Езда на 4WD
Re: Езда на 4WD
А мне пока на любом страшно, даже на полном. Вчера попала в колею от чего-то гусеничного - мотало жуть. В горки боюсь ехать, и как назло, от моего дома ВСЕ дороги ведут в горку! В сугробы и навалы тоже боюсь лезть. Не верю в машинку
Как в лесу не верила,и постоянно удивлялась, что каку проехала, так и теперь - все по-новой... полгода за рулем 15 ноября отметила... но зима пришла - и снова как первый день. Надеюсь, пройдет сей психологический момент езды на 4WD
Pajero Junior 1996
черный, грязный!
черный, грязный!
- vk2
- Двигатель:: 6G72 24 valve
Re: Езда на 4WD
вот поверил что на полном приводе в поворот без проблем заходить, да ещё и тапнуть газу.
тапнул на работе перед крыльцом
(в повороте) 4 колеса быстро набрали обороты и я ухнул в сугроб мордой (не вписался)
а на заднем только - красиво так, с лёгким заносом получается....
учиться учиться и ещё раз учиться....
Pajero Junior 1996г (продан)
http://www.po-prostomu.ru
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: H57A-0107140
Re: Езда на 4WD
На скользком покрытии на ЗП занос тяжело контролировать. Как на шипах незнаю а на всесезонке несброшенный вовремя газ скорее приведет к развороту чем к контролируемому заносу. А на ПП надо сначала закрутить машин в поворот а потом уже газу давать тогда поедеш боком, а потом не забыть рулить... иначе когда зацеп появится улетиш с повернутыми колесами вовнутрь поворота. На ПП наши тарантасы без межосевого дифа имеют сильную недостаточную поворачиваемость, был бы диф можно было бы красиво дрифтить как на субах
Кстати был бы LSD в жопе то тоже бы веселей дрифтилось бы.
- idled
Re: Езда на 4WD
Насчет дрифтить, так это большей частью зависит не от машины, а от водилы. Нормально джуники ездят с механической КПП, вот с автоматом у некоторых проблемы ::-):Alex_Stinger писал(а): А на ПП надо сначала закрутить машин в поворот а потом уже газу давать тогда поедеш боком, а потом не забыть рулить... иначе когда зацеп появится улетиш с повернутыми колесами вовнутрь поворота. На ПП наши тарантасы без межосевого дифа имеют сильную недостаточную поворачиваемость, был бы диф можно было бы красиво дрифтить как на субахКстати был бы LSD в жопе то тоже бы веселей дрифтилось бы.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
- idled
Re: Езда на 4WD
Кстати был бы в жопе блок то не скажу насчет дрифтить, но поворот был бы тяжелей.Alex_Stinger писал(а):На скользком покрытии на ЗП занос тяжело контролировать. Как на шипах незнаю а на всесезонке несброшенный вовремя газ скорее приведет к развороту чем к контролируемому заносу.
- евгений73
- Двигатель:: 4a31
- Мой автомобиль(и):: мицубиси паджеро джуниор
Re: Езда на 4WD
подскажите при переключении с заднего на полный слышится громкий щелчек как будто подклинивают калеса а при движении все нормально
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
Re: Езда на 4WD
это у тебя муфта включается
Mixali4
- Двигатель:: 4A30T
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Mini
Re: Езда на 4WD
Может кто подскажет куда глянут, при езде на 4WD при скорости 70-80 км/ч ощущается довольно приличная вибрация, как только переходишь на 2WD все становиться нормально. Куда глянуть и че смотреть что бы устранить эту проблему?
Pajero Mini H56A 4A30 турбовый. Самое главное прокладка между рулем сидением!!!
- Kozanostra
- Двигатель:: 4а30 был, 4а31 был, сейчас 4D56
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini был, сейчас Pajero L149G, 5 дв.
