Бензонасос сказал "превед"
Mandragora
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Jr
Re: Бензонасос сказал "превед"
Ну вот и меня сие коснулось
Меняли в двоих во дворе - ни ямы, ни фига
В принципе все не оч сложно - главное не путать что откуда откручиваешь
Насос поставил Бошевский от 10 - вроде нормально работает.
Mitsubishi Pajero Jr 96г. (зеленый с самолетиками :))
Алексей
Алексей
- SmartOdissey
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Junior
так все таки, какое давление должен создавать бензонасос? 3-3,5-3,8-4,2???
и какой расход бензина? 80-85-90 литров?
- Luddit
Точно больше 3,5.
Регулятор в рампе лишнее сам скинет.
- idled
Какой бензонасос и при каких условиях испытаний(то-есть куда линия подачи включена) ?SmartOdissey писал(а):так все таки, какое давление должен создавать бензонасос? 3-3,5-3,8-4,2???
при противодавлении 3.5кг\см2 подача не менее 60лит\час(литр в минуту)
если просто из банки в банку то больше в разы(раза в два точно, может больше)
если заглушить подачу на насосе то давить должен 5-6атм.
Последний раз редактировалось idled 12 янв 2012, 18:24, всего редактировалось 1 раз.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
- SmartOdissey
- Двигатель:: 4A31
по номиналу
у каждого насоса указано давление и расход
у джуниора -какое номинальное давление насоса?
andrey799
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: Pajero Jr АКПП, 1997г.
А я себе поставил насос MASUMA MPU-701, такой на сузуки до 2л. ставится.
- SmartOdissey
- Двигатель:: 4A31
заказал Krauf 770000W
на форде год с крауф откатал, да и отзывы с форума о БМВ крауф хорошие
- SmartOdissey
- Двигатель:: 4A31
поставил крауф вчера, у насоса в комплекте сеточка фильтра была, разъем купил 10шный -1 в 1 в дырку входит и перепаял с термоусадкой
сегодня в -24 завелся с полпинка.
стало быть причина заводки с 2-3 раза больше бензонасос
sprintart
- Двигатель:: 4A30
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Mini
Кстати, чтобы подать питание насоса напрямую, не надо искать релюшки. Под капотом есть диагностические разъемы. Возле левой стойки из жгута проводов выходят две или три фишки с заглушками. Коричневая фишка это регулировка зажигания ( отключение опережения зажигания при регулировке). Черная фишка это для бензонасоса, на нее надо подать плюс, например с аккумулятора.
Бывает что насос долго создает давление и если надо ехать срочно, а тачка не заводится , или очень плохо заводится, то можно включить зажигание, подать плюс на этот черный разъем, насос зажужжит ( если он конечно вообще работает, если не работает, то можно по баку пинать в это время).
Сей метод проверен на РВР, там точно такие же фишки. У друга в первые морозы стало что-то свечи заливать, в общем не завдиться. ЗАправился видать где-то не понять где. В общем свечи поменяли, фиг вам. Говорю, давай насос включим принудительно, 30 секунд поработал насос, потом стали заводить и завели. И атк несколько дней с утра после ночной стоянки заводились
MMC Pajero Mini 2003, H58A, АКПП, 4А30 атмосферный
- Aurum
- Двигатель:: 4A30 бензин (не турбовый)
- Мой автомобиль(и):: Pajero MINI H58A АКПП , 1998 г.
А точно надо тащить "плюс" с аккума? На Тоётах, помнится, нужно просто перемкнуть маленьким проводком нужные гнезда в колодке и насос крутит.sprintart писал(а):Кстати, чтобы подать питание насоса напрямую, не надо искать релюшки. Под капотом есть диагностические разъемы. Возле левой стойки из жгута проводов выходят две или три фишки с заглушками. Коричневая фишка это регулировка зажигания ( отключение опережения зажигания при регулировке). Черная фишка это для бензонасоса, на нее надо подать плюс, например с аккумулятора.
