Реальный расход дизеля 2.5 2.8
Re: Реальный расход дизеля 2.5 2.8
На НМПС 4М41 (3.2л / 163 л.с.) ест 10.5-11 по морозу (ХХ повышенные, непрогретый) в городе, летом 8.5-9.0 при езде до 120, если 80-90, то 7.5-8.0. Если плавно газом работать, то на трассе летом можно и ниже 7 уйти.
Источник повышенной опасности: Pajero Sport New 2008, 3.2 TD, МКПП, 265/65 R17 Bridgestone Dueler H/T. Разгоняется медленно, зато потом хрен остановишь :)
Норма... у меня тоже самое в ПТС 140, а в реалиях 125. это на таможне вписывают и не смотрят какой ТНВД стоит.... а пишут тупо по EFI не заморачиваясь.ANZU писал(а):Да вроде 125 л.с.. Хотя в техталоне стоит 145. В общем хрен поймёш.
MMC Challenger 97 г. 4M40, 4WD, АКПП, SS был, VOLVO XC90, 2,5T, AWD
Норма... у меня тоже самое в ПТС 140, а в реалиях 125. это на таможне вписывают и не смотрят какой ТНВД стоит.... а пишут тупо по EFI не заморачиваясь.[/quote]
Привет, землякам! А разница в деньгах по налогу, толи 45 р., толи 75 р.. Переписывать намного дороже! Пусть так остаётся.
P2, 4M40, АКПП, LSD, 1995 г, 5-дверей, правый руль.
- dima_32
- Двигатель:: 4м40
ANZU скажите пожалуйста на сколько тепло у вас в автомобиле при таких морозах, потому как у меня при -17 довольнотоки долгое время не может согреться салон а на холостых при включённой на всю катушку печьке остывает мотор, а при включении ещё и второй то мотор остывает в два раза быстрее...
П2, 4м40, 5-ти дверка.94г
Дорога это то место покоторому я собираюсь ехать...
Когда прогреваю мотор или когда молотит на холостых, забор воздуха делаю из салона. Прогревается быстрей, а прогретый почти не опускает температуру. Я летом снимал печьку (текла в салон), почистил испаритель ( там такой "войлок" был !dima_32 писал(а):ANZU скажите пожалуйста на сколько тепло у вас в автомобиле при таких морозах, потому как у меня при -17 довольнотоки долгое время не может согреться салон а на холостых при включённой на всю катушку печьке остывает мотор, а при включении ещё и второй то мотор остывает в два раза быстрее...
- Коротыш
- Двигатель:: 6G74 MPI
- Мой автомобиль(и):: Montero 3 Limited
Сколько 4d56 ест на холостых за час? Холостые примерно 750-850.
https://vk.com/motor382199 - Запчасти на иномарки в Чебоксарах и Новочебоксарске
По данным БК, получаемым из мозгов моего авто, на ХХ расход солярки в зависимости от температуры двигателя колеблется от 0.8 до 0.6 литра в час
