Педаль делает бжинь
artem074
- Мой автомобиль(и):: pajero 3
Re: Педаль делает бжинь
и я тогда сюда же задам вопрос : электро насос подкачки давления включается только когда выкручиваешь руль(груша была поменяна недавно предыдущим хозяином ) ????? когда едешь прямо , тормоза в порядке на любой скорости , а заворачиваешь во двор , треск насоса и тормоза как пропадают на мгновение ,а потом встают колом ???? что за хрень ????
mishaox
- Двигатель:: 6G74 GDI
Всем привет.
Нужна помощь.
При попытке поменять грушу верхняя гайка оторвалась. ((
теперь вообще не понимаю как его снять.
Может есть у кого идеи или опыт.
С уважением.
Нужна помощь.
С уважением.
artem074
artem074 писал(а):и я тогда сюда же задам вопрос : электро насос подкачки давления включается только когда выкручиваешь руль(груша была поменяна недавно предыдущим хозяином ) ????? когда едешь прямо , тормоза в порядке на любой скорости , а заворачиваешь во двор , треск насоса и тормоза как пропадают на мгновение ,а потом встают колом ???? что за хрень ????
кроме груши там может где то ещё пропускать ???
- MICHAEL001
- Двигатель:: 4D56 Дизель
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Delica P35W 1997г.в. 2.5TD Active World
вообщем визит в сервис не принес никакого результата. Думал что проблема в электромоторе, но с ним все хорошо - прозвонили, щетки на месте. питание на прямую ему подаешь - работает.
Поставили на место - таже ситуация горит абс+ручник и пищит зуммер. Если при включененном зажигании, нажимать раза три-четыре на тормоз , то на несколько секунд тормоза появляются (при срабатывании моторчика) и при след нажатии их снова нет.
открутили грушу, ключ зажигания повернули, тормозуха от туда не фонтанирует, льется чуть чуть самотеком. Моторчик включается но не так часто как до поломки. Раньше он включался постоянно с интервалом 3-5 секунд (даже на не заведенной машине).
Заказал грушу. он приедет только через неделю.
Кто знает , при выкрученной груше и включенном зажигании тормозуха должна лится или нет?
________
Toyota Yaris sedan 2008г.в.
Mitsubishi Montero Limited Long V75W 3.5 V6 , АКПП, 2000г.в. Золото - продан
- MICHAEL001
mishaox писал(а):Всем привет.
Нужна помощь.
С уважением.
либо аккуратно наварить гайку или , если груша на замену - то просверлить ее и с помощью толстой, прочной и длинной шпильки или толстого сверла (чтоб был рычаг) выкрутить ее
________
- MICHAEL001
все проблема решена! Сменил грушу и все стало замечательно. Груша приехала с желтой меткой. Старую выкрутил, даже ничего не пшикнуло. Вкрутил новую, сначало ошибка горела (ручник + абс + зуммер пищал) но поработала машина три минуты и все потухло. тормоза пока еще не прокачивал.
Т.е. кряканье и\или отсутствие тормозов + горящий антилок и брейк + дикий и постоянный писк зуммера
________
Pascal2
- Двигатель:: 6G74 GDI 3,5
- Мой автомобиль(и):: Pajero III V75W
Забыл отписаться по груше.
почитав форум, поехал к официалам (г.Красноярск),
посмотрели, сказали есть программа по бесплатной замене.
Машине 11 лет и сервисной книжки уже нет, но поменяли бесплатно, правда пришлось ждать запчасть 1,5 месяца.
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
А вот такая работа гидроаккумулятора нормальная?
http://www.youtube.com/watch?v=cXE2ccoXZf8
Обратил внимание что последние несколько дней моторчик работает каждые 3-4 торможения в городе. При этом присутствует мелкая вибрация на педали.
Однако, никаких ошибок нет, тормозит хорошо, при запуске мотора моторчик работает секунд 10.
Если на педаль не давить, сам не включается.
И такое ощущение, что работать стал как-то громко...
Перебирал неделю назад тормоза. Все. Смазывал направляющие. Но воздух не прокачивал.
Может с этим связано?
Точно помню, что раньше как-то тише эта штука шипела и реже.
- hc2hunter
попробую завтра прокачать с утра...
