6G72 Про расход бензина.
Re: Про расход бензина.
Слышал такое от электрика. Якобы компания Митцу заявляет что, через 10лет какието емкости нуна перепаевать. А вот какие? Может кто нить подскажет?
П2, 5дв, 1996г/р 6G72-12кл, Резина с алергией на асфальт. Мудрич 265х75х16, бодик не линейный 4см и тд.
Чем круче джип, тем дальше трактор!
пузотер Лехус RX 300 отдан на растерзание жене.
- Testudo
"Обманка" стоит на корпусе воздушного фильтра. Реостат рядом с разъемом ДМРВ и есть она. Кстати, ею можно регулировать токсичность, и это лучше сделать. На расход повлияет.А не скромный вопрос - куда смотреть ? где это место ,в котором обманка или лябда стоять должна находится ?
Pajero II | 6G72-12 | 3 двери | '94 год | SS, RDLock, GLS, BFG MT KM2 31/10.5R15, CB radio - продан
Patrol Y61 | ZD30 | 5 деверей | RDLock, Cooper ST 32/11.5R16, сил.багажник, шноркель
- Вадим Самара
- Двигатель:: 6G72/12
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi montero sr
Начал заливать 95 Лукойл, расход упал до 15 по городу (езда без фанатизма) по деньгам разницы нет
Монтеро2 92 г 6G72 АКПП
A LEXUS, у вас по ходу лямбда умерла.
_________________
Hyundai Galloper 2 Ex 98 г.в. 5 dr. V6 3.0 12v @170 лысы A/T LCD защита Шериф БФГ АТ 265/75/Р16.
Ремонтирую акпп V4AW2/03-72L.
Я слышал что у арабов нет лябды..вот почитал тут информацию, думаю может форсунки почистить? где в питере подешевле не скажете??
_________________
П3, 2003г.в. 3л, автомат, араб..
Юра г. Чита писал(а): если .......(типа как у нас)... то меняйте электролитические конденсаторы в блоке управления двигателем. Типа на старых авто они там "подсыхают" от времени, и не обеспечивают нормальной длительности импульса впрыска...
И, якобы, многие только так и "побороли" свой перерасход. Кто что думает?!
Вот рядом темка по саморемонту ЭБУ, с фотоотчетом , это случайно не эти бочки "электролитические конденсаторы" или "емкости" надо менять чтоб с расходом разобраться ?Gerasim писал(а):Слышал такое от электрика. Якобы компания Митцу заявляет что, через 10лет какието емкости нуна перепаевать. А вот какие? Может кто нить подскажет?
Нет больше моего Пыжа , и меня на этом форуме тоже нет :(
Похоже на то. Поговорил на днях с электриком и он обьяснил. Был он на семинаре Митцу и сами представители обьсняли что, через 10лет ЭБУ на замену и неипет. За это время к конденсаторам приходит сибирский пушной зверек, они высыхають или вытекають. Кстати, мицу единственая компания которая об этом заявляет в открытую. Вот подумал я и решил, на следующей неделе понесу свой эбу на эту процедуру. И просют то за ремонт всего 10$.DrFobos писал(а): Вот рядом темка по саморемонту ЭБУ, с фотоотчетом , это случайно не эти бочки "электролитические конденсаторы" или "емкости" надо менять чтоб с расходом разобраться ?
А какая именно процедура ? там этих конденсаторов до черта, отпишитесь плизз потом какие именно конденсаторы и емкости меняли .Gerasim писал(а):Похоже на то. Поговорил на днях с электриком и он обьяснил. Был он на семинаре Митцу и сами представители обьсняли что, через 10лет ЭБУ на замену и неипет. За это время к конденсаторам приходит сибирский пушной зверек, они высыхають или вытекають. Кстати, мицу единственая компания которая об этом заявляет в открытую. Вот подумал я и решил, на следующей неделе понесу свой эбу на эту процедуру. И просют то за ремонт всего 10$.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Так на кондёрах и так ёмкость написанна.
Кондёры перепаять - это вообще не проблема, главное найти подходящие.
- Юра г. Чита
По моему там стоят 100мкф/16вольт.
PAJERO 93г. коротыш,6G72 12кл,АКПП,LSD, UP/DOWN подвески.
Добавил шноркель, задпружины, и нелинейный боди.
Догнать никто не может!
- kasanova Piter
- Двигатель:: HD FT 4.2 Турбо дизель 24 клапана
- Мой автомобиль(и):: ТЛК 80 HD FT рестайл лимитед VX
внесу лепту по расходу.замерял ровно год.из них 8 месяцев медленно умирал бензонасос.первые 8 месяцев -19-25 город.15-20 трасса.когда поменял бензонасос.машина побежала очень быстро=))расход чуть уменьшился на литр 2.сосед катает такой же двигатель 3,5 у него расход примерно такой же..так что сказочники про 10-14 литров на 3,5 это смешно.у меня до этого ауди была 2,6,так она при спокойной езде по городу потребляла не меньше14-16 литров.так как митс тяжелее,мощнее,объемистее,с гораздо худшей обтекаемостью может жрать столько же или меньше.
ТЛК 80 97год рестайл 4,2 +3 дюйма OME 35 колеса бампера багажник .Машина в идеале с гаражного хранения
монтеро2 1999г 4м40 продан в феврале 2020г уехал на Камчатку
монтеро 2 1995г 6g74 АКПП super select .отъездил своё разобран и продан по частям
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Кондёры в ЭБУ стоят разные. На 22, на 47 и на 100 мкФ всех по 1 шт. Напряжение 50 в. Буду сегодня покупать и менять себе.
Последний раз редактировалось ZILLA 24 мар 2010, 13:47, всего редактировалось 1 раз.
- мальцев игорь
- Мой автомобиль(и):: Pajero 1 коротыш
однозначно!!!GWG писал(а):ZILLA, напиши по сколько каких там надо - остальным проще будет
Зигфрид. pajero-1.1989г 6g72. коротыш. кенгурин,чердак, люстра, шноркель, леера, 35 мудовая,хай-джек, Беркут-20, Megajet MJ-3031M , бодик 2 дюйма, две лебеды, полный Факиринг.
megatötung - unser Beruf
+7 915 075 08 49
+7 915 075 08 49
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Поправился.
Инфу по количеству и ёмкости кондёров брал с ДСМ клуба, нарыл там пдф английский по ремонту ЭБУ 1го поколения (как раз то что у нас).
А можно что нибудь типа ссылки на этот пдфZILLA писал(а):Поправился.Инфу по количеству и ёмкости кондёров брал с ДСМ клуба, нарыл там пдф английский по ремонту ЭБУ 1го поколения (как раз то что у нас).
А менять надо именно тот кондер который в ссылке отмечан? Или что то я не понимаю
И реально должен упасть расход?
Pajero 2 1995г. 6G74 V6 3.5 АКПП
- GWG
- Двигатель:: 4G63T
- Мой автомобиль(и):: RVR 2Gen, Smart, Fiat Marea
Менять то что явно вытекло или вздулось. А расход может и не упасть, если кондеры по счастливой случайности были еще живы и не нуждались в замене.
ну у меня большая вероятность что им плохо? А почему тогда чек не загорается или не моргает когда кондеру плохо?
- GWG
- Двигатель:: 4G63T
Потому что при сгоревшем кондере какой-нибудь показатель просто уйдет в максимум(минимум), при этом останется в допустимом диапазоне, машина будет работать, чек не загорится, но тем не менее что-то будет неправильно работать или просто в граничном с ошибкой режиме. Собственно поэтому и говорят что в сложных случаях только сканер не поможет, а поможет опытный электрик с осциллографом.
