Выбор бензопилы
- Капитан_Немо
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.0 ака Назгул, УАЗ ака Немо
Вопрос владельцам Хускварн.
Много попадалось в интернетовских отзывах упоминаний о том, что Хускварны "сопливят". То есть после пользования с цепи некоторое время стекает масло.
Поскольку для нашего использования (вынул из багажника - попилил - кинул обратно в багажник - опять вынул - опять попилил) это достаточно существенный недостаток, я задал вопрос по этому поводу в дилерском центре Хускварна. Там прокомментировали это следующим образом: да масло действительно подтекает, но это у всех пил так, поскольку означает, что цепь смазывается нормально.
Да и речь идет не о лужах масла, а о нескольких каплях.
Вот и возник вопрос: насколько владельцам Хускварн мешает (или не мешает) это свойство их пил?
Клубный самогонщик.
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
- WhiteRabbit
- Jolbars
- Двигатель:: 4m40
- Мой автомобиль(и):: боевой Pajero 2, пузотёрка Toyota для города
Шина - масляная, да. И можно попачкаться, факт. Но:Капитан_Немо писал(а):Вопрос владельцам Хускварн.
1) в комплекте с Хаской идёт пластиковый чехол на шину. В большинстве случаев его вполне достаточно, чтобы не запачкать ничего. Но на одежду я бы пилу ставить не стал.
2) если не планируется по дороге серьёзных зарубов с распилом завалов (то есть пила планируется к доставанию только на стоянках) я всегда снимаю шину и складываю это всё в коробке из-под пилы (там же у меня - масло для цепи и масло для горючки). Так я относительно уверен, что на очередном камне-кочке-ухабе-ухтыб**какойпень пила останется целой
-- P-2 коротыш рестайлинг/4m40/SS/ручка/бампер ARB/+5см/подвеска/BFG MT 33x10.5 R15/
-- ComeUp 9000/танковые фары/MJ 600 + Turbo 2001/эксп. габажник/компрессор/хайджек/..
Помор
- Двигатель:: 4D56FЕ
- Мой автомобиль(и):: Pajero2 длинный
У меня Х-340,в ней подача масла не регулируется,с новья лило.Разобрал,подумал и уменьшил подачу калибровкой выходного отверстия насоса(но не входного!),примерно на треть,но сугубо индивидуально.Смазки хватает - за пять лет эксплуатации распилил на дрова примерно около 40 кубов березы,летом кончилась самая старая цепь,да и та просто лопнула сразу на несколько кусков.Кстати,специально зашел как-то в сервис и там одобрили мою рацуху.Капитан_Немо писал(а):Вопрос владельцам Хускварн.
Р-2, длинный и зеленый, 4D56.
- Alex Eight
- Двигатель:: 6G72, Бензин
- Мой автомобиль(и):: Монтеро спорт.
Эта, до 31-го октября у Штиля "акцие".
Сегодня мне 180-тку за 6700 рублей привезли. из инет лабаза.
два месяца назад дешевле 8т.р. не везли.
Совсем худо, что-то, воля ваша, недоброе таится в мужчинах, избегающих вина, игр, общества прелестных женщин, застольной беседы. Такие люди или тяжко больны, или втайне ненавидят окружающих.
(С)Воланд. М.Булгаков. "Мастер и Маргарита".
Помор
Я вожу в машине безо всяких мешков,потому как сухо.tomat писал(а):У меня 142-я Хускварна-сопливитНо это удел всех любительских пил этого брэнда. У профессиональных моделей все нормально. В Экстриме за 450 руб. купил непромакаемый мешок(гермомешок) и все...сухо
- Podzemshik
Пилил неоднократно и Хускварной 137 и Штилем 180 в походных условиях и в строительных целях, у хускварны действительно масло капает и может испачкать все вокруг, у штиля наоборот такое ощущение что цепь сухая, хотя масло все же куда-то уходит, значит смазывается что то.
У штиля еще иногда тормоз клинит и приходится его туда сюда двигать несколько раз, пока отпустит. И еще по опыту, после длительного простоя, завести штиль удавалось тока после выкручивания свечи и ее прокаливания, у хускварны ниразу свечку не выкручивал.
Помор
Х-340-ю также трудно завести после длительного простоя - карбюратор пустой и закачать туда топливо можно только прокручивая стартером,каждый раз матами шведов вспоминаю - могли бы встроить подкачку.tonik писал(а):И еще по опыту, после длительного простоя, завести штиль удавалось тока после выкручивания свечи и ее прокаливания, у хускварны ниразу свечку не выкручивал.
- ES_Mits
Re: Выбор бензопилы
сейчас можно недорого взять штиль 180. Пила нужна для расчистки от деревьев в 15-20 см диаметр ствола.В основном для походов.
Но на даче повалено 4 дерева осина. Диаметр ствола 35-40см.
Справиться ли с этими осинами эта пила? Попилить на чурки я имею ввиду.
И чтобы в дальнейшем послужила ещё...для походов.
- Podzemshik
Re: Выбор бензопилы
Конечно справится! Только пилить надо в несколько приемов. Я пилил такие толстые стволы...
Toyota Corolla Cross Hybrid
