КАК ПОСТАВИТЬ САЛОННЫЙ ФИЛЬТР В П2
- ruslan
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Pajero2 Продан...
Re: КАК ПОСТАВИТЬ САЛОННЫЙ ФИЛЬТР В П2
угольный не пробовал, а опелевская "гармошка" отлично воздух пропускает, ну а в паре с кондеем кажется, что воздух стерильный как в аптеке
Продан....
Продан....
- edik76
- Мой автомобиль(и):: Паджеро-2, 95г., араб, 3,5 литра, автомат
Где то писали что шнивы фильтр ставили, а от приоры интересно подойдет
Паджеро-2, 95г., араб, 3,5 литра, 6G74, автомат
- DIM Kras
- Двигатель:: 6G72 24 valve
- Мой автомобиль(и):: PAJERO II
ну и я напишу малёха.......Где то писали что шнивы фильтр ставили
Прочитал форум и понял : что встают всякие салонные фильтра с небольшой подгонкой по месту.
Я начал с поиска фильтра на Марчика(микра) но цена за японский (992р за простой,угольный ещё дороже )мне не понравилась
пока шел небольшой дождик было сделано:
-срезана полностью решетка (картинки выше)
-подрезан сам фильтр до 180ммпо длинне,а так же подрезана рамка по высоте(чтоб заслонка полностью закрылась)
-т.к. фильтр чуть уже по ширине (прим.на 20мм ) была вставлена прокладка из поролона по высоте как фильтр но ширена 10 мм - чтоб плотнее было.
-перед вкрячиванием фильтра вентилятор нужно погонять на максимуме во всех режимах -чтобы трехомуть вся повылетала и желательно хотя бы влажной тряпочкой протереть все воздуходуйки.
использовался инструмент : подаренные складные плоскогубцы со всякими складными штуками в ручках.
время работы минут 25
Замеченные приятности:
-при заводке и работе двиги звук стал другой (не стало слышно какой-то частоты )
-дует будь здоров !!!!!
-на ходу начиная с 60км/ч дует даже без вентилятора....
-езда за вонючими дизельными грузовичками теперь не напрягает
фоты коробки этого фильтра какнить скину позже и всем кто участвовал в это авантюре
3-х литровый пятидверый светлосерый GLS .
- Sersh
- Двигатель:: 4DBF
действительно 10 минут на установку ...... доволен как слон.....
2500D-TURBO/SHORT WAGON GLS(WIDE/SUPER SELECT),5FM/T EFTA-LHD 3DOOR, 1994
замена двс на корейский 4DBF, маслоотделитель, MJ-600 Turbo, Гудрич 33х12.50 R15 AT..
теперь салон кожа :-) DEKA 105L, зашумлен, цифровая голова, сааб
- Andyfour
- Двигатель:: 5,7HEMI & 6G75 MIVEC
- Мой автомобиль(и):: WK2 HEMI и Pajero Т1 (П3) (Ram продан :()
ПРОДОЛЖЕНИЕ...
ровно через 10 дней фильтр опять забился нафиг...
видимо частое катание ЛЕТОМ в пыльных местах (ралли-спринты и тп) приводит к очень быстрому засорению....
сейчас в раздумьях - покупать новый (компрессором выдувал - не помогает особо - выкинул), либо забить и ездить так, все равно после каждых покатушек мыть машину (ну не может же быть установлен еще один УЖЕ, типа штатно)...
JGC WK2 Hemi + Pajero III (T1 постройка РаллиАрт) 4М40-> 6G75. Алый...
БЫЛИ Pajero EVO 6G74 MIVEC 3.8 MT (DR/Ohlins/SuperBrakes) и Dodge RAM 1500 Hemi
- DIM Kras
может.... ::-): на первых Ипсумах (с 96 г-2001 ) их 2-а и ставят почти штатно (почемуто в Сингапуре не ставят ваще)(ну не может же быть установлен еще один УЖЕ, типа штатно)...
