Страница 5 из 5
Re: Реальный расход дизеля 2.5 2.8
Добавлено: 19 янв 2010, 11:12
Barsuk
На НМПС 4М41 (3.2л / 163 л.с.) ест 10.5-11 по морозу (ХХ повышенные, непрогретый) в городе, летом 8.5-9.0 при езде до 120, если 80-90, то 7.5-8.0. Если плавно газом работать, то на трассе летом можно и ниже 7 уйти.
Добавлено: 19 янв 2010, 11:14
Mosh
ANZU писал(а):Да вроде 125 л.с.. Хотя в техталоне стоит 145
. В общем хрен поймёш.
Норма... у меня тоже самое в ПТС 140, а в реалиях 125. это на таможне вписывают и не смотрят какой ТНВД стоит.... а пишут тупо по EFI не заморачиваясь.
Добавлено: 19 янв 2010, 14:00
ANZU
Норма... у меня тоже самое в ПТС 140, а в реалиях 125. это на таможне вписывают и не смотрят какой ТНВД стоит.... а пишут тупо по EFI не заморачиваясь.[/quote]
Привет, землякам! А разница в деньгах по налогу, толи 45 р., толи 75 р.. Переписывать намного дороже! Пусть так остаётся.
Добавлено: 20 янв 2010, 10:20
dima_32
ANZU скажите пожалуйста на сколько тепло у вас в автомобиле при таких морозах, потому как у меня при -17 довольнотоки долгое время не может согреться салон а на холостых при включённой на всю катушку печьке остывает мотор, а при включении ещё и второй то мотор остывает в два раза быстрее...
Добавлено: 21 янв 2010, 07:16
ANZU
dima_32 писал(а):ANZU скажите пожалуйста на сколько тепло у вас в автомобиле при таких морозах, потому как у меня при -17 довольнотоки долгое время не может согреться салон а на холостых при включённой на всю катушку печьке остывает мотор, а при включении ещё и второй то мотор остывает в два раза быстрее...
Когда прогреваю мотор или когда молотит на холостых, забор воздуха делаю из салона. Прогревается быстрей, а прогретый почти не опускает температуру. Я летом снимал печьку (текла в салон), почистил испаритель ( там такой "войлок" был !
) и сейчас в машине, даже с одной печькой, жарко. Закрыт только интеркуллер (и то не всегда), других утеплителей на двиге нет. Осенью перестилал салон, т.к. антифриз испортил ковёр, и поэтому полы утеплил. Единственное что меня вырубает в моей печурке, так это тяги климата! Если сделать положение "лицо-ноги" или просто "лицо", то тяга застревает в пластине с фигурной прорезью, которая задаёт положение заслонок!
. Дуть начинает куда попало, да и вставлять тягу - это отдельная пестня!
Добавлено: 21 янв 2010, 09:51
Коротыш
Сколько 4d56 ест на холостых за час? Холостые примерно 750-850.
Добавлено: 21 янв 2010, 11:02
Sedoy
По данным БК, получаемым из мозгов моего авто, на ХХ расход солярки в зависимости от температуры двигателя колеблется от 0.8 до 0.6 литра в час
