Страница 5 из 16
Re: Внимание! Тормоза у машин 93года и около. Замените шланг
Добавлено: 01 ноя 2010, 23:35
ES_Mits
и как теперь ездить после ваших заявлений?
Добавлено: 02 ноя 2010, 00:40
Zloi zhuk
ES_Mits писал(а):и как теперь ездить после ваших заявлений?
Наверное в метро!
Добавлено: 02 ноя 2010, 02:08
ES_Mits
Покупаю метро...
Добавлено: 25 янв 2011, 23:27
alix1985
переднее правое колесо-трубка вспотела. Внимание вопрос----> сколько брать по длине и от чего винты подайдут по размеру резьбы ( диаметр трубки я так понял 5мм), а то снимать и ехать на метро до магазина не очень охото-его еще даже копать не начали...
Добавлено: 06 фев 2011, 20:38
Artful
Сегодня столкнулся с этой проблемой, передний контур работает а задний помер, завтра на почин.
Добавлено: 12 фев 2011, 08:30
Gosha83
Как только купил машину смотрел шланги тормозные, всё вроде впорядке, прошел где то месяц, выезжаю со стоянки., слегка притормаживаю, почти остановился и вдруг провалилась педаль, итог порвался задний шлаг(((
Добавлено: 15 мар 2011, 21:10
MIL
Только отъехала от работы и ауууу! Благо машин впередиедущий далеко был, а то бы пипец приключился б! Ндааа, а домой-то хотца! Педаль с третьего раза нормальная (вроде) а потом в пол уходит. Полезла под капот, тормозухи чуть выше минимума, облазила все колеса изнутри - сухие вроде, под машиной асфальт мокрый был, поэтому луж от тормозухи не увидела... Решила мелкими перебежками добираться до дома. Завтра до сервису! Неужели тоже шланги с трубками? ((((
ЗЫ: ну все, народ, трубка потекла переднего правого колеса, которая из коробки АВС выходит. Поставили медную! ::-):
Добавлено: 16 мар 2011, 21:52
Sam
Вчера пропали тормоза. Вылез, смотрю, лужа у переднего правого колеса.Думаю манжет в в суппорте,так ведь годназад перебирал...Соборлся суппорт скидывать, ночь машина постояла, дай думаю на тормоза пожму. И почему...когда суппорт срет все колесо изнутри в тормозухе,еще и разбрвзгиваецца...а тут течет при нажатии на трмоза на чехол шруса. Итог-проржавела трубочка входящая в штуцер тормозного шланга.ВЕРТИКАЛЬНАЯ ТАКАЯ. А на входе почему-то спираль в четыре оборота типа пружины.
Заменил сегодня на медяху- возни 2 часа с прокладкой вдоль шита кабины....но торкнуло меня, что наверное не мудаки иппонцы...можно было отмотать пару оборотов отрезать трубку. РАЗВАВЛЬЦЕВАТЬ поставить новый штуцер и не менять всю трубку.Или я Не прав?
А вообще с правой стороны все ржавеет сильнее намного сильнее. 1. Правыые грязезащитные щитки на тормозных дисках кончаются раньше 2. Рама справа ржавеет намного сильнее вообще правя сторона ржавеет сильнее
Добавлено: 17 мар 2011, 17:29
MIL
Sam, у нас тоже была идея раскрутить спираль... Но была в наличии медная трубка развальцованная (или правильно завальцованная?), хотела взять старую про запас (на всякий случай), но... забыла... Голова моя дырявая...
Добавлено: 21 мар 2011, 00:11
de
Sam писал(а):проржавела трубочка входящая в штуцер тормозного шланга.ВЕРТИКАЛЬНАЯ ТАКАЯ. А на входе почему-то спираль в четыре оборота типа пружины.
Посмотри на мою опытным взглядом - не жилец? Твоя хуже/лучше выглядела? На правой стороне уже до меня поменяли на медь, колхозно, правда - не выгнули как оригинал. Но штуцер новый поставили, видимо от чего-то подходят. Надо поискать, а то старый штуцер тоже выглядит уныло.
Добавлено: 21 мар 2011, 03:13
S_T_A_S
А какие шланги на замену брать? Оригинал или нет? Если нет, то подскажите пожалуйста по фирмам.
Хочу тормоза перетряхнуть капитально.
Добавлено: 28 мар 2011, 19:15
de
S_T_A_S писал(а):А какие шланги на замену брать? Оригинал или нет? Если нет, то подскажите пожалуйста по фирмам.
Тоже собираюсь поменять почти все, а то напугали тут. Под вопросом левая передняя трубка, которая идет за двигателем. Шланги взял - задний центральный оригинал, остальные NK, по ним хорошие отзывы на форуме, и на форуме audi:
http://audi-club.ru/forum/showthread.php?t=66850. На оригинале металл как-бы поблагороднее, в остальном на вид все вроде качественно. Трубки оригинал.
Добавлено: 30 мар 2011, 11:51
S_T_A_S
Надо бы нам тоже рекомендации по производителям составить...
Добавлено: 06 апр 2011, 14:09
Fil
de, а диаметр трубок какой?
Добавлено: 06 апр 2011, 15:24
de
Вечером померяю, но должно быть 5 мм.
Добавлено: 08 май 2011, 11:17
andreiter
Тоже покупал шланги и менял все + надобыть готовым поменять тормозные трубки. У меня пришлось менять переднии и заднии на все ушло часов 5 полет нормальный.
Добавлено: 31 май 2011, 19:39
ving
менял трубки и шланки по периметру. Шланги NK, у слессарей претензий не было.
Где-то слышал, что разница в шлангах - только в длине, поэтому можно брать хоть отечественные. Но проверять не захотелось
Добавлено: 16 авг 2011, 15:23
MIL
Ребят, а от каких-нибудь других машин трубки тормозные могут подойти (конкретно задние)? Если оригинал заказывать, то как минимум 9 дней ждать. Долго. Подскажите пожалуйста, реально ли что-то найти в наличии? Или есть возможность нарезать трубок медных по размеру и развальцевать?
Добавлено: 21 авг 2011, 15:58
Смирнов
MIL, если Вы заполните у себя в профиле город в котором находитесь, всем будет проще дать Вам совет в случае необходимости. По крайней мере в Москве и области во многих магазинах авто запчастей продают готовые тормозные трубки разной длины со штуцерами. Внимание не путать с трубками для Жигулей. Выглядят вот так.
Добавлено: 22 авг 2011, 01:39
Терик
Смирнов писал(а):во многих магазинах авто запчастей продают готовые тормозные трубки разной длины со штуцерами
http://www.pwp.pwpnet.pl/index.php?l=ru
