Течет вода на пассажирский коврик
Mitsubishi Pajero/Montero III
Ustasъ
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3D,3,2 D 2007
Re: Течет вода на пассажирский коврик
Сообщение Ustasъ »
Дядя Вася!
Это Вы про что?
Если Вы о пленке на герметике, так она там и есть где была, кто ж ее убирал?
Или Вы о каких то специяльных отверстиях ?
Тогда просветите! :=-O:
С увжением,
Олег
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 80 раз
Сообщение HiTEX »
Так откедова тадыть вода (аж выше уровня пластиковой накладки на пороге) смотри тогда внутри двери дренажные отверстия (по низу дверей 4 или 5 штук прорубленно) мож забились (антикор+грязь)
Дед Василь
flintziba
Двигатель:: 6G74 MPI
Мой автомобиль(и):: Montero III, 2001, limited, black
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение flintziba »
Все симптомы, вода при повороте влево, при расшатывании и стоянке под креном, ручьем из отсека моторчика. Выключил кондей. проехал еще километров 150 просто с печкой. Зашел домой и сразу в форум. Поискал отверстие. Минут 20 искал. Это как я понимаю такая круглая штука примерно 1 см в диаметре которая под двумя алюминиевыми трубками прячется? Нашел старую гитару, взял с нее басовую струну, ну нету проволки в доме. Чтобы подлезть к отверстию рукой со стороны водителя необходимо снять круглый датчик с железной держалки на коллекторе, и эту держалку отогнуть, иначе рука не пролезает. Ну и струной пости на всю длину туда пошурудил. вошла свободно, воды было пару капель. Разобрал печку, там тоже сухо, скручивал все 3 болта моторчика и его вниз снимал. Сухо все. Мистика или за 150 км все высохло. У кого как пробивалось, тяжко или свободно? Завтра проверять буду польется снова или нет. Кстати когда печку снимал, кому может надо, оказывается был не подключен, под бардачком, реле, я так понял антенны, MR495622, хотя на нем еще написано >ABS<. Оно вообще надо если антенна все равно не выезжает, и не надо чтоб выезжала?
Kiread
Сообщение Kiread »
Скорее всего у тебя не полностью дыра была забита, а просто ее производительность упала. Поэтому за 150км просто откапало то, что накопилось :)
Suzuki Jimny + Subaru XV
WhiteWind
Мой автомобиль(и):: MMC MONTERO III limited
Сообщение WhiteWind »
а как глубоко туда должна заходить проволока? какова длина сливной трубки?
Монтеро 2001г. LTD 5 дв. 6G74 МPI
передний бампер + корзина made in МШУ, 2 Hella Luminator + много Wesem, BFG MT KM2 265/75/16 диски Dotz Dakar, подвеска + 2" перед: KONI HEAVY TRACK 25% + Tough Dog Зад: Tough Dog
flintziba
Около 10-15 см. Сильнее не суй, там раиатор тонкий как я понял, повредить можно. Я вообще покупал пшикалку для кондиционера ликуид моли, там с баллончиком длинная фигня, пластиковая гибкая трубка, вот ее и оставил, ей и прочищаю иногда когда забивается и вода накапливается.
WhiteWind
flintziba писал(а):Около 10-15 см. Сильнее не суй, там раиатор тонкий как я понял, повредить можно. Я вообще покупал пшикалку для кондиционера ликуид моли, там с баллончиком длинная фигня, пластиковая гибкая трубка, вот ее и оставил, ей и прочищаю иногда когда забивается и вода накапливается.
В выходные пробовал сантиметров 20 наверное туда ужодит. но воды нет.
Вода в принципе сейчас не течет, но печка при включении начинает издавать очень страшный звук ехать с ним не возможно причем до кучи она при нем и не крутится, есть подозрение что заржавел моторчик или что то ещё, видимо придется разбирать :(
samuel
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: P4 3,8
Сообщение samuel »
Всем привет! Тоже была проблема, оказалось там с белой коробки, что посередине торпеды торчит выступ, который был обломан (наверно, ногой) и из-под него сочилась вода, т.к. не доходила она до сливного отверстия. В итоге просто герметиком залил обильно и пока все норм.
2011 Pajero 3,8; BFG AT KO2
http://carstravel.ru/
dimetrios.grechkin
Мой автомобиль(и):: Montero 3.8, Honda CBR 750
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение dimetrios.grechkin »
У меня после езды с кондеем налило на пасажирский ковёр.У воды цвет чая и запах салонного ароматизатора. Не смог я, как не пытался, найти дренажную трубку. Приехал в сервис ,они порылись час и развели руками ,типа не знаем откуда.
Чё делать то?
flintziba
Как решил кстати? а то у меня тоже моторчик начинает к весне пищать иногда, секунд по 5, типа предупреждает что пора с ним разобраться. Во что обошлось, сам менял или как?
dimetrios.grechkin
Ездил в мек ,дренажную трубку нашли ток с камерой ,которой в цилиндры заглядывают ))). Отверстие было не забито,продули для порядка. Откуда текло не ясно,полтергейст мейден джапан.
flintziba
я чтобы до нее дотянутся, снимал сверху с впускного коллектора с крепления датчик такой круглый (плоский цилиндр), и загнутые его крепления, а точнее ближайшее к лобовому, отгибал в сторону переда машины, иначе рука застревала в районе локтя. Далее засучив рукава в направлении под крепления этого датчика засовываешь руку, между коллектором и стенкой под лобовым. Засовываем примерно почти до локтя, повернув таким образом чтобы пальцы ощупывали эту стенку под лобовым. Там наткнемся на 2 патрубка металлических, проходящих горизонтально вдоль стенки этой. Нащупываем пальцами под этими патрубками (именно поэтому не легко сверху заметить) сантиметров на 3 ниже патрубков, какбы под ними, о они вдоль стенки, но немного выступают, в диаметре они 1 см примерно. на память как-то так.
