Внимание - пружины от Сафари
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
PREDIATOR
Двигатель:: 2.9 CRDI,6G74
Мой автомобиль(и):: TERRACAN & PAJERO-3
Re: Внимание - пружины от Сафари
Сообщение PREDIATOR »
витал71 писал(а):тож поставил пружинки ,жопа + 10 см, хочу подрезать на виток,так все таки подскажите,где резать,сверху или снизу.
у меня колдун есть только штуцер до меня свернули,
пружины не реж, сделай нелинейный бодилифт непожалееш, удачи.
2.9 CRDI,TERRACAN, Нелинейный 6см. Рул. демфер Y60 DAMPER-STEERING 48611-01J00, пруж. VRY60 TD42 ОЕМ 5502051N11. 255.85 R16 BF Goodrich. & PAJERO 2003г,двигатель G74-3,5,LSD,boltonkit 60mm,Winches AISI10000lbs,силовой бампер,BF Goodrich33".
витал71
Мой автомобиль(и):: Паджеро-2
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение витал71 »
торсионы подтянул,жопа так уже в глаза не бросаеться..но все равно высоко..от арки крыла до резины 20 см.
витал71
Сообщение витал71 »
опа..вот я заморочился.. с одно стороны 20см,а с другой 22.
мне одна только мысль пришла по этому поводу,у паджеровских пружин верх гладкий,а у патрулевских виток торчит,мож из за этого..что посоветуете?
oleg002
Двигатель:: 4N15
Мой автомобиль(и):: нмпс 3
Благодарил (а): 52 раза
Сообщение oleg002 »
ВИТАЛ71 у меня тоже 1см разница- не заморачивайся.когда будут делать схождение пусть промерят солько от рамы до пола с обеих сторон должно быть одинаково может даже придётся тебе торсион или подтягивать или ослоблять.а про задок может одна пружина подуставшая..........
Fil
Двигатель:: 4D56T, 4D56U
Мой автомобиль(и):: Pajero-2: V5MT1, SS, 5,285 R/D lock. L 200 IV AT, SS, 4,1 R/D lock
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение Fil »
витал71 писал(а):опа..вот я заморочился.. с одно стороны 20см,а с другой 22.
Видимо, поэтому и советуют делать регулируемую панару.
2011, почти сток.
golf
Двигатель:: 4d56t
Мой автомобиль(и):: pajero 2 3d RD LOCK
Сообщение golf »
панар регулирует смещение моста право\лево но никак не по вертикали
Bfg Km2 пары 5,3 R/d Lock 4d56t
Ustin
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Ustin »
Как раз и по вертикали тоже!Если панар короткий то задирается правая сторона КУЗОВА.У всех по разному в зависимости от высоты пружин.
Последний раз редактировалось Ustin 11 июл 2011, 17:46, всего редактировалось 1 раз.
MPS 2.5 TD 2006 BFG M/T 285/75R16 . Был.
Pajero 4 2015 г. 4М41.
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
USTIN писал(а):Как раз и по вертикали тоже!Если панар короткий то задирается правая сторона.У всех по разному в зависимости от высоты пружин.
Новое слово в джипостроении? ::-D:
Чо курил? ::-D:
ftsyuri1@mail.ru
Ustin
Двигатель:: 4м41
Сообщение Ustin »
Чо курил? ::-D:
Не чо не курил .Только сухаря два литра принял... ::-[: Жара в Уфе 33 в тени!! Забыл добавить что поднимается правая сторона кузова! У меня мост после установки пружин suplex 85 ушёл в право на 1 см.И растояние от арки до земли стало выше чем слева..Не помню на сколько но на пустой машине было заметно!Удлинил тягу всё стало нормально ::-D:
Жипер
Сообщение Жипер »
Чо курил? ::-D:
А прежде чем ставить пружины, не пробовал болты Панары ослабить? ::-D:
ftsyuri1@mail.ru
Ustin
Двигатель:: 4м41
Сообщение Ustin »
Нет.Но теперь я знаю что прежде чем ставить высокие пружины,надо тягу делать регулируемой!
golf
Двигатель:: 4d56t
Сообщение golf »
:*ROFL*:
hunter72
Сообщение hunter72 »
Mac54 писал(а):Аморты тоже все просто от сурфа\прадо в 185\95 кузовах, номер по Каябе 344288(есть еще варианты газовых монотрубных и спортивных new sr special). Ход у них на 5см длинее, но в нижнем ухе просто резинка, а у паджеро сайлентблок. Поэтому достаем из родного сайлента железную втулку и прессуем в прадовский аморт, все встает без проблем.
Вопрос- сильно геморно железную втулку доставать и впресовывать в амик сурфа? Какой инстумент нужен?
Скоро приходят амы от сурфа, хочу подготовиться.
Montero 2, V43W, 6G72 (12 кл.), 1993 г., газ 2 поколения, v4aw2
http://www.4x4omsk.ru
sprut
Двигатель:: 6G74MPI
Сообщение sprut »
вопросик,стоит ли подрезать на виток патр пружины? имеем 35 колеса,бодик,6см, и будут мономаксы(чтоб не вырвало)...?
golf
Двигатель:: 4d56t
Сообщение golf »
sprut писал(а):вопросик,стоит ли подрезать на виток патр пружины? имеем 35 колеса,бодик,6см, и будут мономаксы(чтоб не вырвало)...?
поставь сам увидишь, у меня лифт получился +100 с необрезанными
насколько просаженные у тебя неизвестно ...
sprut
Двигатель:: 6G74MPI
Сообщение sprut »
у меня пружины в хорошем состоянии с пробегом около 50-80тыр
selivanovski
Сообщение selivanovski »
Поступление пружин Suplex от Патруля
тел.(495)506-26-41, 8-926-211-34-24
5062641@mail.ru
skype: selivanovski
Tokico, Suplex
тел.506-26-41, 8-926-211-34-24
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 25&t=69727
angarskman
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero
Сообщение angarskman »
ну в общем стоят пружины от сафари и амморты от сурфа... после покатухи разогнуло нах... в пластилин крепление заднего стаба слева, утрачена резинка, соскочил сапун с моста и нет задних тормозов... бум завтра всё пытаться лечить, надеюсь что просто оборвало тормозной щланчик, если нет... то видимо главный устал, ладно не бум о плохом...
Помощь в дороге, буксировка, ремонт и подготовка автомобилей
Организация путешествий, экспедиций, доставка и сопровождение туристов 8(3955)630-550 89149140027
MMC Pajero, 6G74 m/t, R/L, S/L 2", winch 12000, maxxis 32", 27 мГц, 144 мГц, navi...
golf
Двигатель:: 4d56t
Сообщение golf »
angarskman писал(а):ну в общем стоят пружины от сафари и амморты от сурфа... после покатухи разогнуло нах... в пластилин крепление заднего стаба слева, утрачена резинка, соскочил сапун с моста и нет задних тормозов... бум завтра всё пытаться лечить, надеюсь что просто оборвало тормозной щланчик, если нет... то видимо главный устал, ладно не бум о плохом...
Зачем ваще задний стабилизатор? Я его сразу выкинул.
Сапун как и тормозной шланг удлиннять. У меня на 10 см длинее стоят. И шланг пневмо блока, если есть, тоже увеличить...
PS ладно хоть кордан не выпал ::-D:
angarskman
пробовал снимать задний стаб, просто у меня пробеги большие по асфальту... а без него как то кисло(((