Интересно, но не совсем понятна логика процесса. Если свечи залило, то значит топливо и так нормально подавалось. Почему тогда помогло прокачивание насосом вхолостую?sprintart писал(а):Сей метод проверен на РВР, там точно такие же фишки. У друга в первые морозы стало что-то свечи заливать, в общем не завдиться. ЗАправился видать где-то не понять где. В общем свечи поменяли, фиг вам. Говорю, давай насос включим принудительно, 30 секунд поработал насос, потом стали заводить и завели. И атк несколько дней с утра после ночной стоянки заводились
Pajero MINI 1998 АКПП
H58A 4A30 (не турбовый)
sprintart
- Двигатель:: 4A30
На тоетах да. Там B+ и Fp (fuel pump) надо закорачивать. А на Мицубисях ( в H56 и H57 кузовах, H58 не знаю) Надо плюс на черную фишку.
Если заведете двигатель, можете тестером проверить, на том контакте будет плюс ( вероятно от реле бензонасоса запитанный)
Я так думаю что свечи заливало потомоу что где-то нехватка была, фиг знает. Неразумно, но факт. Может насос качал слабее. Но этот метод помогал. ДАже на залитых вновь свечах заводился. Может их не сильно заливало.
- ViRuZzz
Такое бывает, когда форсунки неисправны (Забиты и т.п.)sprintart писал(а): Я так думаю что свечи заливало потомоу что где-то нехватка была, фиг знает. Неразумно, но факт. Может насос качал слабее. Но этот метод помогал. Даже на залитых вновь свечах заводился. Может их не сильно заливало.
Замена насоса + чистка инжекторов + замена фильтра = запуск с первого тычка в любой мороз (до -20 однозначно)
- SmartOdissey
- Двигатель:: 4A31
sprintart
- Двигатель:: 4A30
ТАк и есть. жруг видать заправился где-то. У меня было позозрение что вода подмерзает в топливо проводе или фильтре.
НА моем РВР я менял насос. Он вроде и ехал и заводился. Но по утрам от -7 и выше заводился с 2-3-4 раза. НА горячую на трассе была детонация ( на прямой передаче да и не на прямой), как будто зажигание слишком раннее. Поменял Бензонасос, завожут ьс 1-го раза.
- SmartOdissey
- Двигатель:: 4A31
до -20 после ночной стоянки с первого тычка заводится
строго -21 и ниже - хрен, сразу свечи заливает.
форсунки помыты, бензонасос заменен, фильтры бенз и воздух новые, моторчик ХХ в идеале
теперь грешу только на катушки и наконечники зажигания,
наконечники в плохом состоянии
тут видал в инете темку про замену катушек на эскуде на вазовские бош
у нас такое замутить можно?
по каким контактам в катушку подаются сигналы?
- idled
Можно вазовскую катушку поставить, там система типа наши две катушки в одном корпусе.SmartOdissey писал(а):..тут видал в инете темку про замену катушек на эскуде на вазовские бош
Схемки здесь выкладывал http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 2&start=30
Только с проводкой нашей, которая идет к катушкам надо разобраться, но это при желании не проблема.
- ViRuZzz
На одну катушку идёт три провода, один Общий, вроде-бы самый толстый, и два сигнальных провода для каждой свечи. Выявить не проблема, и потом соединить по схеме.
sprintart
- Двигатель:: 4A30
Скорее всего на катушку подается плюс минус и управляющий ( который дает сингал на искру, коммутация). Плюс нужен, чтобы питать силовой транзистор. Искра поадется скорее всего одновременно на два цилиндра, обслуживаемых катушкой. Теоретически можно и две раздельные катушки поставить и продублировать фишку, лиш бы хватило мощности управляющего сигнала. Схему надо по хорошему.
- ViRuZzz
Однажды на диагностике, когда у меня возник трабл с датчиком распредвала, диагност подключал к фишкам двухлучевой осциллограф (электронный), чтобы визуально наблюдать сигналы. Так-вот:Минус - на корпусе, и два сигнальных провода на каждую свечу. Видел лично. И один провод - питающий (+).
- SmartOdissey
- Двигатель:: 4A31
