Бортовой маршрутный компьютер для Паджеро Спорт/Монтеро Спор
carset
Сообщение carset »
Господа, если кого-то не затруднит сфотографировать установленные БК, будем очень благодарны за фотки. Их можно в почту info@carset.ru
Бортовые маршрутные компьютеры.
Автомобильная электроника.
SKP
Сообщение SKP »
Вот еще маленький вопрос, неужели правда, что при плавной остановке (например у светофора) показания моментального расхода топлива сначала падают, приближаясь к 3-4 л/100км., а потом начинают расти с бешеной скоростью до 50-60 л.! И это при почти полностью остановившемся автомобиле!
Montero Ltd., 3.8
владел: Montero Sport, 3.0 A4WD
фотоhobby: http://www.pbase.com/skfoto/galleries
carset
Сообщение carset »
Все правильно, пока движемся накатом - расход минимален, поскольку нам даже не нужно тратить топливо на поддержание скорости автомобиля, расход при этом часто меньше, чем на холостых оборотах.
Далее (при торможении) расход будет такой, как при движении с очень маленькой скоростью (можно рассматривать эти режимы движения эквивалентными в данном контексте). При маленьких скоростях (менее 20 км/ч) и при начале движения (на холостых оборотах) вы увидите расход значительно превышающий средний расход.
И при разгоне мгновенный расход и бывает как раз в таких больших пределах (поскольку вы как раз разгоняте большую массу авто, а не просто поддерживаете скорость).
И именно поэтому в пробках тратится гораздо больше топлива, чем при обычной езде. И чем скорость ближе к нулевой, тем выше расход - поскольку бензина расходуется как на холостых, а проезжаете Вы всего 2 метра, и при расчете расхода на 100 км пути получаются большие цифры.
Umka
Сообщение Umka »
Нашел глюк!
Когда машина тормозит двигателем, например, при движении с горки, расход топлива = 0. Только БК "думает" при этом, что двилатель не работает и переключает режим отображения. Считает ли при этом пройденый путь - пока не могу сказать, БК еще не откалиброван и по затяжным спускам я с ким еще не ездил.
Pajero Sport 2004 6G72 3.0 V6-24V GLS MT5 Yokohama A/T 31x10.5x16, SuperWinch X9
Mercedes 300GD 1984 MT5 Super Swamper Bogger 35x10.5R15, Warn 9.5XP
worm
Сообщение worm »
To Carset
А вообще насколько честно снимать расход топлива с датчика форсунки а не с самого ECU.
Montero Sport XLS,6G72 24v,EasySelect
carset
Сообщение carset »
Umka писал(а):Нашел глюк!
Это не глюк. БК не думает, что двигатель не работает. Кроме того, на заведенном двигателе расход никогда не равен 0, даже при движении накатом - ведь двигатель то глохнуть никогда не должен. Режим переключаются специально, когда расход меньше 1 литра на 100 км. Эта функция зашита для того, что бы можно было посмотреть время, не нажимая кнопки. Пройденный путь считается в любом случае.
Последний раз редактировалось carset 29 сен 2005, 20:47, всего редактировалось 3 раза.
carset
Сообщение carset »
worm писал(а):To Carset
Честнее некуда :D - импульсы есть - расход есть, импульсов нет - расхода нет.
На форсунке никакого датчика нет, это с ЭБУ идут сигналы на форсунки для управления впрыска. Именно к этим проводам и цепляется БК. Т.е. сигналы снимаются как раз с самого ЭБУ.
Umka
Сообщение Umka »
Да не проблема :D :D :D
Зачем исправлять найденый баг? Его исправление повлечет за собой появление новых ненайденых. Лечше описать его в руководстве как особенность программы. :twisted: :twisted: :twisted:
carset
Сообщение carset »
Umka писал(а):Да не проблема :D :D :D
Еще раз -- это не баг, а особенность БК, о которой кстати упоминается в руководстве.
SKP
Сообщение SKP »
Кстати, очень удобно. Проверено неоднократно на трассе. Стоит на секунду убрать газ, появляются часы и дата, не надо руки с руля снимать :D
Montero Ltd., 3.8
worm
Сообщение worm »
Просто меня чего беспокоит если грубо гворя будет неисправен какой-нибудь из датчиков и машина начнет жрать бензин то как это корректировать... ( То бишь чтобы не получилось так что я просто проведу коррекцию БК и потом буду удивляться кол-ву сожранного безина)
carset
Сообщение carset »
Ну сейчас то у Вас со всеми датчиками все нормально? Вот Вы сейчас и корректируете БК. А вот если потом, вдруг расход увеличится, Вам ведь не придет в голову заново корректировать БК? Или я не понял вопроса?
carset
Сообщение carset »
ВСЕМ! ВСЕМ! ВСЕМ!
Появилась новая партия БК на Pajero/Montero Sport. Так что все желающие могут оформлять заказы на нашем сайте.
Yaroslav_Montero
Сообщение Yaroslav_Montero »
Carset, хочется выразить тебе благодарность за создание БК.
Нужная вещь на Монтеро/Паджеро Спорт !
Сегодня поймал себя на мысле, что без БК машина какая-то "закрытая", молчаливая что ли ... :D
Вроде бы мелочь этот БК, но как 2 разных машины - до и после ... 8) 8) 8)
:smt039
Pajero IV 2007г. 3.8л Ultimate, черный цвет, резина пока штатная.
Раньше был: Montero Sport Limited 2000г
carset
Сообщение carset »
Спасибо большое, мы рады что Вам нравится наше устройство.
SKP
Сообщение SKP »
Полностью солидарен! Большой респект!
Вот только бы градусник наладить... :roll:
Montero Ltd., 3.8
PolK
Сообщение PolK »
Присоединяюсь!Только что приехал с установки.Первые впечатления положительные :)
Montero Sport XLS 2001г.
Umka
Сообщение Umka »
Первые проблемы :(
Стали западать кнопки "ОК" и "-"
Сначала это выражалось в непрерывной смене режимов когда машина едет, в попытках зайти в дневник/корр., когда стоит и в отказа включаться вообще во время включения зажигания и.
Завтра поеду на сервис, смотреть, в чем дело, может, это они виноваты, они как-то странно крепили БК - подложили под него кусок поролона. А мможет, подключили плохо...
worm
Сообщение worm »
Сам установил вчера БК на машинку.. Впринципе делается все достаточно легко... Единтсвенное много отдирать всяких панелек чтобы провода протащить и очень много проводов у ЭБУ ( неудобно подключать)... а так все просто....
To Carset
Можно было бы провода сделать чуть подлинее ( синий с белым) чтобы запас был да и протаскивать было бы легче....
carset
Сообщение carset »
Umka писал(а):Первые проблемы :(
Очень интересно, в принципе кнопки устроены так, что они или работают нормально, или не работают вообще. Может быть действительно плохой контакт, и поэтому БК переключается между режимами.... В любом случае сообщите, пожалуйста, о результатах поездки в сервис. Спасибо.
Спасибо, учтем.
