Лобовое стекло на P4. Всё о нём.
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Устиныч
Re: Замена лобового стекла на P4
Сообщение Устиныч »
Begemot500 писал(а):на форуме предыдущей своей машины и не припомню, чтоб там вообще была подобная тема,
Аналогично. Вообще не помню такой темы.
gonzo писал(а): что дело не столько в качестве самого стекла, а в том что угол наклона стекла у П4 "сильно вертикальный" - градусов 75.
Значит, в любом случае, косяк митцу. Если высока вероятность попадания камней, то почему-бы, в тех.задании стекольщику не прописать несколько иные требования по прочности, скажем.
Машино-то великолепная, а из-за таких вот мелочей накапливается некоторый отрицательный эмоциональный фон. Я в настоящий момент альтернатив особых не вижу Пыжу, а если появится, то мысль начнет тревожить -а не попробывать ли другую марку. ИМХО, конечно.
Pajero IV 5 Doors 3.8 Instyle-через крышу видно небо.
Primo pensare dopo parlare
rvr200
Двигатель:: 3UR-FE
Мой автомобиль(и):: *********
Сообщение rvr200 »
...ну что вы так сердце рвете - наклон стекла, прочность стекла. Это сначала тяжело, потом пофиг становится.
Готовлюсь к замене 4 го стекла, за 1год и 9 месяцев владения. Привык. :D Машина все равно нравится.
Был ПаджероIV 3.8 2007г.
Был МПС 2.5 ТД 2006г.
+7 912 два четыре семь ОЗ два три
BoDen
Двигатель:: 3.2 дизель
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.2D 2008г.
Сообщение BoDen »
rvr200 писал(а):...ну что вы так сердце рвете - наклон стекла, прочность стекла. Это сначала тяжело, потом пофиг становится.
готовлюсь к третьей замене,два скола уже,дождусь тепла,машине скоро 1 год и 7 месяцев.
Pajero IV 3.2D АКПП, 2008
Land Rover Discovery4 3.0D АКПП, 2011
ZGuzhov
Двигатель:: 6G75
Сообщение ZGuzhov »
Тоже готовлюсь ко второй замене, ничего страшного в этом нет.
А бампер уже третий по счёту стоит, да и ещё куча пластиковых деталей уже давно заменена. Вижу в этом только плюс, т.к. с каждой заменой машина новее становится... :)
Конечно хорошего в заменах ничего нет, но лучше в этом искать хорошие стороны! :)
Pajero IV 3.8 Полный Ultimate (чёрный снаружи и внутри)
С июля 2008 года почти ни одной поломки! Проверено! Надёжно!
Витали
Сообщение Витали »
У меня до этого гелендвагин был и я на нем проехал более 5 лет и за 300000 тыс км.
так вот за все время поменял 1 раз стекло и то когда влетел камень с кулак.
Сколы были ну ни каких трещен.( уж у гелена мухаотбойник еще тот)
ПОЭТОМУ ДЕЛО В КАЧЕСТВЕ СТЕКЛА.
По повуду Китая - оказываетья есть даже поддельный китай и заводской.
Цены с установкой
плохой китай 4300 р.
заводской 6300 р.
Немецкое стекло 10 тыс. (фирму не помню)
Гелендваген 95 г.в. 350TD 5 doors. 603дв. продал.
Mоntero III - 3.5 l.+(газ) 2001г.в. продал.
Pajero IV - 3.2 l. 2008 - по сей день.
Витали
Сообщение Витали »
Опаньки. у таварища на П4 сегодня треснуло стекло все тоже самое.
azimut-mag
Двигатель:: Дизель 3,2/200 продан. ( 3,8/250, тоже продан)
Мой автомобиль(и):: Две падгеры проданы, ищу третью.)))
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение azimut-mag »
На третьем паджере/монтере таких проблем по моему нет, может подойдет от него стекло?
Саша 150
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.2 дизель 2008г.
Сообщение Саша 150 »
Меняли стекло по каске, через неделю вылетел молдинг с левой стороны , завтра еду в сервис раздираться . Подскажите молдинг можно поменять когда стекло стоит , или его вместе со стеклом вклеивают?
