Вчера сделал все эти операции но вот проблема Амортик длиньше нашегого на 5 см а проставка 2108 толше на 3 см (маленько сплющится будет 2 там и написанно усиленна на 20мм относительно родных 2108 каторые кстати один в один наши родные). Ну и вот что получается лифт всего 3 см (пока потом будет два) а при полностью свешаном колесе болтается пружина и может вылететьstrange-tm писал(а): Так выглядят новые и старые амортизаторы!
Так как амортизаторы от Нивы длиннее родных на 5см то надо ставить проставки под пружины. Устанавливаем усиленные задние проставки (резинки) от 2108.
Лифт подвески MMC Pajero Junior
Re: Лифт подвески MMC Pajero Junior
Pajero II 93г, 4D56 раскачан до 2,7 , автомат, yokohama geolandar MT+ 33", бодик 6 см, бамперов нет
Был Pajero mini 98г. не турбовый, автомат,205/70/15 Cordiant OffRoad, Лифт 3.5".
Слушай подскажи как они себя ведут когда полностью салон нагрузишь? Или лучше жеские око-всие воткнуть? Не будет ли сильно жестко кто ставил посоветуйте?Glukc писал(а):ставь пружины от оки, задние.
- Glukc
- Двигатель:: 4A31 6G74
только у меня джуниор, хотя от мини по задним пружинам не отличается, я на свой мини спокойно поставил пружины от джуниора, внешне и по чашкам они одинаковые.
я сейчас делаю ремонт в квартире, вожу туда штукатурку гружу по 4-5 мешков по 25 кг, на кочках пока не пробивал до отбойников, но сжаты они сильно. по сравнению с родными мне кажется лучше. Но все равно это полумеры, лучше от иномарки подобрать, я на них как постоянные останавливаться не буду, в будущем рассчитываю подобрать, поищи поиском, вроде от RAV4 подходят, только подпилить надо.
Toyota CAMI 02 1.3
- Glukc
а СРВ от какого года? А то на разборку приезжаешь, год выпуска спрашивают. Или нах посылают. Мне один раз разрешили покапаться в ихнем хламе, когда вентилятор искал.
Toyota CAMI 02 1.3
- Glukc
это получается как на 08
мне пока с оковскими нормально, как просядут или лопнут поменяю цена вопроса 500р. езжу в основном один, по кочкам прыгает нормально.
Toyota CAMI 02 1.3
- strange-tm
- Glukc
попробуй поискать на pinin.ru. или замерь расстояние между шпильками на опоре стойки, если такое же как у джуниора то подойдут проставки
Toyota CAMI 02 1.3
- KAV
strange-tm
подскажи пожалуйста, штамповку от нисана когда ставил, посадочное растачивал? у нас 67 мм, а там вроде 66? как ставил?
был - П Джуниор 1,1л. автомат
был - П-2 2,8л. дизель, автомат, коротыш
иногда :) - Тойота ИСТ, временно управляю мечтой
щас - Хонда СМХ, табурет.
Легкий тюнинг тракторов и погрузчиков дополнительным оборудованием :)
(391) 241-71-04 Саня
- strange-tm
KAV
Брал круг такой как на картинке и обычной дрелью расточил отверстие в диске.
Там получается по 0.5мм на сторону. На один диск уходит не более 1-2мин времени, вобще всё просто.
БЫЛ: Pajero JR ZR-II 1996г.в 5МКПП цвет Вишня!
BF Goodrich MUD-TERRAIN 215\75\R15 (летом)
Нам не надо женской писи, мы еб*мся с Мицубиси! :)
- KAV
взял штамповку от мазды на 5 дыр, померял, вроде пойдет, если что расшорошу маленько.
Резину присмотрел МАКСИС 215х75-15 браво мт, нормуль должна войти, щас зимняя стоит ханкук липа с шипами, влезла вообще без проблем.
Хотел поставит 235х75-15, но пока передумал( думал Гудрич который дома лежит на 235 шириной, а тут посмотрел а он 265х75-15, и что то резко передумал
, буду продавать...)
