Страница 5 из 5
				Re: Рвется кожанное водительское сиденье!
				Добавлено: 28 апр 2012, 15:17
				 Снегирёв
				ну вот ни в одном месте даже намёка на протёртость нет, тем более не разрыв... хотя мужики пьяные с охоты или рыбалки садятся или валятся )))). А подушки под спиной нет случайно на том сиденье которое рвётся? которая кнопкой надувается? У меня нет такой функции на длинном ? Может тут собака порылась?
				Добавлено: 28 апр 2012, 15:53
				 askor
				DenVer писал(а):На момент клеил?
Да. На обувный.
				Добавлено: 28 апр 2012, 16:27
				 askor
				olegan_001 писал(а):Клей то может и эластичный, тянется и пока держит, но это не вариант для качественного ремонта. Хотя хозяин-барин. Как в мультике:" АААААААА....... так сойдет."
 Там тянуться нечему в тех пределах, чтобы возможности клея подвергать сомнению; тем более именно в моем случае, при минимальном повреждении, клей выполняет лишь поддерживающую функцию - чтобы "латка" (скорее подложка) относительно боковины не перемещалась. И "латка" так же фиксируется (специально так вырезал) заглушкой вокруг кнопок. У меня была задача предотвратить возможное дальнейшее развитие разрыва и сделать это незаметно и надежно - я результатом доволен о чем и поделился.
P.S. ИМХО "качественный ремонт" возможен ТОЛЬКО при полной замене порванного элемента (снятие обивки, пошив нового элемента) иначе любой шов / склейка на этом месте будут видны (кстати как и маленькая латка). "а и ... так сойдет" публика чуть на других форумах - поэтому не нужно огульно так коментировать; если человек не хочет / не может тратить на "марафет" салона лишние деньги, то это его личное дело.
				Добавлено: 09 июн 2012, 15:24
				 wildfisher
				Подскажите, кнопки и заглушка просто отщелкиваются и все?  Никаких хитростей для их снятия нет?
				Добавлено: 10 июн 2012, 00:45
				 wildfisher
				wildfisher писал(а):Подскажите, кнопки и заглушка просто отщелкиваются и все?  Никаких хитростей для их снятия нет?
Да, все так и есть
				Добавлено: 26 авг 2015, 23:03
				 ДМИТРИЙ 618
				Блин,научите как снять декоративную накладку блока регулировок.У меня нифига не отщелкивается.Драл нечеловечьими усилиями-фиг там.Кнопки легко снялись.Накладка эта на 4 штырьках и они никак не вылазят.
				Добавлено: 27 авг 2015, 08:05
				 hc2hunter
				эм... привязать к Камазу и дернуть?
снимается просто так. попробуй отвертками поддеть.
				Добавлено: 27 авг 2015, 10:39
				 ДМИТРИЙ 618
  И так хотел. И тянул ,и поддевал,и вд-40 эту хрень полил.Извратился,снял обивку и поролон через эту накладку.Принцип похож на крепление заднего фонаря,верхнее.Эти штырьки вместе с ответным пистоном,в корпусе рег блока, должны выйти? Фото сег сделаю.И Экзист падла,левая 850 р накладка,правая 330р
				Добавлено: 27 авг 2015, 19:10
				 ДМИТРИЙ 618
				Фото много не бывает,мож и пригодится кому.Подушку снимал отдельно.Все кресло нафиг.Два болта в передней части и  два в задней,отстегнув бархотку снизу получаем прекрасный доступ
