Сапуны.
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Podonok
Двигатель:: 4.2 Diesel
Мой автомобиль(и):: был Pajero2. Tlc
Re: Сапуны.
Сообщение Podonok »
провёл армированным он моста соединяя с акпп и рк и в итоге под капотом два!
Да здравствует то, благодаря чему мы - несмотря ни на что!
dica
Мой автомобиль(и):: Pajero II 3.0AT 3d на 35 тапочках, Сценик Ф2 1.6AT, восмерошка
Re: Сапуны.
Сообщение dica »
Podonok писал(а):провёл армированным он моста соединяя с акпп и рк и в итоге под капотом два!
А нафига от раздатки и АКПП? У тебя w2 коробка? Там же сапун коробки с раздаткой замкнутые а не наружу
Паджера II 3.0 (коротыш) vs Сценик Ф2 1.6АТ vs Пацаномобиль 08
Бодик, подвеска, сафаре-пружины, липетки, люстры, огоньки, тросики, силовики и прочая хрень на 35 тапках. Жена требует стремянку.
Podonok
Re: Сапуны.
Сообщение Podonok »
нет! они в паре штатно выведены и с грибочками торчали на колоколе акпп. оба два
dica
Re: Сапуны.
Сообщение dica »
Podonok писал(а):нет! они в паре штатно выведены и с грибочками торчали на колоколе акпп. оба два
На w2 я видел только так, сверху сапуны, соединенные шлангом
На w3 конечно иначе
asferrum
Двигатель:: разные
Благодарил (а): 843 раза
Re: Сапуны.
Сообщение asferrum »
лифтовался,заодно поискал сапуны.
нашел только на заднем мосту-вывел под капот.
на переднем редукторе не нашел... :(
а с КП и РК и нет смысла кажись. при "погружении" насосет через дырки под рычаги.
но где сапун на переднем редукторе-то?
у Turezkiy в бортовом журнале,было много фоток,а сейчас журнал не открывается!!!!
пишет :" Просматривать эту запись может только владелец машины.".
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
dica
Re: Сапуны.
Сообщение dica »
asferrum писал(а): но где сапун на переднем редукторе-то?
Может обломан у тебя, он пластиковый? На передней крышке сверху сапун. Ближе к морде на орехе сверху смотри вощем
asferrum
Двигатель:: разные
Re: Сапуны.
спасибо. посмотрю внимательнее.
блиииинн...
точно! у меня ж спереди защита не дает облазить всё! сзади-то я и глазьями и руками всё обшарил,а спереди неудобно.
чутка посмотрел-не увидел.
спасибки!
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
J4WD
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero II
Re: Сапуны.
Сообщение J4WD »
На w3 конечно иначе
немного подниму тему,вывел сапун заднего моста, на раздатке-автомате, сапун такой же как у тебя на фото. даже в камасутре( руководство) точно также. автомат V4AW3 . стоит ли вообще их выводить если они связаны шланчиком между собой
4М40,V46,Rancho USA +2, body lift 2", шнорх, 35x12,5 R16, СиБи, Winch 12000
xlk
Re: Сапуны.
Сообщение xlk »
подскажите, а сапун заднего моста, это просто сквозное отверстие в корпусе моста с соском для шланга, или там должен быть какой то клапан?
Паджеро в шортах, 97 года рождения 6г72
Vladimir192
Re: Сапуны.
Сообщение Vladimir192 »
"просто сквозное отверстие в корпусе моста с соском для шланга" - именно так
L200
dm.nik
Двигатель:: 6G72XK,2169 Бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 2,93г.в.,3.0 6G72XK,супер - селект,МКПП, европеец
Re: Сапуны.
Сообщение dm.nik »
И всетаки подскажите!
у меня на коробке с раздаткой один сапун - резиновый грибок,чтобы подлезть,
разобрал в салоне кансоль,подобрался и вытащил.
Теперь вопрос! можно ли без снятия коробки закрепить туда какой нибудь штуцер?
kostya86
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 был, Suzuki Jimny
Re: Сапуны.
Сообщение kostya86 »
я тоже не понял, у меня П 2 МКПП, при снятии коробки с раздаткой нашёл только один сапун грибок резиновый .... Он там и должен быть один или всё таки стоит поискать получше и найдётся второй ? Есть он там али нет, подскажите ?
Пыж81
Мой автомобиль(и):: MPS New
Благодарил (а): 47 раз
Re: Сапуны.
Сообщение Пыж81 »
Сапун РК выведен в КПП.
