Похвастаюсь рулевым демпфером
витал71
Мой автомобиль(и):: Паджеро-2
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение витал71 »
И я хачу!
посмотрел
родной комплект 350баков :D
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Паджеро-1
Благодарил (а): 118 раз
Сообщение vadim82 »
люди , а на П-1 тож можно установить сей девайс ???
9О22818172
Nord
Сообщение Nord »
чет после переобувки на лето как-то стремно стала вилять по колеям на асфальте. Может штатный демпфер уже отходил свое. Кто-то менял, тот что с завода установлен? Как понять его работоспособность?
PAJERO-II, V25W, 3.5V6-24(METAL/WIDE/S4),4FA/T,LHD,SWB, 03/1998
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
vadim82
можно и даже нужно.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
ЮрЮр
Сообщение ЮрЮр »
Поставил себе вот такой: http://www.4x4ru.ru/?id=98
Долго выбирал положение, но нашел и встал без колхоза впритык :)
Одно крепление за попересину рамы, второе за тягу.
Поведение авто на 35-х колесах изменилось не принципиально, но мелкие и крупные ямы на руль почти не отдают, на трассе перестал рыскать и начал держать направление.
Вобщем доволен. :)
Трактор продан.
П-3 короткий 3,5. начало.
Alex_K
Сообщение Alex_K »
А я Ранчу себе вкорячил, тож ниче так стал дорогу держать и по кочкам теперь пролетаю, там где низколёты еле еле едут.
П2 2.8ТД.
Ворон
Двигатель:: KS5W
Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт 3 2017г 3.0 бензин
Сообщение Ворон »
Я себе "проком" поставил, крепления сделал сам и приварил одно к тяге рулевой, а другое к бортику на мосту. У товарища стоял демфер с пыльником, так один раз пришлось его снимать, так как в пыльнике вода замерзла и руль было не свернуть. Я после этого пыльник срезал.
МПС 3 2017г, белый, 3,0 л, бензин
Anton_Irkutsk
Сообщение Anton_Irkutsk »
Получаеться что пыльник только мешает? а как же летом когда пыль на дорогах?
MMC Pajero V6 3500L 230лс 5 дверей 94гв V45 BFG32" AT
ТАБАААААААААААААААААААААААА!!!! ТА.БА! ))
Verner
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Verner »
Anton_Irkutsk писал(а):Получаеться что пыльник только мешает? а как же летом когда пыль на дорогах?
Пыльник не защищает, а является сборщиком грязи. Нах выкидывать!
Chairman
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Chairman »
А я как поставил демпфер два или три года назад (надо копать форум), так еще ни разу пыльник не снимал... :shock:
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Alex_K
Сообщение Alex_K »
Аналогично, ничё не замёзло, пыльник надо нормальный ставить! :wink:
П2 2.8ТД.
ewewew
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI-Pajero III
Сообщение ewewew »
Очень Очень хочется поставит демпфер на П3. Подскажите есть ли такой. Если можно каталожный номер.
П3 2003год, правый руль, 3,5 GDI, BFG AT 265/75/R16, Защита Шериф
Vovka
Сообщение Vovka »
Дядьки, только не ругайте меня за колхоз! Ни кто не пробовал на колхозить этот самый ДЕМПФЕР с какого ни будь амортизатора двухстороннего хода? НИВОВСКИЙ на пример! У меня Москва далеко и в радиусе 3000км таких вещей не продают!
MMC Pajero Sport GLS 4D56 12/1998, КПП-мясорубка/хабы AVM/демпфер ToughDog RTC/лифт 45мм, аморы FoamCell,пружины +250kg ToughDog/железяки JJ8,ET-25/BFG AT 275/70/R16/:-) бодик 40мм. 11й плунжер!
Anton_Irkutsk
принцип работы отличается координально. обсуждалось где то..
drcham
Сообщение drcham »
ewewew
нет и не бывает.
Vovka
Сообщение Vovka »
чем это он так координально отличается? демпфер это тот же амор с двухсторонним ходом! единственное, что это нужно подобрать его длинну и все! или простой амор жестче на сжатие и вытягивание?
sashasv
Сообщение sashasv »
Vovka писал(а):чем это он так координально отличается? демпфер это тот же амор с двухсторонним ходом! единственное, что это нужно подобрать его длинну и все! или простой амор жестче на сжатие и вытягивание?
Писали же уже что отличается по принципу работы. Аморты работают в вертикальном положении а демпфер - в горизонтальном. Покури поиск и все найдешь. Если не хочется курить поиск и не веришь на слово - поставь и отпишись об ощущениях:). Кстати за демпфером в Москву не надо ехать у вас в Казахстане вроде это дело (4х4 аксессуары) тоже неплохо развито. Вот ссылка на Алма -Атинский форум Паджероводов. http://forum.racing.kz/index.php?showforum=74 Там очень много полезной информации.
Pajero II 1999г.в. пятидверка, рестайл, 4M40, МКПП, Супер Селект, R/D Lock, ГАЗ-69 1965г.в. - буду строить.
Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. (с) Стругацкие
AMATI
Сообщение AMATI »
Vovka писал(а):Дядьки, только не ругайте меня за колхоз! Ни кто не пробовал на колхозить этот самый ДЕМПФЕР с какого ни будь амортизатора двухстороннего хода? НИВОВСКИЙ на пример! У меня Москва далеко и в радиусе 3000км таких вещей не продают!
Разумеется можно. Необходимо подобрать масляный амортизатор с полным ходом штока 20-22см, соответственно когда руль и колеса стоят ровно, то шток выдвинут ровно наполовину 10-11см. И еще потом необходимо изготовить крепеж на мост и тягу. Мы с друзьями такое сделали на Лансер и Падж Спорт после того как я себе поставил Ранчо( полный комплект с крепежом) на свой МПС, используя его как пример для колхозинья. Делается ровно за 2 часа
Mitsubishi Pajero Sport 3.0 A/T 6G72
sashasv
Сообщение sashasv »
AMATI писал(а): Разумеется можно................................... Мы с друзьями такое сделали на Лансер и Падж Спорт после того как я себе поставил Ранчо( полный комплект с крепежом) на свой МПС, используя его как пример для колхозинья. Делается ровно за 2 часа
А чего ж себе Ранчо то поставил? Ставил бы как "с ребятами на Лансер и МПС" обычный аморт с "ходом штока 20 - 22см"..............
AMATI
Сообщение AMATI »
:lol: :lol: :lol: Ну вы даете !!! У меня стоят только фирменные вещи и к тому же мой РАНЧО использовали как наглядный образец для клонирования более доступными методами.
Вернуться в «Тюнинг»
