Мигает передний мост
- МДМ
- Двигатель:: 6G72 (12 valve)
- Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1993г., МКПП, SS. Renault Kangoo, 2000г., дв. 1.9d (F8Q), МКПП
Re: Мигает передний мост
надо контакты подчистить и смазать. я так исправил.
morphinez
- Двигатель:: 4m40
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero
Смазать и почистить в первую очередь - не помогло
MMC PAJERO V46W 4M40 95г.в.
- Альберт75
- Двигатель:: 4D56. 93год. Длинный. Левый руль.
- Мой автомобиль(и):: Митсубиси паджеро 2
Здесь посмотри http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 1&t=121791morphinez писал(а):тоже нет массы на клапанах. на датчике включения 4ВД нет массы, как его заменить? есть картинка этого датчика?
Моя машина: https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/1349872/
тел 7-900-198-47-03
тел 7-900-198-47-03
morphinez
- Двигатель:: 4m40
Спасибо, помогло.Альберт75 писал(а):Здесь посмотри http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 1&t=121791morphinez писал(а):тоже нет массы на клапанах. на датчике включения 4ВД нет массы, как его заменить? есть картинка этого датчика?
Итак, не отключался передний мост, на вакуумных клапанах не было напряжения. с датчика на раздатке (черный разъем) не было массы. Судя по картинке датчика - там ломаться нечему. Сегодня сел и раз 10-15 вкл/выкл 4wd, вышел залез под капот - на клапанах появилось напряжение! - расшевелил шарик на датчике. В итоге не работал вакуумный клапан с синей меткой, что на отключение моста - купил на разборке за 300 руб. теперь работает как часы.
Durer
- Двигатель:: 6G74 бензин/газ
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 2
Я решил проблему мигания переднего моста так: снял клапаны под капотом над правым колесом потом проверил напругу на 2 разъемах идущих на них- на обоих +12в и значит с питанием все ОК. Далее измерил сопротивление обмоток клапанов- один 48Ом другой 74кОм- явно много для обмотки электромагнита
, и предполагая в нм обрыв спилил ножовкой по металлу "папу" на этом клапане, (измерил R- норма- 48 Ом), далее паяльником с тонким жалом выудил 2 тонюсеньких проводка залитых пластмассой и припаял к ним разъем, естественно новый. Для припайки использовал тонкий провод МГТФ, раскопанное паялом место залил термоклеем. Все подключил и получил правильно работающую индикацию.
MMC Pajero 2, 6G74-24 SOHC 194 л/с, 1998