на последнем Ипсе (с 2001 который) стоит один угольный фильтр- так за июль я продувал его раза три (было тополинного пуха дофига и пыльцы всякой) тут надо замену не по км. смотреть а по засиранию......некоторые товарищи ваще на зиму снимают его ,чтобы печка дула лучше..мне всяко с фильтром комфортнее-щас у нас начали класть асфальт,так мимо них проезжая ничем в машине не пасёт
я стирать его не собираюсь-буду продувать и всё -капитально засрется выкину(в пыльные бури пока не попадал и в пустыни выезжать не планирую)
на Ипсе с заменённым фильтром проездил 2-а года на зиму его не снимал (кстати даже за зиму он немножко засирается)
- Andyfour
ну нет его ни где визуально (это я про второй) и по схемам не нашел ни на одном коротыше V20-50 ШТАТНЫЙ салонный фильтр...DIM Kras писал(а):может.... ::-): на первых Ипсумах (с 96 г-2001 ) их 2-а и ставят почти штатно (почемуто в Сингапуре не ставят ваще)(ну не может же быть установлен еще один УЖЕ, типа штатно)...
на последнем Ипсе (с 2001 который) стоит один угольный фильтр- так за июль я продувал его раза три (было тополинного пуха дофига и пыльцы всякой) тут надо замену не по км. смотреть а по засиранию......некоторые товарищи ваще на зиму снимают его ,чтобы печка дула лучше..мне всяко с фильтром комфортнее-щас у нас начали класть асфальт,так мимо них проезжая ничем в машине не пасётс фильтром для меня езда по городу стала опять комфортной..
сегодня купил еще один фильтр от Микры Nipparts 27891-AX010 (кстати в exist они по 360 руб и MV-Parts по 310 с поставкой в 1 день)... поставил...
- kazanova84
Вот и я поставил себе фильтр
Подбирал в магазине из имеющихся в наличии. От чего он - хз, но выглядит упаковка так:
По ширине почти подошел, но все же пришлось откромсать 2 гармошки. По длине пришлось укорачивать сантиметра на 4-6. Делал так: отрезал до нужной длины, затем "обрубок" укоротил до двух сантиметров, вложил 2 куска фильтра один в другой - гармошка к гармошке, и скрепил канцелярским степлером. Получилось вот так:
Конструкция не потеряла прочности. Размер получился квадратным, 18х18 см, высота фильтра - около 2 см - вошел со свистом
Разницы пока не ощутил, т.к. пыли нет пока
дожди начались
Цена вопроса - 350 рублей и 20 минут работы
Nissan Patrol Y61 2005 QD32ETi АКПП. VladSprings +2", Koni HT, multitronics. На drive2
Был: П2 1996г, 5 дверей, 6G72 24v, АКПП, SS. BFG 32x11.5 AT, Беркут R20, CarPC, Megajet-555 + turbo 2001.
(90Ч)022-ЗЗ-55, Виталий
- DIM Kras
дак я писал про штатные 2-а салонные фильтра в ИПСУМе , который с с 96-по 2001 гг.ну нет его ни где визуально (это я про второй) и по схемам не нашел
если у тебя быстро засирается фильтр-попробуй простой марлей оберни его (слоя в два) как плохо дуть будет марлю замени и всё
- alekzander2708
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Pajero II, A/T SS, V46W, '95, MT 31"10,5R15 - продан
использовал салонный фильтр от приоры GoodWill AG930CF, пришлось скроить и подрезать до 17Х18см.edik76 писал(а):...а от приоры интересно подойдет
при установке сжимал гармошку, после того, как она заправилась на место - сама расправилась.
спасибо всем за идеи!
Последний раз редактировалось alekzander2708 06 июл 2010, 15:24, всего редактировалось 1 раз.
"Броневичок"
- Гарик 69
- Двигатель:: Бензус
- Мой автомобиль(и):: Jeep Grand Cherokee
Re:
Други подниму ТЕМКУ! Скажите а эта самая заслонка должна когда быть открыта а когда закрыта? И чем она пиводится в действие????SNOOPER писал(а):Внимание ответ:Дрова писал(а):А теперь внимание, вопрос: в бардачке, у стенки, штуковина, коробок пластиковый с решеткой крупноячестой, а в ней - нечто типа поролона.