и еще. тут тема была про бесплатную замену груш у официалов
так вот код там указан в скане наряда 4630A171 !
MODUL ABS SFERA MITSUBISHI L200 - ORIGINAL - 4630A171
а это очень интересно, т.к. всего 350р. , а деталь при этом идентичная 4630A011, тока едет дней 25 из Японии...
- hc2hunter
М-де...
тормоза прокачались нормально, хотя жидкость не совсем прозрачная желтоватая...
А вот в бачке какой-то пипппец (((
Обнаружил, что когда просто качаешь педалью - лезет воздух и какая-то желтая муть...
Вот сами смотрите: http://www.youtube.com/watch?v=VV3A1vFcoRU
Я верно понял, что груше пипец и срочно менять и прокачивать всю систему?
И груша у меня какая-то без точек сверху... Я ее всю протер. Даже внутри гайки все обтер.
Монотонно-черная. Только лента с надписью на боку.
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Неисправная груша делает бжзинь (газ выходит через микроскопическую трещинку в мембране) груша молчит, знать дело не в ней. Если конечно уже весь газ не вышел
Дед Василь
- hc2hunter
Ну вот тут есть этот "бжзинь"?
по мне так он присутствует в конце цикла, когда ее трясет.
и откуда тогда воздух при накачке, если груша в порядке?
и цвет жидкости опять же...?
- HiTEX
Это у тебя не бзынь. Это моторчик так шумит (неправильно) Бзынь появляется при нажатии на педаль тормоза
Дед Василь
- hc2hunter
Но фигня еще и в том, что теперь мотор работает уже стабильно при 2-3 нажатии на тормоз.
То есть давление видимо не держится.
А как вообще компрессор устроен?
Он не может начать что-то пропускать в систему? Ведь не может же в нем быть какое-то масло или т.п.?
Кстати, когда моторчик качает я пробовал руками там щупать везде.
Сам блок АБС не вибрирует. "жужжит" как бы только сама груша".
- HiTEX
Насос нагнетает саму жижу тормозную в полость груши. Ну и за два -три качка, даже вакуумный усилитель выдыхается. Я не сильно волоку в гидроусилителях, так как такового у меня не стоит. Пару раз менял груши товарищам только
Дед Василь
- hc2hunter
Я просто предполагаю, что видимо газ из нее уже практически вышел... Отсюда и пузыри, когда качаешь педаль.
Соответственно, она больше положенного наполнена тормозухой. А раз так, то и давление она спускает куда быстрее ==> как следствие накачивать надо часто.
Логично ли такое умозаключение?
На заглушенной машине качаю предалю раз 40. тормозуха подымается выше MAX (и пузырит слегка, см. видео выше).
Подаю зажигание, насос качает секунд 20. За это время уровень жижи падает сантиметра на 2 !
Вот много это или нормально? Х.з....
И все-таки цвет жижи... Откуда он такой? Желтоватый и с мутью...
Что с ней случилось?
- hc2hunter
Пораскинул еще мозгами...
Зажигание выключено, насос не работает.
При этом жидкость у меня всегда на уровне и никуда не убегает. И нигде ничего не сочится. То есть попадание воздуха извне исключено.
Нажимаем педаль тормоза несколько раз.
При этом жижа из "фрукта" (груши) перекачивается назад в бачок. Уровень в бачке повышается.
Выходит, что пузырькам кроме как из фрукта взяться больше неоткуда вообще!
То есть фрукт мрет, видимо, и "пукает" в жижу азотом...
Как следствие часть азота из него уже вылезла за несколько дней, и давление он держит хреново. Качать в него надо чаще...
Других версий у меня ну просто нету...
Цвет жижи более чем странный... Тут фиг знает, может смешивать их нельзя, ибо где-то в начале лета доливал немножко. Но предыдущий хозяин божился, что жижа была самая простая ДОТ4 в серенькой баночке... классическая...
В общем, сижу весь на измене, и жду завтра новый фрукт.
Буду менять, прокачивать полностью систему, менять жижу...
А что еще остается...
- HiTEX
Мутный цвет жижи, это мельчайшие пузырьки воздуха (пена или нанопена
) Поменяешь грушу и по идее всё устаканится
Дед Василь
