Течь+Люфт рулевого
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
Re: Течь+Люфт рулевого
можно попробывать
9О22818172
9О22818172
- Justin
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 4 3.0
А можно подробные картинки, как регулировать люфт? ЧТо откруть, что бы добраться до регулировочного болта, как выглядит этот болт? У меня слышен небольшой стук при поворачивании вправо-влево. И соостветственно отдает в руль, при проезде неровностей.
И еще вопрос - потеют шланги ГУРа в районе радиатора? ЧТо можно сделать - просто заменить/подтянуть хомуты?
Мой Pajero-4 на Drive2.ru
MMC Montero Sport 2002 год AWD, ГБО Digitronic - продан.
MMC Pajero 98 год, 4m40, EFI, ПРавильный руль, типтроник, 5door - продан.
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
сверху гайка,внутри ее винт.....ослабляешь гайку и регулируешь болт,потом затягиваешь гайку(получается гайка контрит)
в книге все описано,почита мануал.
9О22818172
9О22818172
Дима 715
- Двигатель:: V6 3500
- Мой автомобиль(и):: BMW х3 е83. М54в30, GM 5l40
Чинил редуктор по описанию автора. Единственное-обошлись без съёма редуктора с рамы. Очень не хотелось трогать не потёкшие сальники/прокладки...
В итоге рысканье машины по дороге практически исчезло.
Спасибо...
Спасибо...
Характеристика: "Парень непрост и осторожен, он был благороден, честен и умен и придраться было не к чему. До того рокового случая...."!
- 70setel
- Двигатель:: 4М40
- Мой автомобиль(и):: Паджеро ll 2.8 1998 V46W
Вторичный вал рулевого редуктора П2 леворульный и праворульный взаимозаменяемые или нет?
И какой допустимый люфт поперечный в внизу редуктора (крепление сошки)?
Новый сльник 44.7х35х6.5 вал сточен до 34.8мм не потекёт?
Последний раз редактировалось 70setel 24 май 2011, 18:50, всего редактировалось 1 раз.
- 70setel
- Двигатель:: 4М40
Сегодня был на рынке, дали разобрать редуктор с П2 1995г праворуль вторичный вал не подходит на П2 1998 леворуль.
Главный я не пробовал менять вместе с вторичным, тока вторичн. Зубу пары не такие-люфт и торчит на 5-6 мм дальше. Хотя на вид внизу(где два сальника выглядел лучше, меньше ржавки).
Праворуль 1998-2000г не нашёл.
Но задолбался по рынку таскать тяжёлый хрен)))).
Может всётаки кто ставил с праворульки на леворульку 1998-2000г.
В Беларуси не нашёл кого спросить(((((((
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
А у меня умер болт гура регулировчный.
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
у меня ремкомплект проходил пол года
дальше опять потек......видать сильный износ поршня-корпуса
9О22818172
9О22818172
и все таки кто нибудь может обяснить как можно избавиться от люфта если подтягивание гайки не помогает?
кто нибудь пробовал менять втулки на ????Стяпан писал(а):Вот интересная инфа по теме: http://pajerovod.ru/forum/post/22722.htmlКак у первого, так и у второго Паджеро рулевой механизм сконструирован с определенной придурью. Дело в том, что избавиться от ощущения люфта, подчеркиваю, ИМЕННО ОТ ОЩУЩЕНИЯ, практически невозможно. Допустимый ход обода рулевого колеса в номинале составляет 26мм по окружности, а предел допуска аж 50мм. И это не криминал. Дело вот в чем:
Выход шлицевой части из рулевого редуктора не имеет, представьте себе!!!, НЕ ИМЕЕТ жесткой связи с "винтом" механизма. Сделано это в угоду гашения острых колебаний передаваемых от колес на редуктор механизма, а с него на рулевое колесо. Рулевой вал, как бы задемфирован. Причем вся эта дурь расположена в передней части рулевого механизма, там где установлены упорные подшипники шлицевого вала, на который уже цепляется привод от руля с двумя карданами. Так вот там внутри, между шлицевым валом и винтом установлен сердечник из пружинной стали, который работает, как торсион, закручиваясь, то в одну, то в другую сторону. Этот бред по моему мнению явный перебор в конструктиве данных моделей внедорожников. Проблема в том, что народ тянет до одури регулировочный винт и гробит свои рулевые редукторы. Пары работают на износ и всё. Приехали.
Но есть лечение. Сложность в аккуратности разборки и сборки рулевого редуктора, отворачивании передней крышки механизма(спец.ключ). И подбора втулок из крепкого материала. На Паджеро 1 подходят от толкателя клапана ГАЗ 53. Две втулки и всё. Руль острый и чёткий.
Но в гараже, на коленке это не сделать.
Pajero II 93г, 4D56 раскачан до 2,7 , автомат, yokohama geolandar MT+ 33", бодик 6 см, бамперов нет
Был Pajero mini 98г. не турбовый, автомат,205/70/15 Cordiant OffRoad, Лифт 3.5".
Помор
- Двигатель:: 4D56FЕ
- Мой автомобиль(и):: Pajero2 длинный
Можно ли снять только верхнюю крышку, чтобы заменить там два сальника?
Р-2, длинный и зеленый, 4D56.
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
да,только с подшипником поаккуратнее.
только они текут в основном из за износа поршня-корпуса
9О22818172
9О22818172
Помор
Вадим, у меня сопливит в самом верху, там вроде тока сальники.vadim82 писал(а):да,только с подшипником поаккуратнее.
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
в мануале написано что сопливят они и верхние и нижнии из за износа.
я перебирал свой редуктор уже раза 3 , не больше чем пол года......правда ремы неоригинал брал, мож повезет вам, есть смысл попробывать,но скорей всего опять потом начнет
9О22818172
9О22818172
- 818
- Двигатель:: 4D56Т
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 2.5TD МКПП SS коротыш 93г.
Я собираюсь перебрать редуктор. Как я понял внизу большого вала никакого подшипника нет. У меня там люфт и течёт. Пока не разбирал. Кто нибуть перетачивал под какую-нибуть втулку, или типа того? Как реанимировать?
Intercooler Turbo Tractor
- 818
- Двигатель:: 4D56Т
Разобрал редуктор. Куплен комплект уплотнений, шайб регулировочных и сошка. Шайбы не нужны-у меня там люфта нету. Рулевую сошку подпиливал для снятия (она в порядке оказалась, но не снималась). Поперечное шатание стержня считаю допустимым. Заржавела зона хождения сальника и кольца уплотнительного. Отдаю на шлифовку. Прикинул новый сальник-он довольно сильный обжим имеет. На той неделе наверно соберу (у шлифовки выходные)-думаю всё бу хорошо
ВИЛ
- Мой автомобиль(и):: Pajero V43
Начитавшись темы решил произвести следующее: был небольшой люфт руля, подтяжкой регулировочного болта уходил слабо, решил заменить шайбу регулировочного болта. Заказал комплект шайб, пришли их там порядка 6 штук, все разной толшины. Крышку рулевого редуктора снял прямо на машине открутив 4 болта крышки и контрящую гайку. Врашением регулировочного болта, как съемником снял крышку. Подобрал наиболее подходящую шайбу и все поставил на место. При всех этих манипуляциях немного вылилось масло. Люфт практически не изменился (если и изменился то совсм чуток в лучшую сторону), вобщем ща лююфт вроде в норме (если измерять по ободу рулевого колеса). На ходу пока не испытал.
- 70setel
- Двигатель:: 4М40
Сошка пресом снимается без проблем. Гайка гайковёртом. Я тоже шлифовал вал пока месяца сухо.