Nicko
Сообщение Nicko »
После того как переклеили стекло на скорости 70-80 км.ч появился свястящий звук воздуха в верхнем левом углу. Начали разбираться . что к чему. Обнаружено следующее : уплотнитель который поставляется со стеклом очень жесткий и состоит из трех клееных кусков., под уплотнителем есть ржа и потертости от жесткого уплотнителя ( сейчас на новых машинах идет мягкий и из одного куска) . вырезали по новой стекло из проема , красили рамку стекла с крышей целиком , похоже поставили новый уплотнитель состоящий из трех частей. Сейчас все гуд.
vast
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: был - Паджеро 4, дизель, 3,2 DiD, сейчас не митсубиси
Сообщение vast »
Саша 150 писал(а):Меняли стекло по каске, через неделю вылетел молдинг с левой стороны , завтра еду в сервис раздираться . Подскажите молдинг можно поменять когда стекло стоит , или его вместе со стеклом вклеивают?
молдинг со стеклом вклеивают
moNTero3
Сообщение moNTero3 »
вопрос к тем кто оставлял старые резки уплонители они нормально легли ио местами получился зазор вот у меня опуглам остался зазор, и воообще хренова легла на третьем делал все четко было, а сдесь что то не так? И сволочь свист одет откуда то :(
Монтеро 3, 2001 года, 3,5 акпп, черный, разбит...
Паджеро 4, 2006 года, 3.8 Акпп, бежевый металлик
vast
Двигатель:: 4М41
Сообщение vast »
moNTero3 писал(а):вопрос к тем кто оставлял старые резки уплонители они нормально легли ио местами получился зазор вот у меня опуглам остался зазор, и воообще хренова легла на третьем делал все четко было, а сдесь что то не так? И сволочь свист одет откуда то :(
у меня та же хрень, на углах зазор с палец (меняли по Каско ренессанса, стекло новое, резинки старые)
moNTero3
Спасибо расстроили хотел просто вкатить устанвошиками
А феном не грели может пока грячие выпрямились? И свист из за этого не появился? просто настроенн решително на разбор полетев по поводу вклейки... :]:->: :Gigakach_02: :>:o: :>:o:
СергейН
Сообщение СергейН »
Коллеги а у меня после замены стали появляться скрипы в районе левого нижнего угла - около водителя на кочках. Особенно при перепаде температур - снаружи холодно, внутри печкой согревается... На панель надавишь в сторону окна - скрип уменьшается... Кто знает как этих сверчков изгнать?
НСФ на Pajero IV дизель.
vast
Двигатель:: 4М41
Сообщение vast »
феном грели, не помогло. предложили переставить стекло (молдинг вклеивается вместе со стеклом), но я отказался, все равно лобовое - расходный материал, скоро опять буду менять, после зимы новый скол.
Да и никакого свиста от молдинга нет.
moNTero3
vast писал(а): феном грели, не помогло. предложили переставить стекло (молдинг вклеивается вместе со стеклом), но я отказался, все равно лобовое - расходный материал, скоро опять буду менять, после зимы новый скол.
[/quote]
понятно.. свиста нет это хорошо буду рагаться... потому что свист появлеться уже на 60-70 а я с такой скорость редко езжу.. на 120-130 уже слух начниеть резать.
moNTero3
СергейН писал(а):Коллеги а у меня после замены стали появляться скрипы в районе левого нижнего угла - около водителя на кочках.
Да и скрип тоже появился.. но я грешу что стекло еще не совсем преклеелось.. прошло тока два дня...
Испытатель
Двигатель:: 6G72,
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Сообщение Испытатель »
Свист стоит из-за негерметичности клеевого слоя. При этом хватит миллиметровой дырочки, чтобы свист стоял дай бог. А хороший клей должен высыхать в течение часа на 50% и за сутки высыхать полностью.
www.белогуров.рус - путешествия, приключения, экстрим
LeMoHbl4
Сообщение LeMoHbl4 »
мне меняли лобовое по каско (таганка): новое стекло и молдинг.Когда принимал работу,заметил что у левой стойки молдинг отходит.Попросил проклеить герметиком. За зиму,в этом месте молдинг вывернуло,как буд-то вырвать кто-то хотел...
Пришлось еще раз оформить каско (уже поехал на ярославку). Заменили.Все гуд.
KOLJ
Сообщение KOLJ »
после майских загоню на жестянку и заодно стекло заменю. посмотрим будет свистеть или нет, а то страхов начиталя что-то
П4 3,8 R18
