Страница 5 из 63
Re: Болты развала
Добавлено: 19 май 2010, 11:21
DenVer
daos писал(а):Грубияны, покажите и мне куда пшикать ВДшкой, наглядно плиз!
Я не грубиян, но подскажу! Представление есть какие болты закисают? В рычагах есть болты, возле них еще шкала на шайбе нанесена. Вот они и закисают. Откручиваем гайку и там поливаем. Под шляпку болта тож брызгаем. В общем куды фантазии хватит! И шоволем болтики. Вот когда зашоволется, тогда и будет праздник!
Re: Болты развала
Добавлено: 18 июн 2010, 15:38
Вальдемар
привет всем!!!кто знает, подскажите номерок заднего сайлентблока (находится в корпусе крепления ступицы) продольного рычага задней подвески???на схемах сайлен не обозначен))
Re: Болты развала
Добавлено: 21 июн 2010, 03:02
Matt456
менял оба эксцентрика с сайлентами, после их закисания на заднем левом рычаге, вот номера: сайлент MAB-069, MR 374672.
Re: Болты развала
Добавлено: 21 июн 2010, 13:58
Seph
Вот столкнулся с такой ситуацией в Киеве у офф дилера:
Начитался уйму отзывов о закисших болтах развала и о том, как рекомендуют для профилактики раз в год его делать и смазывать при снятии. Приехал на официальный сервис и попросил сделать развал, уточнил, что для профилактики, что б не закисли болты. Пробег у автомобиля 44к, выпуск 2006 года, в эксплуатации с 2007. Приемщик категорично ответил, что 100%, что они залипли и в помощь только болгарка. Просто сто процентов! На мои вопросы о том, что бы проверить, а вдруг, он сказал, что проверяя мы нарушим корректный развал.
И я вот сижу и не знаю, что делать....забить и кататься пока все гуд или таки пытаться где то их откручивать?
Re: Болты развала
Добавлено: 21 июн 2010, 17:41
Федя
Смотри сам по наличию финансов. Я например поливал WD-40 и откручивал, т.к. была небольшая проблема с развалом, но можно было еще ездить и ездить. Вернее что открутили, а что и пришлось спиливать, зато сейчас везде стоят новые болты и я спокоен на год-два :-)
Re: Болты развала
Добавлено: 23 июн 2010, 23:56
KOKS1965
Други, кто готов помочь снять передние рычаги? Конечно, не бесплатно!!!
Гараж большой, хорошая широкая яма, инструмент весь есть! Включая компрессор с гайковёртом т.д.
Зад сделал сам, больше мочи нет! Нужен помощник!
Re: Болты развала
Добавлено: 24 июн 2010, 14:51
Ф.С.Б.
Вот моя история про эти болты.Начитавшись тут ужастиков поехал я на развал-схожд,приехал говорю мастеру зделаешь,он без вопросов,а как же говорю закисание болтов,а он это же японец если наши косорылые мастера не лазили ,то проблем быть не должно. Их и не было. Наблюдал за процессом сам чтоб крутились именно болты ,а не резина вместе с болтами.Не так страшен черт как его малюют!(это я про эти болты).
Re: Болты развала
Добавлено: 24 июн 2010, 15:18
Федя
Для Ф.С.Б.
Друг, ты живешь в Находке, а там такую дрянь на дороги не льют, как постоянно делают в Москве. Поэтому радуйся, что у тебя все ок, но к сожалению не у всех так. Кстати по подписи не видно, какого года у тебя машинка, может она у тебя вообще куплена из последней выпущеной партии.
С Уважением,
Федя
Re: Болты развала
Добавлено: 25 июн 2010, 05:21
Matt456
Я, тоже с Находки, машину привез в январе этого года с Японии, в июне поехал делать развал и в итоге срезали болты на заднем левом рычаге. Так что от химии на дорогах это не зависит, все дело в металле который используют для болтов развала.
Re: Болты развала
Добавлено: 25 июн 2010, 14:53
Ф.С.Б.
Для Феди
Согласен!Машинка 2000г.