Это заслонка рециркуляции, тоесть к фильтру отношение не имеет
ОЧЕНЬ НАДО!!!
пы.сы. У меня там всё в пыли и аж от тудо прёт...
- BAlex
Гарик 69, смотри пост ruslan на 3 странице, все в картинках (и почему люди ленятся тему читать
). Тем более, когда бардачек снимешь - сам все увидишь
P-II 3D ReStyle 6G74 ARB, Prolight и прочее - был 8 лет
Drive To Stay Alive!...
- Гарик 69
Дружище! Всё я смотрел . Я фильтр ещё не приделывал, мне просто интересно, в каком положение должна быть эта заслонка с паролоненой, закрыта или открыта, в том виде в каком она сейчас есть а не тогда когда её РАСКОРЯЧЕШЬ!BAlex писал(а):Гарик 69, смотри пост ruslan на 3 странице, все в картинках (и почему люди ленятся тему читать). Тем более, когда бардачек снимешь - сам все увидишь
В каком положение лучше ездить когда на улице пыль.
- BAlex
А она отличаться то и не будет ничемГарик 69 писал(а):Дружище! Всё я смотрел . Я фильтр ещё не приделывал, мне просто интересно, в каком положение должна быть эта заслонка с паролоненой, закрыта или открыта, в том виде в каком она сейчас есть а не тогда когда её РАСКОРЯЧЕШЬ!BAlex писал(а):Гарик 69, смотри пост ruslan на 3 странице, все в картинках (и почему люди ленятся тему читать). Тем более, когда бардачек снимешь - сам все увидишь
Когда на улице пыль - тебе без разницы - у тебя фильтр
- Гарик 69
Вот блин! А я этот рычажок двигаю а она не поворачивается вот и пришлось руками трогатьBAlex писал(а):А она отличаться то и не будет ничемТолько решетку пластиковую убираем и все. Ходить она так же будет. Когда фильтр ставить будешь, заслонка должна быть переведена в положение "забор воздуха из салона"(рычажком на панели, а не руками - иначе она потом может плохо закрываться), перемещаясь она перекрывает доступ воздуха с улицы и открывает доступ для воздуха из салона и.....наших рук для установки фильтра) Никто тебе не мешает ее во время работы открывать-закрывать
пять минут работы и всё в ожуре. радуюсь как ребёнок!
P-II 3.5л 6G74 24кл, АКПП (SS), 220л.с 97 г.в., 5-дв, резина BFG А/Т 31х10.5 R15
- ruslan
- Двигатель:: 4M40
через полгода эксплуатации летом город+шоссе
а таким он был (для сравнения)
Продан....
Продан....
- a_ero_graf
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero
Сегодня тоже поставил салонный фильтр
Взял от приоры цена вопроса 220 р., угольный 320 р. и 10 мин. работы.
Вот ссылка на них http://avto-filtr.ru/
Буду теперь за эфектом наблюдать.
PAJERO II 93 г.в., 4D56, АКПП, руль справа, короткобазный
Замаскирован под зебру
aland
- Двигатель:: 4д56 и 4м41 дизеляки
- Мой автомобиль(и):: паджеро2-1991г NMPS-2008 ,бешенная табуретка
полгода уже езжу с фильтром,подхоят АС-101 И АС-102 с подрезкой до 18 на 18см. с каких машин не знаю,пыль конечно скапливается,но наверно лучше заменить фильтр 5-10мин чем кондиционер чистить.
Пусть я не прав,но по вашему не будет! куз44. 4д56 АКПП
NMPS 2008г 3.2л мкпп
- alekzander2708
- Двигатель:: 4M40
тем, кто поставил салонник, очень порекомендую почистить радиатор испарителя кондея.
когда вычистишь все то Г, что налетело без фильтра разницу ОЧЕНЬ хорошо чувствуешь, особенно зимой - тема тут:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =1&t=42893
"Броневичок"
