Уровень масла в двигателе
Re: Уровень масла в двигателе
Вчера прошел ТО-3(45т.км).Пожаловался ОД на угар масла.Было залито Шел 0W40 и пришлось долить,от замены до замены почти 1л.ОД сказал,что именно для этого типа масла нормальное явление... Сейчас ОД перешел на 5W30 мицубисевское (его и залили).Говорят,что угара масла теперь не будет.Как говорится -поживем увидим...
Паджеро 4 2008 3.2D 190 л. АКПП чёрный
Zema
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: П4 3,8 МПС 3.0 на ручке 6G72-передан в хорошие руки.
Всем привет. Короче жор масла от скорости походу был. Сейчас зимой особо не погоняешь- и о чудо, расход минимизировался).Доливаю конечно, но примерно на 1000 км грамм 150-200.То есть получается если 80-100 ездить то так, а ежели 120-130 то кушает на 1000 км порялка 1 литра.Zema писал(а):Масло всегда было Мобил 0-40, такое же и влил в этот раз. Пробег двигла 60 тыс, меняный по гарантии. Попробовать 5-50 залить?AN908 писал(а):Ключевое слово- после замены масла. Смени для начала масло, желательно и производителя и вязкость, посмотри за результатом.Zema писал(а):Всем привет. У меня после замены масла резко вырос расход. Ну как вырос- жрало 0л, щас проехал около 1000 и литр уже убабахал. В чем проблема может быть?
П4 3.8
- megranny
- Двигатель:: дизель 4M41
- Мой автомобиль(и):: Subaru Forester III(S12),MP IV-3,2 Di-D Ultimate
Дык все равно жрет.И для дизла-то многовато,а уж про бензинку чë грить.Zema писал(а):Zema писал(а):AN908 писал(а): Всем привет. Короче жор масла от скорости походу был. Сейчас зимой особо не погоняешь- и о чудо, расход минимизировался).Доливаю конечно, но примерно на 1000 км грамм 150-200.То есть получается если 80-100 ездить то так, а ежели 120-130 то кушает на 1000 км порялка 1 литра.
I made in Japan
Zema
- Двигатель:: 6G75
Ну не знаю. У мя Спорт был 3литровый- тоже доливал на 1000 грамм по 150-200.
П4 3.8
- Виктор74
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero4 2007г. Нива 21213 1996г.
У меня 6G72 на 10тык. при скорости 100-120 расходует не более 1 литра масла Мобил 5w40.
зы.Общий пробег 106000 км.
- юрок
- Двигатель:: 6G75, 6G72
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV 3.8 i , Mitsubishi Pajero Sport 1
У меня на спорте от замены до замены 100-150 гр. уходило.Стиль езды умеренный. Масло лил Мобил 5W50. и менял через 7500- 8000 км. Держал всегда уровень между ризками. На 3.8 держу уровень на максимуме.Zema писал(а):Ну не знаю. У мя Спорт был 3литровый- тоже доливал на 1000 грамм по 150-200.
Montero Sport 3л.2001-продан
Pajero IV-3.8 2007 -продан
Pajero Sport 3л.2005 -продан
- BladimLUK
- Мой автомобиль(и):: Pajero-4
Пробег 105000 км. От замены до замены 15000км - доливаю 200-400гр.
У меня в последнее время уже третий раз заводишь и давление масла 5 секунд лампа горит . Поменял фильтр, все равно один раз уже было. Может что- то поменять надо (натяжитель или еще........) ?
Pajero -4 3,2 D Ultimat 12.2014 Eberspacher Gidronic 5Wd
Pajero-4 3.2 DID, 06,2008г.в., 5door, Webasto, продан
SPACE GEAR 2.4 i продан
- megranny
Поищи тему что-то типа "Не гаснет лампа давления масла" или в этом роде.Не так давно обсуждали таку траблу.BladimLUK писал(а):Пробег 105000 км. От замены до замены 15000км - доливаю 200-400гр.
У меня в последнее время уже третий раз заводишь и давление масла 5 секунд лампа горит ...
А на ходу не мергае?
I made in Japan
- BladimLUK
На ходу все нормально, только когда заводишь горит секунд пять и то не каждый день.megranny писал(а):Поищи тему что-то типа "Не гаснет лампа давления масла" или в этом роде.Не так давно обсуждали таку траблу.BladimLUK писал(а):Пробег 105000 км. От замены до замены 15000км - доливаю 200-400гр.
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
Я бы сменил масляный фильтр. Без замены масла. Только фильтр. Подозреваю, что в нем дело.BladimLUK писал(а):megranny писал(а):На ходу все нормально, только когда заводишь горит секунд пять и то не каждый день.BladimLUK писал(а):Пробег 105000 км. От замены до замены 15000км - доливаю 200-400гр.
Если же окажется, что не он, значит проблема в редукционном клапане масляного насоса. Что гораздо хуже, т.к для его ремонта/замены необходимо снимать поддон. Но я практически уверен, что фильтр задурил.
Удачи!
ЗЫ. При замене фильтра обязательно заполните его маслом перед установкой.
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
- BladimLUK
Фильтр поменял без замены масла. Пробежал 1000км и уже один раз горела 5 сек.
- BabyHummer A-328
Это хуже... .BladimLUK писал(а):Фильтр поменял без замены масла. Пробежал 1000км и уже один раз горела 5 сек.
Проверьте контакт на датчике давления масла. А еще лучше, выкрутить его и промыть с помощью шприца с бензином. Возможно, в нем грязь скопилась.
С уважением, Андрей
- megranny
Андрей,старые жигулевские приёмыBabyHummer A-328 писал(а):Это хуже... .BladimLUK писал(а):Фильтр поменял без замены масла. Пробежал 1000км и уже один раз горела 5 сек.
I made in Japan
mark_67
- Двигатель:: мицубси паджеро 4 3.0мт
- Мой автомобиль(и):: мицубси паджеро 4 3.0мт
Перед ТО-30 проверил уровень масла, был ниже минимума. Сейчас на холодную опять около минимума, прошел 5500 км, на горячую посредине, литрушку купил, на всякий случай в багажник бросил. У кого сколько жрет масла? При каких условиях эксплуатации? Я периодически в грязь лажу, езжу не быстро 100-120 км/ч. Масло мцубиси 0-30.
- megranny
Так проще и быстрее,и заподешевше.По крайней мере в моЁй деревнеDenVer писал(а):А почему к самоделкиным?
I made in Japan
- megranny
Дык смени масло на другое и проверь,буде гореть иль не .mark_67 писал(а):... Масло мцубиси 0-30.
I made in Japan
- leon76
У меня зимой была проблема, моргала красная маслёнка, не всегда, но часто. Заменил датчик давления на оригинал и всё пропало.
Pajero 3, 4М41, 2004г 5-дверный
- Евгениий 011
- Мой автомобиль(и):: 4 арапский скакун
Лью шел 5 w30. Все хорошо. Тьфу тьфу тьфу
ММС Паджеро2 е011рн. было
ММС Грандис м011км. было.
ММС Паджеро4. а011рм 3 литра 2007 год.сейчас продаю.
Тойота тундра 14 год. А011 АЕ
