Втулки стабилизаторов(+)
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Губернатор
Мой автомобиль(и):: PAJERO-4
Благодарил (а): 46 раз
Re: Втулки стабилизаторов(+)
Сообщение Губернатор »
Vitaliy666
там же не зря даже внутрення насечка ввиде сетки для удержания смазки
можно подробнее, просто про насечку не слышал и не видел(надеюсь это не про оригинал,потому что на нем такого нет)
ИМХО Виталий только не в обиду,но смазка по ссылке для роликов,подшипников,т.е. то что как правило и в последнее время "закрытое". Передний стаб, это сборник грязи и там не только влага,а и грязь-пыль, будет к чему "приклеится", ну а там понятно что дальше. Не зря шаровые закрыты пыльниками.
(Виталий) 891Ч7729610
Andreas
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3d
Сообщение Andreas »
BabyHummer A-328 писал(а):
Andreas писал(а):По поводу втулок стабилизатора - согласен. Нормально они "ходят". Но видел тут посты про замену всей подвески на полиуретан. Был печальный опыт на Гранд Витаре..
Месяц назад машина висела на подъемнике и я имел возможность вдоволь походить под ней и поглазеть на брюхо :-) В подвеске уже 2 года, как установлены сайленты от Точки опоры. На тот момент отслоений я не заметил... . Интересно, а на стоящей на грунте машине реально заметить разрушение/отслоение сайлентов? Буду менять втулки заднего стаба и хотел бы еще раз повнимательнее осмотреть сайленты.
Надо поддомкратить колесо. или на поребрик по одному колесу залезать - тогда видно становится. На стоящей машине все отлично было. Кстати когда менял всю подвеску на Grand Vitare заодно менял и целые сайлентблоки, то есть всю подвеску разом. Потом жалел. Так вот резиновые сайленты вообще не выбивались - выжигать пришлось, а вот полиуретан - на одном типе сайленблоков отслаивался, сразу не придал значение. Так что повнимательнее. 2 с лишним тонны - есть риск. Еще заметил, что некоторые сайленблоки из резины прорези имели. Полиуретан же литой был. Со втулками стаба все отлично было. Удачи на дорогах.
Vitaliy666
Двигатель:: =--=
Мой автомобиль(и):: =----=
Сообщение Vitaliy666 »
Со смазкой все ок он стойкая к грязвлаг не, а грязь это всегда будет...но внутри ваегла чисто, уже не первый год пользую...насечка в полиуретане...для удержания смазки...сеточка такая своеобразная...
Vadim197
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Pajero4
Сообщение Vadim197 »
прикупил втулки перед "Полиуретан" 3-01-886 2шт., зад "Точка Опоры" 3-01-1735 2шт., проверим как покажут себя, и еще при резки развальных болтов замена Сайлентблоков, на зад оригинал Mitsubishi MR 374672 4шт, перед полиуретановые "Точка Опоры" 3-06-481 2шт, 3-06-482 2шт. испытаем, а потом отпишемся стоит или ..
при установки полиуретановых втулок, втулки не имеют разрез для облегчения монтажа , по сравнению с оригиналом кто как устанавливал
Последний раз редактировалось Vadim197 15 апр 2015, 21:25, всего редактировалось 1 раз.
П4 07 4М41 АКПП
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение BabyHummer A-328 »
Vadim197 писал(а):прикупил втулки перед "Полиуретан" 3-01-886 2шт., зад "Точка Опоры" 3-01-1735 2шт., проверим как покажут себя, и еще при резки развальных болтов замена Сайлентблоков, на зад оригинал Mitsubishi MR 374672 4шт, перед полиуретановые "Точка Опоры" 3-06-481 2шт, 3-06-482 2шт. испытаем, а потом отпишемся стоит или ...
Чем был вызван выбор Полиуретана? Почему не Точка опоры?
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
Vadim197
Двигатель:: 4m41
они вроде не дорогие решил испытать, чтоб сравнить что из них стоящие.
при установки полиуретановых втулок, втулки не имеют разреза для облегчения монтажа , по сравнению с оригиналом кто как устанавливал?
П4 07 4М41 АКПП
BabyHummer A-328
Vadim197 писал(а):они вроде не дорогие решил испытать, чтоб сравнить что из них стоящие.
Я разрезал в тех же местах, что и на штатных. При установке смазал прилагаемой к ним смазкой.
С уважением, Андрей
Vadim197
Двигатель:: 4m41
к ним смазка прилагается? я до них пока не дошел, не вскрывал упаковку.
П4 07 4М41 АКПП
BabyHummer A-328
Vadim197 писал(а):к ним смазка прилагается? я до них пока не дошел, не вскрывал упаковку.
