Защита движка
Re: Защита движка
Вибрация от защиты Шериф у меня увеличилась, сейчас снял защиту коробки и раздатки нах...
П IV-3.8
Re: Защита движка
я понял... а как ее уменьшить есть какийнибудь прндложения?DUS писал(а):Вибрация от защиты Шериф у меня увеличилась, сейчас снял защиту коробки и раздатки нах...
Монтеро 3, 2001 года, 3,5 акпп, черный, разбит...
Паджеро 4, 2006 года, 3.8 Акпп, бежевый металлик
shubba
- Двигатель:: 4m41-был
- Мой автомобиль(и):: Паджеро-3- продан, крузак сотка 4.2 дизель
Re: Защита движка
Шприцуется только крестовина переднего кардана.moNTero3 писал(а):да и еще такой вопросик а шприцуеться кардан в каких местах это снимать надо всю зашиту?
Падж-3 DID-3.2 BFG MT 285/75/16 подвеска IronMan 2001г -Продан, теперь управляю мечтой
TLC-100 4.2 дизель.
http://www.nostraterra.ru
TLC-100 4.2 дизель.
Re: Защита движка
спасибо. а к ней чере защиту движка подлезть моноили надо все снимать?shubba писал(а):Шприцуется только крестовина переднего кардана.moNTero3 писал(а):да и еще такой вопросик а шприцуеться кардан в каких местах это снимать надо всю зашиту?
Re: Защита движка
такая же хрень у меня на ХЛ-ке, под крепления защиты подложили по гайке. Вибрации нет, но клиренс на толщину гайки меньше. Вибрация была под нагрузкой, видимо когда двигатель или коробка опускались до защиты как то...moNTero3 писал(а):я понял... а как ее уменьшить есть какийнибудь прндложения?DUS писал(а):Вибрация от защиты Шериф у меня увеличилась, сейчас снял защиту коробки и раздатки нах...