Re: Езда на 4WD
большая вероятность смерти крестовины на переднем кардане, проверяй
Mixali4
- Двигатель:: 4A30T
Re: Езда на 4WD
Спасибо будем посмотреть, хотя менял все 6 сразу летом того года.
- мини ПЫЖ
- Двигатель:: 4A30
- Мой автомобиль(и):: Pajero mini
Re: Езда на 4WD
SOS!!! SOS!!! SOS!!! Я наверно вообще Лошара(( но на зиму я поставил на жопу колёса побольше чем перед. всю зими ездил на задке но пару раз вставал в сугробах и пользовался ПП. И в один "прекрасный" момент раздался сильный щелчок и ПП пропал. Проверив видимые варианты что могло выйти из строя я наткнулся на шатающийся левый привод со стороны внутренней гранаты. Соответственно я решил что просто сломался привод и взялся его менять, но когда я его снял увидел что в том месте куда он входит Редуктор или как там его (не силён в терминах) зубчатый штырь на который одевается стакан привода проваливается внутрь.
Подскажите плиз это вообще лечится или надо эту хрень новую брать, если лечится подскажите как (руки вроде откуда надо растут)
Padjero Mini 4A30T
Купил-Хочу сделать КОНФФЕТКУ
- ViRuZzz
Re: Езда на 4WD
мини ПЫЖ, смотри тему про Подключайку. Там всё есть по твоему горю.
Там внутри, куда одевается внутренняя граната, имеется очень хитрая шестерня, вот она походу у тебя накрылась.
Кстати, фото оной приводил в теме про земену приводных валов мини/дж
Ссылки -
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 28&t=72363
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=49028
Ссылки -
- мини ПЫЖ
- Двигатель:: 4A30
Re: Езда на 4WD
Подскажите как называется эта хрень и есть ли у неё номер
Padjero Mini 4A30T
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: MPJ ZR-2, 3FA/T (96M) MKUE 1100/4WD
Re: Езда на 4WD
Если бы указал год и кузов с модификацией,то можно было поискать точнее по каталогу.
А так навскидку по двум кузовам 56 и 58 на автомате - MR166083 - ремкомплект.
Только стопорного кольца не идёт в комплекте
Последний раз редактировалось Gameszzz 13 май 2013, 11:58, всего редактировалось 1 раз.
- ViRuZzz
Re: Езда на 4WD
Тут есть. Видать плохо темы по ссылкам данные мною изучил.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 60#p774662
Там есть фоты, где присутствует всё, что нужно для ремонта.
Вот та самая шестерня, партнамбер - MR166083, ценою от 1800 до 2500 р.
http://shop.amayama.ru/search/?q=MR166083
Только это относительно джуниора. На мини - смотреть по каталогу.
Для 56 кузова МИНИ:
http://mitsubishi.epcdata.ru/pajero_min ... tch/56023/
Для 56 кузова МИНИ:
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
Re: Езда на 4WD
У меня на амаяме цена этой детали 1600-1760 с японии
На экзисте обозначены по 2700 и 2900,но может это мне с доставкой во Влад
- мини ПЫЖ
- Двигатель:: 4A30
Re: Езда на 4WD
так мне же на Сахалин нужно наверно ещё дороже
Padjero Mini 4A30T
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
Re: Езда на 4WD
Я с амаямы тащил с эмиратов через мАскву.До масквы доставка бесплатно,с масквы зависит от веса. Если до 2 кг,то первым классом бандеролью будет.
Был удивлён когда получил. Вес указан 1980 грамм. Ценность 300 рублей (хотя по факту там было шабашек тыщ на 8).
Потому за доставку 2 кг первого авиа заплатил не более 300 рублей.Первый раз был в афиге от такого поступка,но потом ещё пару раз приходили. Прокатывало.
Но срок ожидания 3 недели с Японии + срок доставки до Сахалина. Авиа 1 класс обычно 6 дней.
Заказ пойдёт в работу только после предоплаты или полной оплаты.
