Принцип работы подключения переднего привода.
Verner
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Verner »
Не надо ничего развальцовывать, регулируется толщиной шайб. Т.е. датчик ставится выше или ниже.
vk2
Двигатель:: 6G72 24 valve
Сообщение vk2 »
а если шайб уже и нету никаких? :roll:
Pajero Junior 1996г (продан)
http://www.po-prostomu.ru
Verner
Сообщение Verner »
Ну так может их и надо поставить? :D
vk2
Сообщение vk2 »
датчик срабатывает в крайнем положении (при максимальном нажатии)
поидеи наоборот тогда вкрутитьь надо сильнее...
Verner
Сообщение Verner »
vk2 писал(а):датчик срабатывает в крайнем положении (при максимальном нажатии)
Ты уверен? Тогда может у тебя недоконца вилка включается, отсюда и датчик не отжимается.
Я точно уже не помню в каком положении он срабатывает. Но я подкладывал потолще.
vk2
Сообщение vk2 »
датчик вкручивается сверху...
хм.. может ошибаюсь, но разбирая понял так что при положении вилки ближе к колесу происходит включение.
блин что я туплю :D тестером воткнусь щас в разъем состороны двигателя, да погляжу кто виноват.
если постоянно нет сопротивления (либо наоборот постоянно есть) - то надо лезть разбираться с гайками и глубиной хода вилки.
если сопротивление меняется - то лезть уже в кабине ковырять :oops:
vk2
Сообщение vk2 »
тестером проверил, датчик срабатывает (срабатывает на замыкание при включении переда, так и занесите в протокол)
далее снял панель и заменил несколько лампочек подозрительного вида. (тама ещё некоторые на 24в были почемуто)
результат не лице :D
всё светится подключается и отключается как надо!
теперь ремень ГРМ сменю для полного счастия.
diek
Re: Включение полного привода
Сообщение diek »
господа понимаю тема старая, но для меня "новая". я так и не понял на автомате можно ли переключаться на ходу с 2Н на 4Н и обратно, судя по сходным иероглифам, проведя с равнение с каракулями по переключению 4нв 4L, такое переключение мона осуществлять тока через нейтраль, и то остановившись. и еще с какой макс скорость мона ехать на 4Н, допускаем едем по снегу (льду, мокрая дорога)?
Pajero JR 1997год АКПП, г.Пермь - продан и уехал
Pajero IO 2003год 2.0 л АКПП, г.Пермь
XaTTaB
Сообщение XaTTaB »
до 80 км/час
З.Ы. эт тока у меня раздатка в 4H на ходу переключается с трудом или это фича такая? чего то там иногда хрустеть пытается, на задней передаче так ваще рычаг раздатки упирается. а на нейтрали влегкую 4H включается...
Был Pajero Mini DUKE (S4 Turbo), 2003, H58A MRGT, 4WD, 4FA/T. Продал...
diek
Сообщение diek »
ИМХО, с 4н на 2н мона переходить на скорости, это переход ваще коробка не чуствует, точне не ощущается ни какого сопротивления, а вот наоборот тока стоя и на нейтрали.
XaTTaB
Сообщение XaTTaB »
на сколько я знаю, тока на нейтрали нужно переключать на пониженную 4H... просто перевести рычаг раздатки вперед на обычну 4H можно и в движении...
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
Сообщение Alex_Stinger »
В мануале написано следующее
если машина стоит на месте, включите N и переключите рычаг. Если машина движется, поверните колеса прямо, на некоторое время отустите педаль газа и переключите рычаг.
- Если машина только начала движение, то масло холодное и может раздатся звук и движение рычага может быть затруднено.
- Если колеса повернуты переключение тоже может быть затруднено . но типа это не знак ненормальности
А на пониженную только на месте и в положении N
diek
Сообщение diek »
т.е. характерное потрескивание раздатки (глухое тррррррр) при включение 4H во время движения (в самом начале пути на холодную), как будто не выжато сцепление, это нормально....ну обратно все ок!
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
Ты просто пытаешся силой зацепить зубы, вот они и трещат... на холодную у меня ваще тяжко тяжко идет, а вот трещит редко
diek
Сообщение diek »
т.е. надо ловчицо и попадать между зубами.....
Glukc
Двигатель:: 4A31 6G74
Благодарил (а): 108 раз
Сообщение Glukc »
зачем ловчиться, там стоит синхронизатор, я обычно включаю передок так: во время движения, убираю ногу с газа, включаю, и всё :) если машина стоит, ставлю на N.
Toyota CAMI 02 1.3
diek
Сообщение diek »
меня всегда мучил вопрос: зачем кнопка на селекторе автомата?? в роде и так бегает по ступеням D-N, R-N и обратно
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
С P только с кнопкой и нажатой педалю тормоза переключается, на L только с кнопкой включается и с N на R тоже с кнопкой
diek
Сообщение diek »
аааа, ну это так был вопрос, поскольку-постольку
Alessandro
Двигатель:: 4G54
Мой автомобиль(и):: Pajero ll
Re: Принцип работы подключения переднего привода.
Сообщение Alessandro »
Что есть вакуумная машинка? где стоит в машине?
