ПРОБЛЕМА с тормозами
viktorv89
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: pajero 2 1998г рестайлинг 5 д
Re: ПРОБЛЕМА с тормозами
Сообщение viktorv89 »
ну само собой))))
flamer
Двигатель:: 4D56t;4D56EFI;
Сообщение flamer »
Редко,но случается расслоение тормозного шланга.
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1129 раз
Сообщение Nbf »
Объединил две большие темы.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
viktorv89
Двигатель:: 4M40
проблему выявили, но пока не исправили... в общем, в скобе разбито гнездо под направляющую! в общем замена скобы...
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 69 раз
viktorv89 писал(а):проблему выявили, но пока не исправили... в общем, в скобе разбито гнездо под направляющую! в общем замена скобы...
Из-за выработки отверстия клинит тормоз?
viktorv89
Двигатель:: 4M40
да! сам удивился! временно натолкали туда смазки до посинения)))) а так, получается так скоба которую откручиваешь что бы колодки поменять, не отходит назад! (давление в норме,поршня пальцами двигаются)! долго смотрели, а в итоги поняли, что вот эта самая скоба встает в распор (получается одна направляющая начала выходить, а вторая нет, и в счет того что есть износ они встаю в распор)!наверное объяснил)))
Владимир Михайлович
Не знаю, не верится.
viktorv89
Двигатель:: 4M40
сам вначале не поверил,не разу о такой проблеме не слышал))) а когда руками покрутил, удивился...думал вначале может направляющие погнуло, но они ровные, проверяли разными способами)))
Viktor_62
Двигатель:: 6G72 24v
Мой автомобиль(и):: П2 и Т5
Сообщение Viktor_62 »
Смазка там внутри прикипела намертво, я когда свой купил пепелац не мог палец вынуть оттуда, в итоге скобу и палец на замену,
P-II 6G72 24v АКПП 5dr
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 760 раз
Сообщение dvm99 »
Смазка там специальная, лучше использовать её. В ликви моли прдают пакетиками по 60р.
ЕвгенийТ
Re: Вялые тормоза на Паджеро и Монтеро 2
Сообщение ЕвгенийТ »
Nbf писал(а):Тормоза говорите...
Давайте тогда советов, ога...
Паджеро 2, праворулька.
На заведенной машине накачиваем педалью и нажимаем на нее. Она медленно, но верно при этом проваливается в пол, пока не выбирает весь ход.
Тормоза при этом не пропадают, просто они очевидно вяленькие... Попутно, если нажимать на педаль резко, то наблюдается промаргивание лампочки "brake". Может загораться и гореть до 2 примерно секунд.
Началось в общем в одночасье, сами тормоза при этом паршивые были уже давно...
Что было сделано.
1. Заменен главный тормозной. на всякий случай.
2. Заменены задние колодки
3. Заменены передние диски, установлены ремкомплекты и т.п. так и так пора было, уже суппорта все клинить начали
4. Удалены клапана из регулятора тормозных усилий. на всякий случай, но малый клапан оказался деформированным.
5. Установлен новый ремкомплект на главный тормозной. это уже от безысходности...
Эффекта не принесло.
Ну и куды рыть, спрашивается?
Победил?
Симтомы один в один, ставил ремкоплект ГТЦ, бестолку, поставил контрактный ГТЦ, такаяж беда, глушу весь передний контур, педаль колом, цепляю правый передний, валится, правый глушу цепляю левый, снова валиться, перебрал всю левую сторону, колодки, суппорт все в норме, снова валиться, куда дальше рыть не знаю.
Вакуум может черезмерное усилие давать?
4D56T 1993 г.в. МКПП коротыш.
Владимир Михайлович
Евгений, тебе сам Бог велел докопаться до истины и остальным лентяем, и мне в т.ч., "утереть нос". Главное, ты почти исключил ГТЦ глушением. Где глушил? Убедись, что при глушении переднего контура педаль становится колом не только в начале, а по всему ходу. Для этого один жмет, а другой периодичекски подспускает тормозуху через заглушку, остнавливая педаль в разных положениях ее хода. Колом будет везде? Оч. интересно.
ЕвгенийТ
владимир михайлович писал(а):Где глушил?
Весь передний контур глушил на выходе из ГТЦ, там где двойник на лево-право прикручивается (волею случая контрактный ГТЦ оказался от машины с АВС и можно заглушить расплющенной тормозной трубкой), потом двойник на место и глушил поочередно лево-право.
владимир михайлович писал(а):Убедись, что при глушении переднего контура педаль становится колом не только в начале, а по всему ходу.
Тоже подозреваю что педаль стоит колом от того что в начале хода поршня переднего контура выработки нет, а на каком то расстоянии уже появляется отсюда и провал, буду пробовать дожимать до упора "ступеньками".
Владимир Михайлович
Удачи, ждем.
ЕвгенийТ
Результаты плясок с бубнами такие. Глушим передний контур, на заведенной машине напарник давит тормоз, педаль колом, далее процедура такая, я ослабляю заглушку до крика напарника "пошла" и сразу затягиваю обратно после чего напарник давит педаль со всей дури, результат колом на всех этапах до самого полика. Дальше сделали еще одну заглушку, подключили левый перед, правый заглушен, окинули шланг от суппорта, заглушку в шланг, педаль колом. Скидываем суппорт, с поршня снимаем пыльник, все сухо и чисто, вставляем в суппорт квадратный профиль заместо колодок при снятом пыльнике, давим на педаль, она валиться до пола, при этом по всему периметру поршня выступает жидкость, но не бежит, просто выступает и все, как только педаль отпускаем жидкость уходит обратно, и все снова сухо. Завтра буду заказывать манжет суппорта на обе стороны, как поменяю отпишусь о результатах.
Владимир Михайлович
Все странно. Не логично.
ЕвгенийТ
владимир михайлович писал(а):Все странно. Не логично.
Меня это тоже смущает, жидкости за ход поршня должно выходить по объему больше чем "просто выступить по периметру", но других косяков не обнаружил, с суппорта негде не бежит, с бочка жидкость не уходит, педаль колом на всех этапах при глушении переда, на что больше грешить не знаю.
Владимир Михайлович
Как будто рабочий цилиндр резиновый. Не может же в нём оставаться непрокаченный воздух?
ЕвгенийТ
владимир михайлович писал(а):Не может же в нём оставаться непрокаченный воздух?
Вот именно, только не оставаться, и не в нем, нашел таки логику в поведении суппорта. Сосет воздух из под поршня при обратном ходе педали, при следующем нажатии сперва из-под поршня суппорта выходит воздух и только в конце хода идет подпор жидкостью.
Владимир Михайлович
Сложно согласиться, ведь педаль проваливается и после второго и после третьего сразу за предыдущим качка. Не верится, что с такой скоростью насасывается воздух. Попробуй страви воздух спускником без прокачивания педалью. На первом же ходу педаль опять провалится (или может нет?).
