Расход бензина
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, алексей - Маленький Мук, DenVer
SashaAl
Двигатель:: 3.0 Бензин
Мой автомобиль(и):: МПС 3.0 АКПП 2006
Re: Расход бензина
Сообщение SashaAl »
спрашивал у знакомого, говорит 16, если топит 18 расход. как узнал мой расход - удивился.
Вобщем, залился я на другой заправке, попробовать на другом бензе покататься
temik
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 2
Re: Расход бензина
Сообщение temik »
По городу расход 18-20 л на 4h когда был мертвый бензонасос 25 л стиль езды далеко не спокойный люблю нажать на педаль двиг после капиталки заслонки удалены
MMC Pajero 2 6G74 МКПП
Ариф
Двигатель:: 6G74 3.5л. 208л/с
Мой автомобиль(и):: MONTERO(MMNA) (V43,45W) 3500/LONG WAGON Комплектация [GRXML7M ] S
Re: Расход бензина
Сообщение Ариф »
temik писал(а):По городу расход 18-20 л на 4h когда был мертвый бензонасос 25 л стиль езды далеко не спокойный люблю нажать на педаль двиг после капиталки заслонки удалены
У меня скорее всего тоже бензик вздох почти, расход 25-27-28литров, если не секрет, какой бензик поставили
С уваженим Ариф.
Модель [30E] MONTERO(MMNA) (V43,45W)
Модификация [V45W ] 3500/LONG WAGON
Комплектация [GRXML7M ] SR(WIDE),4FA/T CAL
Период выпуска 10/1991 - 12/1999
Дата выпуска 03/1995
Регион США
nippon
Двигатель:: 6g74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero V65W
Re: Расход бензина
Сообщение nippon »
Ну у меня насоса два. Тот который ТНВД давит 4.99 на 2.5 оборотах и 4.41 на 650 оборотах. А второй я незнаю, думаете может быть в нем проблема?
Ариф
Re: Расход бензина
Сообщение Ариф »
У меня простой движок, классический, без наворотов, хотя 6G74, с обычным бензиком стоимостью неориг. от 4000р
С уваженим Ариф.
Регион США
MIL
Re: Расход бензина
Сообщение MIL »
Ариф писал(а):У меня простой движок, классический, без наворотов, хотя 6G74, с обычным бензиком стоимостью неориг. от 4000р
А у меня БОШевский от десятки, не знаю какой стоимости... Уже года 3 стоит. Может тоже пора заменить?
MITSUBISHI PAJERO II - 3500, 1996, МКПП, 6G74, 5 дверей.
Маникюр может украсить не только руки женщины, но и лицо мужчины! )))
Jenek
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Благодарил (а): 30 раз
Re: Расход бензина
Сообщение Jenek »
Съездил в Москву. Скорость 100-120 около 420 км + 60 по городу и сегодня побуксовал прилично. 400 км на штатной резине остальное на simex-ах. В итоге 13,3 литра на сотню.
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
Shraybikus
Двигатель:: 6G72, 24 V
Мой автомобиль(и):: МПС 2000 г.в. Ацкая зажигалка - 3.0,
Re: Расход бензина
Сообщение Shraybikus »
на 4h Город - 16л/100. Трасса (при полной загрузке) - 13л/100
SashaAl
Re: Расход бензина
Сообщение SashaAl »
млин, классные у вас расходы, а делать то что? пробовал заправляться другим бензом, результата нет. повторюсь - компьютерная диагностика ничего плохого не выявила, типа все зашибись
TheBigSnake
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 3.5XS
Re: Расход бензина
Сообщение TheBigSnake »
Искать. Искать, где идут потери. Масла в редукторах, коробке, раздатке, подшипники целы ли ... Проверять всё, что крутится.
Лучшее - враг хорошего !
+7-960-180-два-два-61
Shraybikus
Re: Расход бензина
SashaAl писал(а):млин, классные у вас расходы, а делать то что? пробовал заправляться другим бензом, результата нет. повторюсь - компьютерная диагностика ничего плохого не выявила, типа все зашибись
Бигснэйк прав!
Посмотри какой у меня геммор был... http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =2&t=67711
А причина была до ужаса проста....
SashaAl
Re: Расход бензина
Сообщение SashaAl »
ну с маслом у меня все гут, проверяли, менялось недавно. Но причина походу еще более на поверхности и проста:
у меня очень много коротких передвижений - проехал пару кил, простоял часик, проехал еще, еще постоял и т.д. а вот покатался по городу, кил 20 с лишним прокатился (22-23) - потратил где-то в районе 3х-4х литров точнее сказать не могу, и это при условии, что пробки и т.д., вот и получается близко к 17ти-18ти литрам, т.е. все гут.
Вобщем, дело просто в коротких передвижениях, вот и все
Jenek
Re: Расход бензина
Сообщение Jenek »
Все думал от чего еще мог вырасти расход, вспомнил, что совпало повышение с правилами ездить на ближнем свете фар по городу, может ли это реально повлиять на расход или это граммы?
На Драйве
mike
Двигатель:: 6g74 бензин
Мой автомобиль(и):: pajero2 v45 АКПП
Re: Расход бензина
Сообщение mike »
Jenek писал(а):Все думал от чего еще мог вырасти расход, вспомнил, что совпало повышение с правилами ездить на ближнем свете фар по городу, может ли это реально повлиять на расход или это граммы?
+/- стакан два на сотку.....
BMW e39 turing акпп
витал71
Мой автомобиль(и):: Паджеро-2
Благодарил (а): 14 раз
Re: Расход бензина
Сообщение витал71 »
объясните на пальцах,как расход влияет от бензонасоса и давления в рамке..тут как то не заводился,покрутил подольше ,бензином завоняло,,завел с педалью.
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Re: Расход бензина
Сообщение ZILLA »
витал71, очень просто. Насос даёт меньшее давление чем 3 атм - результат форсунки льют а не распыляют. Если не корректно работает топливный регулятор на рампе - то тоже похожий результат.
витал71
Re: Расход бензина
Сообщение витал71 »
:*WALL*: Семен Семеныч...понял
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Re: Расход бензина
Сообщение ZILLA »
витал71, ну так. :) Ещё прелив по свечам можно определить. Правда на 3.5 их особо не накрутисся. На галлопере я у себя свечи за 30 мин менял. :)
витал71
Re: Расход бензина
Сообщение витал71 »
на холодную заводться с полтычка,на горячую похуже..динамика вроде номуль..а вот расход не радует
mike
Re: Расход бензина
Сообщение mike »
у меня заводится с пол пинка и на горячую и на холодну причем даже в -43 завел с полпинка динамика отличная работает ровно и стабильно но жрет падла бензин етот ведрами и ничего не получается сделать...
BMW e39 turing акпп
