Страница 5 из 20
				Re: Лифт подвески MMC Pajero Junior
				Добавлено: 11 фев 2009, 07:20
				 bzix
				strange-tm писал(а):
Так выглядят новые и старые амортизаторы!
Так как амортизаторы от Нивы длиннее родных на 5см то надо ставить проставки под пружины. Устанавливаем усиленные задние проставки (резинки) от 2108.
Вчера сделал все эти операции но вот проблема Амортик длиньше нашегого на 5 см а проставка 2108 толше на 3 см (маленько сплющится будет 2 там и написанно усиленна на 20мм относительно родных 2108 каторые кстати один в один наши родные). Ну и вот что получается лифт всего
3 см (пока потом будет два) а при полностью свешаном колесе болтается пружина и может вылететь
				Добавлено: 11 фев 2009, 22:29
				 Glukc
				ставь пружины от оки, задние.
				Добавлено: 12 фев 2009, 06:36
				 bzix
				Glukc писал(а):ставь пружины от оки, задние.
Слушай подскажи как они себя ведут когда полностью салон нагрузишь? Или лучше жеские око-всие воткнуть? Не будет ли сильно жестко кто ставил посоветуйте?
				Добавлено: 12 фев 2009, 10:42
				 Glukc
				только у меня джуниор, хотя от мини по задним пружинам не отличается, я на свой мини спокойно поставил пружины от джуниора, внешне и по чашкам они одинаковые.
я сейчас делаю ремонт в квартире, вожу туда штукатурку гружу по 4-5 мешков по 25 кг, на кочках пока не пробивал до отбойников, но сжаты они сильно. по сравнению с родными мне кажется лучше. Но все равно это полумеры, лучше от иномарки подобрать, я на них как постоянные останавливаться не буду,  в будущем рассчитываю подобрать, поищи поиском, вроде от RAV4 подходят, только подпилить надо.
				Добавлено: 13 фев 2009, 22:32
				 Verner
				Не RAV4, а CRV.
				Добавлено: 13 фев 2009, 22:53
				 Glukc
				точно точно
 я это имел ввиду
				Добавлено: 13 фев 2009, 23:04
				 Verner
				Ещё раз повторю: НЕ СТАВТЕ СОВЕТСКИЕ ПРУЖИНЫ-ДЕНЬГИ НА ВЕТЕР, А ТОЛКУ НОЛЬ!
				Добавлено: 13 фев 2009, 23:28
				 Glukc
				а СРВ от какого года? А то на разборку приезжаешь, год выпуска спрашивают. Или нах посылают. Мне один раз разрешили покапаться в ихнем хламе, когда вентилятор искал.
				Добавлено: 14 фев 2009, 00:04
				 Verner
				Не знаю, я подбирал подходящие по размеру, а не по названию, это только когда расплачивался узнал что они црвешные.
				Добавлено: 14 фев 2009, 22:28
				 SergK
				Glukc
У меня уже валяются резанные задние CRV... даже покатался с ними... очень жестко, два чела по 70кг сзади - на 1см осадка.... тогда и на перед прийдеться подбирать.
				Добавлено: 14 фев 2009, 22:40
				 Glukc
				это получается как на 08
 мне пока с оковскими нормально, как просядут или лопнут поменяю цена вопроса 500р. езжу в основном один, по кочкам прыгает нормально.
				Добавлено: 17 фев 2009, 16:07
				 <Karlson>
				Вопрос к
strange-tm
Если я правильно понял, у тебя на фото чертеж проставок под IO-шные стойки?
Хочу себе проставки, но лень стойки снимать , чтоб размер снять
				Добавлено: 17 фев 2009, 19:40
				 Glukc
				стойки одинаковые, от ИО  чуть толще, проставки именно для джуниора или мини под опору стойки.
				Добавлено: 17 фев 2009, 20:12
				 <Karlson>
				Понятно. Будем снимать
				Добавлено: 18 фев 2009, 17:57
				 strange-tm
				<Karlson>
По моему чертежу делай.
Подойдёт под стойки Джуника 100%
				Добавлено: 18 фев 2009, 21:18
				 <Karlson>
				Надо было сразу написать: у меня IO, к иошным стойкам и ищу проставки
				Добавлено: 18 фев 2009, 21:21
				 Glukc
				попробуй поискать на pinin.ru. или замерь расстояние между шпильками на опоре стойки, если такое же как у джуниора то подойдут проставки
				Добавлено: 19 мар 2009, 17:25
				 KAV
				strange-tm
подскажи пожалуйста, штамповку от нисана когда ставил, посадочное растачивал? у нас 67 мм, а там вроде 66? как ставил?
				Добавлено: 20 мар 2009, 08:40
				 strange-tm
				KAV
Брал круг такой как на картинке и обычной дрелью расточил отверстие в диске.
Там получается по 0.5мм на сторону. На один диск уходит не более 1-2мин времени, вобще всё просто.
				Добавлено: 23 мар 2009, 10:04
				 KAV
				взял штамповку от мазды на 5 дыр, померял, вроде пойдет, если что расшорошу маленько.
Резину присмотрел МАКСИС 215х75-15 браво мт, нормуль должна войти, щас зимняя стоит ханкук липа с шипами, влезла вообще без проблем.
Хотел поставит 235х75-15, но пока передумал( думал Гудрич который дома лежит на 235 шириной, а тут посмотрел а он 265х75-15, и что то резко передумал
 , буду продавать...)
