Страница 5 из 7
Re: Принимайте новенького и снова "груша"....
Добавлено: 07 май 2014, 17:12
DenVer
Да ремонтируются насосы без проблем... так то)))
Добавлено: 11 май 2014, 08:10
evgeshka
Снял я главный тормозной, потыркал по клеммам мотора питанием с АКБ а он молчит, открутил я его, разобрал, а там
щётки ещё целые, а ламили все отвалились, вот теперь сижу думаю что можно придумать
новый мотор стоит 550 американских мёртвых президентов и то под заказ 4 - 6 недель,
б/у продают тока весь блок ценник в районе 650 - 700 тех же долларов
Добавлено: 11 май 2014, 08:50
ДМИТРИЙ 618
.А фирм по ремонту электродвигателей совсем нема?
Добавлено: 11 май 2014, 10:05
evgeshka
дело в том что в моём городе (Казахстан г Алматы) в последнее время сфера услуг умирает, рождается сфера продаж (под заказ хоть "ТИТАНИК" со дна океана достанут)
перемотка двигателей есть, а вот за восстановление "ламил" на коллекторе ни кто не хотит браться, говорят купи новый и не парься
Добавлено: 11 май 2014, 10:34
hc2hunter
Так может все-таки попробовать моторчик от Газели?
И мозгам/рукам развлеченье и кошельку легко и непринужденно
Добавлено: 11 май 2014, 14:50
evgeshka
Есть три варианта
1. Купить новый (уже нашол за 400$) но пока своего внутреннего зверька "жабаранок" не уговорил
2. восстановление ламелей коллектора путём наклейки, затем про пайки новых ламель изготовленных из медной трубки,
(несколько лет назад практиковал данную процедуру не помню на чём)
3. тоже восстановление ламелей путём гальванического электролиза, тоже был опыт по школе травление плат, омеднение листиков деревьев, изготовление всячески кулончиков
Добавлено: 11 май 2014, 14:57
evgeshka
моторчик от газели тоже как вариант, но не внушает доверия: переходник, данные о мощности, скорость вращения, сопротивление и куча других параметров,
есть ещё один вариант снять целиком коллектор с какого нибудь эл.двигателя и поменять на своём
Добавлено: 05 июл 2014, 18:23
D@nger2009
парни у меня возникла такая же проблема,квакает что то,при нажатии 3 раза на педаль тормоза выскакивает ошибка абс и восклицательный знак,это проблема в груше?
Добавлено: 07 июл 2014, 15:11
subzero
Не стал создавать тему под себя. Доброго время суток паджеро- и монтероводы. С момента покупки авто, в подписи, прошло полтора месяца. Монтеро не ужатый, но питерской соли хапнул. Сейчас стоит на антикоре и шумке. На этой неделе, надеюсь. буду за рулем. Вопросов много. Изучал FAQ, знакомился с проблемами и их решением. Много узнал, но еще больше предстоит. Купил коран в автодате как раз по монтере дорестайл. До нее управлял паджеро 2 4М40, 2.8 95г.в. АКП 4 года ПР. Остался очень доволен. Но.. конструктор. Решил, что нужно расстаться. Монтеро взял в Питере, 2 хозяина, вопросы появились, но по-ходу если что-то не смогу или не найду - буду задавать вопросы. Спасибо за внимание.
Добавлено: 09 июл 2014, 08:25
WhiteWind
Ну вот и у меня похоже груше кирдык.
Ребят, послушайте оно?
https://yadi.sk/d/oi4owUyXWEmJD
https://yadi.sk/d/YhxdDeHxWEmKW
Сюда выложить к сожалению не удалось, звук прямо под рулем, такое ощущение что прям в салоне
Добавлено: 09 июл 2014, 08:39
Pushkin
Добавлено: 09 июл 2014, 11:45
D@nger2009
вот у меня тоже самое.сегодня буду менять грушу. В экзисте она 5500 стоит.
Добавлено: 26 сен 2016, 07:00
Евгений 56
Всем привет . Ну вот и у меня появился этот звук под приборкой. Груша я так понимаю это металлический цилиндр,его и надо менять ???
Добавлено: 26 сен 2016, 08:15
hc2hunter
У кого цилиндр, у кого шар....
Смотрите по своему каталогу запчастей.
Где-то, правда, писали, что цилиндр и шар взаимозаменяемы, но это непроверенная информация
Добавлено: 26 сен 2016, 08:16
Евгений 56
А кто-нибудь ставил контрактный ???,или тут не тот случай что бы ставить контракт ,только новое
Добавлено: 26 сен 2016, 08:59
hc2hunter
Лотерея, как и с любой запчастью.
Или брать из заведомо проверенного источника (например у
Юры Жипера с Владивостока). Он по крайней мере продаст запчасть с минимальным пробегом и без пробега по РФ.
Добавлено: 26 сен 2016, 09:08
Евгений 56
Понял ,буду узнавать в магазинах ,по какой цене привезут данный девайс .
Добавлено: 26 сен 2016, 19:04
DenVer
Проверенная
Добавлено: 26 сен 2016, 19:06
DenVer
Евгений 56 писал(а):А кто-нибудь ставил контрактный ???,или тут не тот случай что бы ставить контракт ,только новое
Скорее всего будет в сборе с гтц. Вряд ли продавец скрутит грушу и продаст и оставит открытым гтц
Добавлено: 26 сен 2016, 21:31
hc2hunter
А в чем тут подвох?
Ну скрутит грушу, а на гтц оденет колпачок резиновый или тряпкой заткнет...
