Очередная, видимо МАЙСКАЯ, закупка ксенона!!!
Николай
Двигатель:: 4д56
Мой автомобиль(и):: паджеро
Сообщение Николай »
Skonan - мне в конторе, которая продает нам этот ксенон сказали, что если имеется колпачок впереди внутри фары, то имеет смысл открутить колпачок с лампы, а не вырезать из фары. хотя лично я это не проверял, так что надо проверять какая будет линия отсечки.
Chairman - ты почем хрустальную оптику покупал? вот бы стеклами от нее разжиться....
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
Chairman
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Chairman »
Николай
дык 3500 пара, во Владике...
Авторизируй меня в аське - не могу до тебя достучаться :(
У меня в китайских фарах колпачки эти - один смех были... болтались на одном(!) саморезе 4мм длиной.
Николай что скажешь ? Если взять родные японские фары, поменять на них стекла (от тех, которые сейчас у меня стоят). Будет "галка" куда надо? Или пучок формируется отражателем в данном случае? Просто японческие получше качеством... Да и есть возможность взять с корректором...
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Николай
Двигатель:: 4д56
Сообщение Николай »
не, просто так стекла переставлять нельзя - т.к. отражатель хрустальный формирует уже пучок света.
А мне лично это для другого - читал как линзы от бэхи в спорт чтоль врезали?
Вот, я попробовать купил одину линзу - светит зачотно, но под нее надо либо стекло вытирать либо такое хрустальное ставить.
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Sivorius
Сообщение Sivorius »
А у меня одна в ПТФ не зажглась :-(
Pajero III 3.2Di-D 5d AT 2000
Isuzu Trooper 2.8D 1991 - на приколе
mtm
Сообщение mtm »
Sivorius писал(а):А у меня одна в ПТФ не зажглась :-(
Лампа бракованая? менял местами?
я тож наконец-то поставил свой комплект, сначала то же незагорелось, массы видимо небыло. Потом загорелись лампы разным цветом (потом намана зажигаться стало, но ещё несколько раз разным цветом ажигались), одна лампа жёлтая, другая синяя прям - кто-нить вкурсе из-за чего так?
все там будем...
Suzuki XL7 2005гв, ГБО, лифт
П4, араб 3.0, 2008гв, ГБО с вариатором УЗ, завышен пружинами
Нива пятидверка, ГБО, остальное штатное.
HRAM
Сообщение HRAM »
окуеть! :shock: я пока еще не вставил... блин еще не хватало брака столько набрать... надо мне проверить просто наверное хотя бы комплекты свои...
потом опять буду обратно у всех собирать на обмен
mtm
Сообщение mtm »
HRAM писал(а):окуеть! :shock: я пока еще не вставил... блин еще не хватало брака столько набрать... надо мне проверить просто наверное хотя бы комплекты свои...
скока брака? один вроде...
Или то что у меня загорались несколько раз разным цветом - то же брак? да, кстати, пару раз с первого раза одна лампа не зажигалась, но я всего пол дня эксперементировал, включал-выключал.
Народ, кто знает, как должен работать этот ксенон что бы быть увереным что всё ок? какие допустимы отклонения?
все там будем...
HRAM
Сообщение HRAM »
не, но у тебя тоже похоже лампа не ахти одна, возможно накроется через некоторое время.
у меня было одна (не этой фирмы) загорелась розовым, погорела недельку розовым, потом цвет стал как 6500К - я ее заменил по гарантии. тож корея.
блин сегодня все проверю
mtm
Сообщение mtm »
HRAM
Забыл уточнить - аккамулятор у меня полудохлый, на неделе посадили, и вышесказаные эффекты были на незаведённом двигле. На заведёном вроде всё ок, но надо конечно проверять, за пол дня особо не проверишь...
все там будем...
Shell915
Сообщение Shell915 »
Сегодня наконец-то поставил, купленный биксенон 5000 К с новыми блоками. Всё здорово работает, загорается сразу, горят обе лампы одним цветом. Так что, делюсь своей радостью по поводу IL Tradе девайса, жаль только габарит жёлтый в фаре, но делать нечего - америкос. А ребятам, за закупку ещё раз плиз... :D
Ничто так не укрепляет веру в человека, как 100 % предоплата...
Montero 03-03, 3,8 л., 6G75, Limited, Black in Black, ГБО-4 Альфа
Chairman
Вот интересно, можно внедрить сей девайс http://www.carumba.ru/catalogue/devices ... other/6114 в фары, оборудованные корректором только в виде винтов на самой фаре?
Фотогалерея
mtm
Сообщение mtm »
Chairman писал(а):Вот интересно, можно внедрить сей девайс http://www.carumba.ru/catalogue/devices ... other/6114 в фары, оборудованные корректором только в виде винтов на самой фаре?
блин, дорого... А ил-трейд такого ещё не делает? :)
все там будем...
mike
Двигатель:: 6g74 бензин
Мой автомобиль(и):: pajero2 v45 АКПП
Сообщение mike »
а зачем сие Я Сам Дурак"""во ? не проще купить б/у фары с корректором и дешевле и все штатное :)
BMW e39 turing акпп
Chairman
нету фар с АВТОМАТИЧЕСКИМ корректором для П2 :(
Только с ручным, а он не катит для ТО
Фотогалерея
mike
Сообщение mike »
а чё с неавтоматическим коректором уже ТО пройти нельзя??????
BMW e39 turing акпп
Chairman
mike не пройти !
Фотогалерея
Stalker-tt
Сообщение Stalker-tt »
пройти. Но если ксенон - требуется автокоректор.
Митцу L200 2005г. 2.5TD 4x4 32/11.5/15,
Митцу Монтеро 2000г. 3,5л Лиметед СиБи, 4 Хеллы на крыше 285/60/18 Ёока AVS801
JEEP Черокки - 32мт, обвес, каркас, лебед пер\зад
Хаммер Н2 6.0л куча ксенона, лебедка съемная, СиБи и много приятных ништякоф!
Sivorius
Наконец вчера установил весь свет..
По поводу ПТФ, оказалось, что на клеме почему-то полюсовка была другая, переделал .. зарабоало..
ТОлько вот нифига не пойму.. То-ли мне такое досталось, но с каждой пары один комплект зажигается не всегда.. Может со второго может с третьего раза загорецо, что на ПТФ что на головном..
Ничего не понимаю.. не может же быть что из 4-х два блока глючные?
mtm
Сообщение mtm »
меня тож несколько раз незагорались.. Пока подожду менять..
А кто в курсе, за ксенон по дороге в Сочи сейчас не гоняют, не прицепятся менты?
все там будем...
Chairman
mtm
прицепятся
но ты их гони, ТО есть - до свиданья :)
Но вот что будет с 1 июля пока непонятно...
Сегодня проходил ТО прицепа, спросил про кенгурин, на осмотре сказали, что могут сделать инструменталку, но от гайцев уже три джипа вернулись. Заставляют снимать :(
Где же правда?
Фотогалерея
Вернуться в «Тюнинг»
