help проблемы с раздаткой
Mitsubishi Pajero/Montero III
vis888
Re: help проблемы с раздаткой
Сообщение vis888 »
Может кому поможет, мне помогло.
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 80 раз
Сообщение HiTEX »
Пользительная картинка Изображение
Дед Василь
Дяпон
Двигатель:: 6g72 12v
Мой автомобиль(и):: pajero2 1997 араб.
Сообщение Дяпон »
Всем доброго времени суток! Есть проблемма- при включении режимов раздатки все хорошо кроме одного- моргает лампа межосевого дифа и не запускается насос блокировки заднего дифа(наверняка какой-то датчик.найду какой). Вопрос - можно ли заменить датчики не снимая раздатки? Если можно то как? Поделитесь пожалуйста. У меня П2 1997 года
Guest
Двигатель:: 1GR-FE
Сообщение Guest »
Дяпон писал(а):Всем доброго времени суток! Есть проблемма- при включении режимов раздатки все хорошо кроме одного- моргает лампа межосевого дифа и не запускается насос блокировки заднего дифа(наверняка какой-то датчик.найду какой). Вопрос - можно ли заменить датчики не снимая раздатки? Если можно то как? Поделитесь пожалуйста. У меня П2 1997 года
Тебе сюда http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewforum.php?f=1
Acura ZDX Advance
Дяпон
Сообщение Дяпон »
Спасибо за ссылку, но можно по конкретней-если ДА,то как?
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
обсуждалось мильен раз. Приспустить коробку, открутив поперечину.
REV34
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: паджеро3 мкпп
Сообщение REV34 »
Если нет сигнала о вкл меж осевого дифа задний не включится
Дяпон
Сообщение Дяпон »
Спасибо всем. Все понял. буду ждать датчиков, а потом посмотреть.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Клапан находится у на правом крыле в районе правой фары. В других темах есть и номера и изображения и схема нахождения и как проверить :*VICTORY*:
Алекс41
Двигатель:: 4М41
Сообщение Алекс41 »
Всем здравствуйте, владею пад3 2004года дизель, борлся с подключением раздатки ; менял один датчик остальные чистил звонил, добился нормального переключения с зад. на полн.привод,дальше аварийный режим, хочу снять моторчик на раздатке подергать шток вручную, или еще есть варианты?
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Конечно есть! Диагностика, считывание ошибок.
Алекс41
Двигатель:: 4М41
Сообщение Алекс41 »
Спасибо всем, датчики да чистить или менять, но у меня видимо преведущие владельцы масло в раздатке не меняли некогда, в результате грязь не вних а под ними, ковырял проволокой, заработало.
Red307
Двигатель:: 3.8 L
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Сообщение Red307 »
Все срабатывает штатно. Иногда включаю полный привод, моргают лампы передних колес а передок не подключается. Также бывает, едешь на полном приводе, хочешь выключить передок, не всегда отключается. Симптомы те же. Лампы моргают привод не отключается. Такое ощущение, как будто какой-то управляющий привод заедает.
Коробка Easyselect. Раздатка соответственно с постоянной межосевой блокировкой.
ПС. Сейчас попробовал, перед подключается, но индикаторы при подключении постоянно моргают.
И еще. Эти датчики, про которые много говорят, влияют на подключение переднего моста, или только на индикацию?
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
По хорошему, нужна диагностика. Раз моргает, значит ошибка есть.
Пока нет диагностики, то можно прозвонить датчик на переднем мосту, проверить наличие вакуума (трубки шланги) и не закис ли шток подключения на передке.
Red307
Двигатель:: 3.8 L
Сообщение Red307 »
Подключение "передка" работает идеально. а вот индикатор то постоянно моргает при подключении, то работает как надо. Делиководы-кореша сказали - забей. У них индикатор заклеен черной изолентой, так и гоняют ::-D:
Lukich111
Благодарил (а): 97 раз
Сообщение Lukich111 »
датчик вкл. переднего моста - замена. влияет только на индикацию.
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Red307 писал(а):Подключение "передка" работает идеально. а вот индикатор то постоянно моргает при подключении, то работает как надо. Делиководы-кореша сказали - забей. У них индикатор заклеен черной изолентой, так и гоняют ::-D:
Когда колесо спускает, чурку вставляют? ::-D:
Red307
Двигатель:: 3.8 L
Сообщение Red307 »
Lukich111 писал(а):датчик вкл. переднего моста - замена. влияет только на индикацию.
Он в мосту стоит или в раздатке?
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
На переднем редукторе. Но это при условии, что перед физически отлючается/подключение происходит идеально
Хочу Пыжа
Сообщение Хочу Пыжа »
Здравия, всем!
П3, дизель,2006г.
Вопрос следующего характера:
При постоянном движении на 2Н после 20-30км тухнет сигнализатор SS на табло и после этого не включается 4Н. После остановки и перезапуска двигателя лампочки снова горят и 4Н включается. В чём может быть проблема?
