Страница 5 из 6
Добавлено: 15 апр 2009, 15:52
витал71
И я хачу!
посмотрел
родной комплект 350баков
Добавлено: 15 апр 2009, 16:36
vadim82
люди , а на П-1 тож можно установить сей девайс ???
Добавлено: 15 апр 2009, 17:06
Nord
чет после переобувки на лето как-то стремно стала вилять по колеям на асфальте. Может штатный демпфер уже отходил свое. Кто-то менял, тот что с завода установлен? Как понять его работоспособность?
Добавлено: 15 апр 2009, 17:10
drcham
vadim82
можно и даже нужно.
Добавлено: 28 апр 2009, 00:02
ЮрЮр
Поставил себе вот такой:
http://www.4x4ru.ru/?id=98
Долго выбирал положение, но нашел и встал без колхоза впритык
Одно крепление за попересину рамы, второе за тягу.
Поведение авто на 35-х колесах изменилось не принципиально, но мелкие и крупные ямы на руль почти не отдают, на трассе перестал рыскать и начал держать направление.
Вобщем доволен.
Добавлено: 28 апр 2009, 08:48
Alex_K
А я Ранчу себе вкорячил, тож ниче так стал дорогу держать и по кочкам теперь пролетаю, там где низколёты еле еле едут.
Добавлено: 01 май 2009, 20:10
Ворон
Я себе "проком" поставил, крепления сделал сам и приварил одно к тяге рулевой, а другое к бортику на мосту. У товарища стоял демфер с пыльником, так один раз пришлось его снимать, так как в пыльнике вода замерзла и руль было не свернуть. Я после этого пыльник срезал.
Добавлено: 01 май 2009, 20:38
Anton_Irkutsk
Получаеться что пыльник только мешает? а как же летом когда пыль на дорогах?
Добавлено: 01 май 2009, 21:02
Verner
Anton_Irkutsk писал(а):Получаеться что пыльник только мешает? а как же летом когда пыль на дорогах?
Пыльник не защищает, а является сборщиком грязи. Нах выкидывать!
Добавлено: 01 май 2009, 22:05
Chairman
А я как поставил демпфер два или три года назад (надо копать форум), так еще ни разу пыльник не снимал...
Добавлено: 02 май 2009, 19:31
Alex_K
Аналогично, ничё не замёзло, пыльник надо нормальный ставить!
Добавлено: 07 май 2009, 15:16
ewewew
Очень Очень хочется поставит демпфер на П3. Подскажите есть ли такой. Если можно каталожный номер.
Добавлено: 21 май 2009, 13:28
Vovka
Дядьки, только не ругайте меня за колхоз! Ни кто не пробовал на колхозить этот самый ДЕМПФЕР с какого ни будь амортизатора двухстороннего хода? НИВОВСКИЙ на пример! У меня Москва далеко и в радиусе 3000км таких вещей не продают!
Добавлено: 21 май 2009, 17:44
Anton_Irkutsk
принцип работы отличается координально. обсуждалось где то..
Добавлено: 21 май 2009, 18:07
drcham
ewewew
нет и не бывает.
Добавлено: 22 май 2009, 10:26
Vovka
чем это он так координально отличается? демпфер это тот же амор с двухсторонним ходом! единственное, что это нужно подобрать его длинну и все! или простой амор жестче на сжатие и вытягивание?
Добавлено: 25 май 2009, 11:43
sashasv
Vovka писал(а):чем это он так координально отличается? демпфер это тот же амор с двухсторонним ходом! единственное, что это нужно подобрать его длинну и все! или простой амор жестче на сжатие и вытягивание?
Писали же уже что отличается по принципу работы. Аморты работают в вертикальном положении а демпфер - в горизонтальном. Покури поиск и все найдешь. Если не хочется курить поиск и не веришь на слово - поставь и отпишись об ощущениях:). Кстати за демпфером в Москву не надо ехать у вас в Казахстане вроде это дело (4х4 аксессуары) тоже неплохо развито. Вот ссылка на Алма -Атинский форум Паджероводов.
http://forum.racing.kz/index.php?showforum=74 Там очень много полезной информации.
Добавлено: 20 авг 2009, 01:35
AMATI
Vovka писал(а):Дядьки, только не ругайте меня за колхоз! Ни кто не пробовал на колхозить этот самый ДЕМПФЕР с какого ни будь амортизатора двухстороннего хода? НИВОВСКИЙ на пример! У меня Москва далеко и в радиусе 3000км таких вещей не продают!
Разумеется можно. Необходимо подобрать масляный амортизатор с полным ходом штока 20-22см, соответственно когда руль и колеса стоят ровно, то шток выдвинут ровно наполовину 10-11см. И еще потом необходимо изготовить крепеж на мост и тягу. Мы с друзьями такое сделали на Лансер и Падж Спорт после того как я себе поставил Ранчо( полный комплект с крепежом) на свой МПС, используя его как пример для колхозинья. Делается ровно за 2 часа
Добавлено: 21 авг 2009, 00:08
sashasv
AMATI писал(а):
Разумеется можно................................... Мы с друзьями такое сделали на Лансер и Падж Спорт после того как я себе поставил Ранчо( полный комплект с крепежом) на свой МПС, используя его как пример для колхозинья. Делается ровно за 2 часа
А чего ж себе Ранчо то поставил? Ставил бы как "с ребятами на Лансер и МПС" обычный аморт с "ходом штока 20 - 22см"..............
Добавлено: 21 авг 2009, 00:13
AMATI
