Как определить наличие LSD
Aleksandr202
- Двигатель:: 4A30T
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini
Re: Как определить наличие LSD
У меня LSD стоит!Но не прыгает никуда!А по полю вообще кайф ездить!!!Как на маленьком танке!Вот еще и в передний бы редуктор LSD,вот тогда вообще круть была бы!!!
Жужик-это карманный джип!!!
- idled
Ты видимо не попадал в засадыAleksandr202 писал(а):У меня LSD стоит!Но не прыгает никуда!А по полю вообще кайф ездить!!!
Pajero JR 1997г. 5МКПП
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: MPJ ZR-2, 3FA/T (96M) MKUE 1100/4WD
Вопрос такой.
Кто-нибудь пытался разобраться почему шумят наши задние редукторы ?
Достаточно поменяв сальник и подшипники с распорной втулкой на выходе получить полноценный агрегат.
Или всё-таки проблема немного глубже ?
- zoth
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: Junior
AlexSut
то, что подпрыгивает - это нормально и LSD тут не причём. Это лишь говорит о том, что когда заднее колесо уходит вниз (сдирает верхний слой снега, за который не может зацепиться протектор), пружина подвески дожимает его до слоя, где оно может зацепиться и колесо пытается накатиться снова на верхний слой, потом процесс повторяется. Так как цикличность частая, то машина и дрожжит. Если передок отключить, то эффекта ощущаться не должно, так как машина просто будет рыть, неважно одним колесом или двумя - пытаться запрыгнуть на верхний слой она не будет (не сможет, так как у передка только сопротивление движению идёт).
Pajero Mini МКПП 2001 лифт 195/80 МТ был (лежит разбитый - разбираю)
Pajero Junior 96 31-е лапы Сафари 510 МТ МКПП ГП 5,6 лифт 7,5 см
- AlexSut
- Двигатель:: 4A30 турбо, бензин
- Мой автомобиль(и):: PAJERO mini
Проверить в поле еще раз мне не удалось, но попробовал буксовать на льду в режиме 2вд - буксует одно колесо
Aleksandr202
- Двигатель:: 4A30T
Сегодня с другом ездили в лес и поле!Оказывается подпрыгивает в глубоком снегу и с LSD но только когда сдаешь на зад,в перед нет!!!
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: H57A-0107140
потомучто стоит ЛСД 1вэй, оно только вперед блокируется
- AlexSut
С товарищем разговаривал про "подпрыгивание" у него мини 2001 года, на автомате - тоже самое и именно в сугробе, когда назад сдает.
- kuzya
- Двигатель:: 4a31
- Мой автомобиль(и):: mmc Pajero JR ZR-ll 1996г.в.
прыжки с LSD вообще никак не связаны
Pajero JR-II 4A31 лифт 10см, шнорк, лебедь RUNVA EVB 9500(108:1), SIMEX XT 32x9.5r15
Aleksandr202
- Двигатель:: 4A30T
de1phi
- Двигатель:: 4a30
- Мой автомобиль(и):: pajero mini
ребят, я так понял LSD шли только в паре с МКПП, у меня пыжик на АКПП и есть возможность приобрести задний мост с блокой. Интересует, одинаковые ли передаточные числа редукторов?
- zoth
- Двигатель:: 4A31
Могут быть разными, так как у турбовых миников ГП одно, у нетурбовых другое.
- idled
LSD не шли ни счем в паре, это опция и очень редко встречающаяся на наших машинках. Могла быть установлена на любой мост из существующих, так что передаточное в редукторе тоже может быть любое.de1phi писал(а):ребят, я так понял LSD шли только в паре с МКПП, у меня пыжик на АКПП и есть возможность приобрести задний мост с блокой. Интересует, одинаковые ли передаточные числа редукторов?
de1phi
- Двигатель:: 4a30
я пока встречал только на авто с мкпп.idled писал(а):LSD не шли ни счем в паре, это опция и очень редко встречающаяся на наших машинках. Могла быть установлена на любой мост из существующих, так что передаточное в редукторе тоже может быть любое.de1phi писал(а):ребят, я так понял LSD шли только в паре с МКПП, у меня пыжик на АКПП и есть возможность приобрести задний мост с блокой. Интересует, одинаковые ли передаточные числа редукторов?
- okayot336
- Двигатель:: 4A30T
- Мой автомобиль(и):: pajero-mini
то есть если, олень в лице предыдущего хозяина залил обычную жижу ,мост лсд становиться обычным и мы его не узнаем до момента вскрытия ?
MusicMan
- Двигатель:: 4A30T SOHC
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini H58A 2003
Жижи для LSD просто обеспечивают меньшую степень износа шайб оного по сравнению с другими жижами. А так, если внутри редуктора еще не все "смололось", должен работать.
Pajero Mini 2003 MNPT H58A 4A30T SOHC 4WD 5MT
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
Шайб ? Смололось ?
Императорский LSD то в живую хоть раз видел ?
Или это жаргон у вас такой ?
MusicMan
Вживую - не видел(((. Очень бы хотелось увидеть... на своем аппарате... Не претендую на непререкаемость своего поста. Если ошибаюсь, поправьте, пожалуйста: в LSD дифференциале стоит набор рельефных подпружиненных (величина натяга разная бывает) шайб... - вот масло, в том числе, под работу данного устройства оптимизировано. Или слово "шайбы" неправильное? Прошу знающих поправить и просвятить: интересует очень эта тема.
- idled
Да не заморачивайся, кто хотел тот понялMusicMan писал(а):...Если ошибаюсь, поправьте, пожалуйста: в LSD дифференциале стоит набор рельефных подпружиненных (величина натяга разная бывает) шайб... - вот масло, в том числе, под работу данного устройства оптимизировано. Или слово "шайбы" неправильное? Прошу знающих поправить и просвятить: интересует очень эта тема.
По каталогу выходит, что LSD мог стоять в стоке на MNJF Sport (Turbo), 5FM/T, у тебя случаем не такой миник?
MusicMan
Увы, нет. У меня обычный MNPT... А редчайшие экземпляры с LSD дифами попадаются обычно тем, кому они не особо-то и нужны
Может вот кто-то ездит на своей машинке с LSD и даже об этом не догадывается)))
