ФОТО ОТЧЁТ о замене лямбда зонда,ошибка Р0174,Р0154
Skitalic
Мой автомобиль(и):: Монтеро Спорт
Re: ФОТО ОТЧЁТ о замене лямбда зонда,ошибка Р0174,Р0154
Сообщение Skitalic »
Доброго вечера. Не выдержила душа поэта - раванул -купил сканер Мультитроникс RI-500. Поставил и начал разбираться. Завел машину а, девушка мне нежным голосом и говорит мол ошибка 174. Я сразу в прилагающуюся книжечку глянул, а там мицу нет, просто протокол OBD II. Обедненная смесь во 2 блоке. Залил на Лукойле, а мне и говорят - ошибка 154. Может я не доследил- недоразобрался, может ошибок было две сразу, но когда месили грязюку на Оке ошибки пропали. Переночевали поехали домой - опять ошибка 154 вылезла. На обратном пути заправился на Лукойле вновь. Сажусь в машину, завожусь и опять девушка вещает о 174 ошибке. В итоге у меня висит 154 и 174. Вопрос: может поменять оба оставшихся верхних датчика. Могу ли я доверять этим кодам ошибок на этом прибере, протокол OBD II един для всех машин? Обратил внимание, что на фотографии датчик другой нежеле мне по вину в экзите подобрали.
Монтеро Спорт; 6G72; АКПП; BFG MT-KM2 285/75R16; Master Winch 9500
RAZE
Сообщение RAZE »
Skitalic писал(а): В итоге у меня висит 154 и 174. Вопрос: может поменять оба оставшихся верхних датчика..
А зачем оба?Эти две ошибки и говорят об хреновом левом ,первом лямбда зонде.
Constantino
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Сообщение Constantino »
дык, насколько я понял, у него чек то гаснет, то снова загорается (как и у меня, кстати). Хреновая лямбда сдохла бы разом и всё. А тут...
Think before you drive (Bernard Charles "Bernie" Ecclestone)
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
У меня было то же самое на другой машине. Дело было 100% в лямбде и ошибка то загоралась, то гасла.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
RAZE
Сообщение RAZE »
drcham писал(а):У меня было то же самое на другой машине. Дело было 100% в лямбде и ошибка то загоралась, то гасла.
+1
Санечек
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi MONTERO SPORT
Сообщение Санечек »
Промерейте тестером выход с лямбды, если не ошибаюсь синий проввод в колодке датчика, напряжение должно скакать от 0.1 до 0.9 вольт, при отсутсствии напряжения 100% дохлая, я свои вычеслил так.
Может кому пригодится, после замены датчиков всеравно раз в неделю вылезала 0174 ошибка, грешил на лямбды и на спайки, даже вырезал одну, но причина оказалась проще подсос воздуха на одной из газовых форсунак.
MONTERO SPORT,4AWD,LS,3.0,2003г.,лифт подвески, боди-лифт 5см, BF Goodrich КМ2 285/75/16. Шнорк, лебеда 12000, Бензин,Газ,Спирт,Водород!
http://4x4bel.ru
Skitalic
Спосибо за рекомендации. Но я уже заказал в экзите Бошевский 602 зонд. Да вот лазил по форуму и наткнулся на ветку с такими же ошибками, еще в 2007 году написана. SNOOPER писал об 0174 ошибке и как следствие 0154, типа смесь совсем бедная и зонду просто ловить нечего. Как то так я понял. Странно, что бортовой комп голосом оповещает об 0174 ошибке, а если смотреть про ошибки по меню то их там две (174,154). Может где то подсасывает воздух? А может есть способ проверить датчик на исправность не на машине? Вожу прибор для измерений, да все путую где мерить напряжение постоянного тока а где переменного. Постараюсь завтра всетаки померить, если получится.
-=ODIN=-
Сообщение -=ODIN=- »
привет всем, проблемка вот какая, была Р0161 поменял датчик, теперь появилась Р0156
вопрос:что делать? датчик поставил бош 537
Pajero Sport 2002 г.в. 3.0 литра, BFGoodrich MUD-terrain, Экспедиционник, БК TC-50UPL, come up DV-9, megajet 3031m turbo+sirio 5000 ,бодик 4см, пружины от П2............ ПРОДАН
TheBigSnake
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 3.5XS
Сообщение TheBigSnake »
-=ODIN=- писал(а):привет всем, проблемка вот какая, была Р0161 поменял датчик, теперь появилась Р0156
Проверить коммутацию проводов, скорее всего что-то перепутали.
Лучшее - враг хорошего !
+7-960-180-два-два-61
-=ODIN=-
я просто вот думаю Дмитрий Юрьевич ставит 133 бош, а тут говорят что нуна 537, мммм я не сомневаюсь конечно во всех мнениях но успокойте объяснив в чём отличие?
RAZE
Сообщение RAZE »
Как поставил 1,5 года назад LS 602,так больше и не заморачиваюсь.
TheBigSnake
RAZE писал(а):Как поставил 1,5 года назад LS 602,так больше и не заморачиваюсь.
у меня Бош133 стоит и проблем нет.
-=ODIN=-
блин что жь теперь покупать ещё и 133 =(((\
TheBigSnake
Сначала провода проверить, питание все равно как подключать, а сигнальный с землей путать не надо.
-=ODIN=-
вообщем заметил вот какую ерундовину, у меня на бензине всё окей и ошибка не появляется, а как только еду на газу то ВУАЛЯ вот она я 0156
DREW
Сообщение DREW »
Доброго времени суток! Почитал я все в данной теме... и все же... попрошу некоторых пояснений. Вдруг я чего не так понял.
1. Если "чек" не горит значит лямбда живая, но...
2. Лямбда уже может быть на последнем издыхании и из-за этого вырастает расход топлива...
И следовательно вопрос - как вычислить помирающую лямбду, не имеея осцилографа??? максимум цешка...
Ни гвоздя, ни жезла!
Nativa 2007 3.0L A/T... жалко было, но продал....
Паджеро-4 6G72. 2007г
RUSIS
Сообщение RUSIS »
Скатайся на диагностику, сначала ошибки сбрось, если появятся снова, значит все таки надо менять.
У меня такая же проблема, левая ЗОНД сдох, чек горит, иногда гаснет сам, но не на долго, так что диагноз, замена левого лямбда зонда, по крайней мере определился, буду ставить бош, а то неделю назад заказал себе оригинал на 11000 рубчиков, хорошо зашел на родной форум поднял тему кто то.
Миша, отдельное спасибо за отчет!!!
Кстати у меня пробег 99000 миль, а у тебя какой был когда ЛЗ нае***лся?
MITSUBISHI MONTERO SPORT 3.0L АКПП AWD 2003, увы продан.
RAZE
Сообщение RAZE »
RUSIS писал(а):Скатайся на диагностику, сначала ошибки сбрось, если появятся снова, значит все таки надо менять.
Ой,я уж и не помню,но меньше чем 99.Вот на днях сглазил я свой датчик.((((Вчера загорелся снова SES! :]:-O: Сброс клемы,норма.Потом после остановки и вкл.зажигания снова загорелся.Придётся вновь ехать ошибку считывать.(((Жаль что холода наступили.
DREW
Сообщение DREW »
DREW писал(а):Доброго времени суток! Почитал я все в данной теме... и все же... попрошу некоторых пояснений. Вдруг я чего не так понял.
мда... сдается что никаких мнений по данному вопросу нет...
TheBigSnake
Осцилограф есть у официалов. Пока чек не загорится, другим способом проверить нельзя.