Код: Выделить всё
\лобовое
  |                   |        | ----  крепление под датчик на впускном коллекторе (лувую часть я отгибал к правой)
  |           ______--------
  |          /               впускной коллектор
  |         |<-- сюда просовываем руку
  |0       |
  |  \___________патрубок, там один или 2 уже не помню, помоему 2 по вертикали
  |   \___________искомая пимпка, в которую надо ченить засунуть чтобы прочистить.
Про крепления датчика это я про то, как лучше сориентироваться по горизонтали, то есть если стоять с водительской стороны, то будет от вас чуть дальше чем этот датчик, т.к. засовываете руку немного от себя, через этот датчик, а по вертикали примерно по локоть, под патрубками сразу.
Я засовывал струну от гитары, обратной стороной, где кругляшка-наболдажник, басовую, которая потолще ))
Потому купил средство для кондиционеров, там брызгалка на конце, распылитель. Баллончик, длинный пластиковый тонкий патрубок с распылителем на конце. Вот этим патрубком туда и рекомендуется засовывать и внутри распылять. Вот этот пластиковый шланчик тонкий после того как балончик я туда распылил, шланчик оставил себе чтобы там прочищать. По длине прочности и толщине он подходящий.
Последний раз редактировалось flintziba 09 апр 2012, 09:04, всего редактировалось 1 раз.
WhiteWind
Всё зиму мучался, несколько раз снимал, проливал WDшкой, крыльчатку снять не смог (продаются они вместе) и я думаю она вообще не снимается. Пока пытался разобрать разломал корпус :) В итоге всю зиму ездил с ключем на 19 под ковриком, один удар по корпусу приводил его в чувства ровно на 2 часа :) Потом и это перестало помогать и я ездил мерз. В эти выходные на разборе купил БУ за 2,5 рубля. И теперь я просто счастлив :) у меня в машине тепло и тихо :) Новый стоит кстати порядка 8,5 рублей. :(((
Снятие установка 15 минут с перекуром - это просто 4 самореза (два на блок незнама чего и 2 жгуты проводов) и 3 болта (сам моторчик), тока неудобно, тесно лежа на спине пропихивать под торпеду руки с отверткой и фонариком.
flintziba
WhiteWind писал(а):Всё зиму мучался, несколько раз снимал, проливал WDшкой, крыльчатку снять не смог (продаются они вместе) и я думаю она вообще не снимается. Пока пытался разобрать разломал корпус :) В итоге всю зиму ездил с ключем на 19 под ковриком, один удар по корпусу приводил его в чувства ровно на 2 часа :) Потом и это перестало помогать и я ездил мерз. В эти выходные на разборе купил БУ за 2,5 рубля. И теперь я просто счастлив :) у меня в машине тепло и тихо :) Новый стоит кстати порядка 8,5 рублей. :(((
Съездил к электрикам, которые у нас подобные вещи и генераторы чинят. Цена вопроса была 600 рублей вроде, разобрали, прочистили все. Больше не беспокоит. Сказали еще что если не прекратит безобразничать могут втулким поменять, в наличии подходящие есть. Но не беспокоит больше.
zayvr
Двигатель:: v75w
Мой автомобиль(и):: Montero 3.5
Сообщение zayvr »
Слив отыскал без проблем помог фонарик и форум. Трубку видно без зеркала. Кому надо выложу фото.
dimetrios.grechkin
zayvr писал(а):Слив отыскал без проблем помог фонарик и форум. Трубку видно без зеркала. Кому надо выложу фото.
Да фото было бы очень кстати ,если не сложно . Мне в "МЕКе" находили трубку ,дули туда ,после этого опять натекло ,сам полезу с тросиком.
dimmokr
Мой автомобиль(и):: Montero 2001
Сообщение dimmokr »
Я уже писал, что на Монтерах штатно не устанавливали салонный фильтр. Поэтому чистка отверстия снаружи дает эффект на 2-3 дня ( у меня так было). Подлезал к испарителю изнутри. Вытащил оттуда кучу листьев, иголок и всякой другой дряни. Заодно сделал антибактериальную обработку. Сразу поставил фильтр. Уже 2 года полет нормальный :*VICTORY*:
С уважением, Дмитрий.
Montero 1993г., 3.0 л., 6G72 12 кл, АКПП, SS - продан.
Montero 3 Limited 2001, АКПП, SS, Cooper ST Max.
dimetrios.grechkin
Придёться сверлить . Фильтр то я давно поставил . Надеюсь что хватит инфы с форума ,чтобы там где надо просверлить ::-D:
Дилемма , что всё таки эффективней и проще :сверлить корпус печки около педали газа,или разбирать воздуховод и оттуда чистить?
И видимо в заключении чистки и мойки ,надо будет ещё раз злополучный дренаж(трубку) под капотом продуть.
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Эффективней, разобрать воздуховод. Проще, просверлить отверстие, но так ты не избавишься от мусора а только прочистишь дренаж. И не факт, что не полезешь опять чистить через пару дней. Да и разбирать ни чего сложного нет, ровно 5 минут и нижняя крышка воздуховода валяется отдельно
Дед Василь
dimetrios.grechkin
HiTEX писал(а):Эффективней, разобрать воздуховод. Проще, просверлить отверстие, но так ты не избавишься от мусора а только прочистишь дренаж. И не факт, что не полезешь опять чистить через пару дней. Да и разбирать ни чего сложного нет, ровно 5 минут и нижняя крышка воздуховода валяется отдельно
Значит разбирать буду .
После разбора воздуховода ,есть возможность прочистить изнутри дренажную трубку ?