Re: Болты развала
Добавлено: 27 июн 2010, 18:51
DenVer
Вальдемар писал(а):привет всем!!!кто знает, подскажите номерок заднего сайлентблока (находится в корпусе крепления ступицы) продольного рычага задней подвески???на схемах сайлен не обозначен))
Ты об этом?
Re: Болты развала
Добавлено: 27 июн 2010, 20:07
Guest
оригинала отдельно нет, меняется вместе с цапфой.
Re: Болты развала
Добавлено: 28 июн 2010, 17:02
wwo09
Запчасти все той-же фирмы Febest и оригинальные
саленблоки заднего верхнего рычага - МАВ 037 (одинаковые и налевую и на правую сторону)
саленблоки заднего нижнего рычага - МАВ 038 или оригинальные MR 374672 (я ставил оригинальные)
рычаг поперечный Febest 0425-V75 или оригинальный (номер забыл), разница в цене между тем и тем в 2-2,5 раза, есть еще вариант, купить саленблок МАВ 069 и шаровую 0420-V75 и заменить на своем рычаге
болт задней подвески MR 418674
болт регулировочный MR 418739
Для полноты информации, может кому-то пригодится :*YES*:
саленблок передний заднего продольного рычага МАВ 039
саленблок задней цапфы МАВ 003 (МАВ 004), почему выдается инфа про два саленблока не знаю (у себя не менял) :*PARDON*:[/quote]
Ну вы ребята ленивые , вот вроде все-же расписал, так вам даже это лень прочитать...
Re: Болты развала
Добавлено: 20 авг 2010, 23:15
Илья656
Парни добрый вечер.
прочитал весь топик и че то запутался. Вчера поехал делать сход развал. Мастера сделали но задолбались. Все закисло, заржавело и т.д.
Вопрос такой. Спереди надо менять салент блоки всех рычагов и верхних и нижних или только нижних. И взади тоже всех или только салент-блоки большого рычага и поперечный рычаг или тоже всех рычагов???
Re: Болты развала
Добавлено: 26 авг 2010, 16:32
DenVer
Да лучше все заменить. Дело ведь не только в развале!
Re: Болты развала
Добавлено: 26 авг 2010, 19:19
shubba
Я менял только те, в которых регулировочные болты, но через 20тык поменял и остальные, на них начали появляться признаки износа.
Re: Болты развала
Добавлено: 01 сен 2010, 06:14
Aleshka
Сайлентблок на задний поперечный рычаг(как и все остальные) можно приобрести еще вот здесь http://www.p.......
Re: Болты развала
Добавлено: 01 сен 2010, 18:53
Aleshka
Не реклама а дельный совет, чем брать не понятные аналоги лучше взять это, сам просто столкнулся с частым износом втулок переднего стабилизатора, поставил полиуретан проехал 30тык, люфтов вообще ноль, и вообще фирма порадовала тем что производит почти все сайлентблоки которые идут в оригинале в сборе с рычагами, но вот так и бывает хочешь подсказать а тебя в барыги определяют! К продаже каких либо з/ч не имею никакого отношения
Re: Болты развала
Добавлено: 01 сен 2010, 20:49
Игорь68
Aleshka писал(а):Не реклама а дельный совет, чем брать не понятные аналоги лучше взять это, сам просто столкнулся с частым износом втулок переднего стабилизатора, поставил полиуретан проехал 30тык, люфтов вообще ноль, и вообще фирма порадовала тем что производит почти все сайлентблоки которые идут в оригинале в сборе с рычагами, но вот так и бывает хочешь подсказать а тебя в барыги определяют! К продаже каких либо з/ч не имею никакого отношения
Не обижайся на них :*STOP*: Кинь мне адресочик в личку ПЛИЗ :*THANK*:
Re: Болты развала
Добавлено: 11 сен 2010, 09:15
riki
Всем Привет!!!
я тоже я с этой проблемой весь зад красный в негативе делал проверку из-за шума колес короче правую сторону открутили но это не помогло на регулировке сказали что этого недостаточно и все сальники надо менять
мне проверили цены на сальники и рейку и вышло по 200$ каждая сторона без работы и без нижних больших а их тоже надо менять
может кто знает где я могу их заказать по нормальной цене в интернете?
и как определить какие менять а какие нет?
Спасибо!!!
