Замена термостата!
Gavr13
Re: Замена термостата!
Сообщение Gavr13 »
Поменял сегодня термостат на 82. Перемены разительные. Старый был заклинивший. Раньше машина не прогревалась совсем, только после 4х км. пути стрелка начинала подниматься, а потом опять опускалась если долго без остановки ехать, печка грела еле-еле, а то вовсе холодом грела.
Сегодня, после замены, стрелка стала подниматься сразу же, заметно даже глазом, ползет медленно верх, после минуты прогрева и 300-500 метров езды становится на без четверти девять. =] Печка жарит, вот вот пирожки полетят из нее.
Кстати у меня практически не вылился антифриз, я вставил шланг от капельницы и путем отсоса стал сливать антифриз из радиатора, одновременно доящими движениями гнать жидкость из шланга который к термостату идет, слил наверно где-то со стакан.
Правда менял два раза, первый раз оставил старую прокладку, которая развалилась на части, но после запуска двигателя из щели стал сочиться антифриз. Содрал её ножом, намазал силиконовым герметиком и прикрутил обратно, течь перестал.
По расходу слежу внимательно, как только закончиться очередные 500 рублей отпишусь как изменился аппетит машинки.
Pajero Mini Duke 99г., H58A. г. Владивосток
Наш паровоз летит вперед, в коммуне остановка. Иного нет у нас пути и это так неловко.
Luddit
Сообщение Luddit »
В качестве прокладки на термостат ставил круглую паронитовую "от рязанского полотенцесушителя", чуть подкусив с боков, где болты. Всё норм.
sovaro
Двигатель:: 4A30 T
Сообщение sovaro »
Luddit писал(а):"от рязанского полотенцесушителя"
Да уж, мы такие! Прокладки на совесть делаем... :D
Gavr13
Сообщение Gavr13 »
Расход изменился на 0%... Ну что ж, отрицательный результат тоже результат! Следующий на очереди новенький датчик кислорода.
АлексМ
Сообщение АлексМ »
Gavr13 писал(а):Расход изменился на 0%... Ну что ж, отрицательный результат тоже результат! Следующий на очереди новенький датчик кислорода.
А с чем боримся то? С расходом чтоли? :D Зря стараешься,если хочешь выйти на уровень 7-8 лиров,10-ка железно.Уже столько лет вокруг этой темы топчимся,тошни 60км/ч и будет тебе заветный результат :D
" Вообще-то умею,но у меня правописание хромает.Оно хорошее,но почему-то хромает"©Винни-Пух
denislink
Сообщение denislink »
Всем привет! Можно подробно узнать о замене термостата, прокладки. pajero mini 4A30Т, Н53А.
Живу в Сочи. какой брать 82?
Mini Pajero, кузов H53A, АКПП, 4А30 турбина 20v DOHC, авто 2001г.
sovaro
Двигатель:: 4A30 T
Сообщение sovaro »
denislink писал(а):Всем привет! Можно подробно узнать о замене термостата, прокладки. pajero mini 4A30Т, Н53А.
Привет! Тебе и париться нечего, родной на 82 для вашего климата, прокладку я даже не ставил новую, а сама установка на 3 станичке темы...
Aurum
Двигатель:: 4A30 бензин (не турбовый)
Мой автомобиль(и):: Pajero MINI H58A АКПП , 1998 г.
Сообщение Aurum »
Позавчера менял термостат, по поводу того что стрелка температуры постоянно почти "лежала". Взял "японский не оригинал". Мож зря, но жаба придавила - за оригинал просили почти тыщу, а за этот 200. Сейчас стрелка почти горизонтально, немного не дотягивает.
Так вот, когда менял обнаружил что новый термостат по диаметру подходит, а по высоте короче милиметров на 5-7 (оба на 82 градуса). Интересно это на что-то влияет?
Pajero MINI 1998 АКПП
H58A 4A30 (не турбовый)
idled
Сообщение idled »
Если короче ни на что не повлияет.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
WhiteRabbit
Сообщение WhiteRabbit »
Ага, все девченки говорят что главное не длина, а диаметр :) (тем более что всего 5-7мм)
Dodge Caravan 2,4 литра. Лифтованый. Полированный,
Aurum
Сообщение Aurum »
А вот еще : старый термостат не был заклинен, интересно почему
он температуру не держал? Может от старости это вещество, которое расширяется и давит на клапан, изменяет свойства и клапан раньше времени открывается?
Programmer
Сообщение Programmer »
Термостат перестал закрываться.
Стал искать замену, действительно от Дэу тико или матиз подходит термостат идеально.
Причем есть всегда в наличии на любом авторынке.
Для них производят два типа термостата(все на 88) ,отличающиеся друг от друга только высотой и ценой .
Можно ставить любой из них ,так как ширина у них одинаковая 44мм.
Кстати ,если кому интересно, вентилятор у мини срабатывает при 96 градусов ::-D: и
и выключается при 86 проработав несколько секунд . В стандарте на мини идет термостат на температуру открывания 88.
Pajero mini Duke(Black) кузов H58A, АКПП,
rames
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Pajero JR, 1997, АКПП
Сообщение rames »
привет ребята,
печка дует горячий воздух. Но стрелка на приборке стоит вот так, это нормально?
как думаете термостат виноват или нет?
________________________
Pajero Junior ZR-II (AT) 1997
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
Сообщение Alex_Stinger »
нормально, а бензинчику маловато :)
rames
Двигатель:: 4A31
Сообщение rames »
Alex_Stinger писал(а):нормально
спасибо :*THANK*:
все ровно думаю поменять на 88
Alex_Stinger писал(а):а бензинчику маловато :)
:*OK*:
Kozanostra
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Kozanostra »
rames писал(а): все ровно думаю поменять на 88
ну, вот зачем?
едет и пусть едет, что за маниакальные мысли *полазить*, *поменять*
потом появляются темы: ААААААА помогите, поменял там то, застучало здесь то.
:*WALL*:
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
зимой с 88ым теплее :)
vk2
Двигатель:: 6G72 24 valve
Сообщение vk2 »
одеяло из стекловолокна на двигатель положи (для оки в самый раз подходит)
Pajero Junior 1996г (продан)
http://www.po-prostomu.ru
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
где продается?
vk2
Сообщение vk2 »
в магазинах "хозяин" постоянно вижу.
вот реклама ентого дела http://www.autonahodka.ru/news/18620
