с лодкой, мотором, загруженная под завязку, то нужны будут усиленные.
Кстати говоря, практика это подтверждает. На моей машине стоят обычные, не усиленные пружины. Пробои подвески бывают ТОЛЬКО на сильно загруженной машине.
И ещё один момент. Усиленные пружины на полсантиметра короче обычных. Это не должно смущать, т.к. усиленные пружины более толстые - их диаметр на 1 мм. больше и жёсткость выше.
Macleod ua - спасибо за корректировку.
Последний раз редактировалось IvanSpb 23 окт 2008, 14:48, всего редактировалось 2 раза.
macleod_ua
Сообщение macleod_ua »
Задние: N52
опа. а мне поставили задние N110.
можно ссылку на офиц.источник?
что-то мне не нравится как задница поднялась...
чем морду дилерам бить?
PIV 3.2D, AT, Ultimate 2008, Cooper Discoverer STT 275/65-18, CB, OME, ARB, WARN XD9000, доп.свет
macleod_ua
вот тут
http://www.landcrusher.com/products/ome.html
немного другая инфа по ОМЕ..
как можете прокомментировать?
у меня стоят OME915, OME917, N110