К Точке опоры точно. К Полиуретану - ХЗ. ;-)
С уважением, Андрей
Vitaliy666
Двигатель:: =--=
Вот к полиуретану и нет ничего)))
BabyHummer A-328
Vitaliy666 писал(а):Вот к полиуретану и нет ничего)))
Тогда Литол-24 должен помочь ;-)
С уважением, Андрей
Delika379
Двигатель:: D4 2,4TD
Мой автомобиль(и):: Volvo xc70
Сообщение Delika379 »
А я бы тальк насыпал. Заместо литола
Евгений
BabyHummer A-328
Delika379 писал(а):А я бы тальк насыпал. Заместо литола
Не смоет его? Литол-то точно не вымоет оттуда. В том числе и благодаря насечке на внутренней поверхности втулок. А тальк,кмк, штука сыпучая и гигроскопичная, вдобавок.
С уважением, Андрей
Губернатор
Когда точка опоры только "завоевывало" рынок, не какой смазки с ней не шло. Но вот думаю что когда стали писать отзывы про то как оно трет метал и т.д.,вот думаю тогда и стали прикладывать к ней смазку. Полиуретан наверное не так истирает металл ::-D: поэтому и смазка не прилагается. ИМХО Наверное все производители (япы точно) дураки что не смазывают резинки , а вместо нее какую то "ткань" мастрячут. Балбесы одним словом ::-D:. Когда то давно на один из своих аппаратов взял т.о. и покрутив, пощупав(твердая зараза) и увидев что ее еще и прорезать надо(во колхоз) отложил подальше и установил оригинал. После этого как то не поворачивается голова к такой опоре.
BabyHummer A-328
Губернатор писал(а):Когда точка опоры только "завоевывало" рынок, не какой смазки с ней не шло. Но вот думаю что когда стали писать отзывы про то как оно трет метал и т.д.,вот думаю тогда и стали прикладывать к ней смазку. Полиуретан наверное не так истирает металл ::-D: поэтому и смазка не прилагается. ИМХО Наверное все производители (япы точно) дураки что не смазывают резинки , а вместо нее какую то "ткань" мастрячут. Балбесы одним словом ::-D:. Когда то давно на один из своих аппаратов взял т.о. и покрутив, пощупав(твердая зараза) и увидев что ее еще и прорезать надо(во колхоз) отложил подальше и установил оригинал. После этого как то не поворачивается голова к такой опоре.
Я уже писал выше,что Т.О. по моим ощущениям, по мягкости вполне сравнима со штатными резинками, которые были установлены на машине. А вот изделие "Полиуретан" действительно и значительно тверже. А насчет прорезать, то лично я ничего зазорного в этом не вижу и делается это обычным канцелярским ножом на 10 секунд. Хотя, объяснить причины, по которым это не делает производитель, я не могу. Мож ему просто лень? ::-D:
С уважением, Андрей
Губернатор
этим все сказано.
Изделие должно быть готовым к установке, а не к доделыванию-переделыванию, ИМХО-это уже как штамповка "коленного" изготовления.
АлександрК
Двигатель:: 4D56, 6G72, 4N15
Благодарил (а): 175 раз
Сообщение АлександрК »
Губернатор писал(а):....Когда то давно на один из своих аппаратов взял т.о. и покрутив, пощупав(твердая зараза) и увидев что ее еще и прорезать надо(во колхоз) отложил подальше и установил оригинал. После этого как то не поворачивается голова к такой опоре.
А я когда раз посмотрел на убитые резинки после 13 тыс км пробега, потом два после следующих 15 тыс км и решил, что стоит попробовать полиуретан, так как есть очень положительный опыт на другом авто. Время покажет. Кстати дилер ни слова про них не сказал (а они жёлтые и сильно заметные!), когда по гарантии обратился в ходовой.
Вот не могу понять никак - на НМПСе уже 135 тыс км и втулки эти ни разу не менял. Почему же на П4 при визуально идентичной конструкции они так быстро выходят из строя?!?
С уважением, Александр.
Губернатор
Да я в принципе не чего плохого не имею про установку т.о.(только по конструкции и цвету ::-D: черный больше нравиться),если уже кто то устанавливал и имеет только положительное по ним, то ставить дальше. :) А все что писал, это мое мнение, которое не навязываю,голова у всех своя на плечах.
k0mar0ff
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Сообщение k0mar0ff »
полиуретан скрипит на морозе
видимо смазка должна по идее устранить этот эффект
Губернатор
k0mar0ff писал(а):полиуретан скрипит на морозе
:*THUMBS UP*: То есть, она (смазка) как бы сезонного исполнения? ::-D:
скрипит на морозе
Не обращайте внимание,это я щучу ::-D:
Устанавливайте, но смазку не забывайте (смазывать) :;D:
