Снятие Аккамуляторов , вопрос ?
Dimon 121
Благодарил (а): 101 раз
Re: Снятие Аккамуляторов , вопрос ?
Сообщение Dimon 121 »
ОПТИМУ 75? 80?
olegro
Двигатель:: 4М41 200лс
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 158 раз
Сообщение olegro »
Поставил себе два обычных корейских Atlasa 90D26L, написано 72 Ач. Объясню почему.
1.В прошлом году, осенью пришлось скоропостижно покупать акум в ближайшем магазине на машину жены. Им и оказался такой Atlas. Всю зиму отработал на ура, с Вебастой.
2.Бюджет двух акумов с учетом скидки и сдачи старых в лом, составил 6 рублей. Так что можно раз в два года менять и не париться.
Dimon 121
olegro писал(а):Поставил себе два обычных корейских Atlasa 90D26L, написано 72 Ач. Объясню почему.
По цене, честно говоря, на них и смотрел.
В медведе вчера менял жене на камри, поставил BOSCH. Atlas стоит по 8.7 т.р. Два по цене одной OPTIMA
Алик86
Сообщение Алик86 »
olegro писал(а):Поставил себе два обычных корейских Atlasa 90D26L, написано 72 Ач. Бюджет двух акумов с учетом скидки и сдачи старых в лом, составил 6 рублей. Так что можно раз в два года менять и не париться.
Вы уже второй раз аккумуляторы меняете ? У меня родные стоят и очень хорошо себя чувствуют, даже в морозы не подводили ни разу. Через 23 дня уже как 4 года будет. Эх как вспомню покупку авто 28 декабря 2008 года, прям перед Новым Годом. Такой подарок себе. До сих пор радость приносит. И продавать желания не возникает. Это так к слову.
NMPS 3,2 MT S80 декабрь 2008 года, Tough Dog, шумовиброизоляция, Alpine CDA-117Ri, DLS RA-40 на DLS R6A и DLS 426, Challenger ERGO ER-1000.1 на Hertz HXS-300D
Зима-Toyo Open Country I/T 275/60 R20 (33")
Лето-Yokohama Geolandar A/T-S G012 305/45 R20
VAZ
Двигатель:: 4N15 дизель
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение VAZ »
Аналогично!!! И именно 28 декабря 2008года!!! Токо аккумы в 1-ю зиму застыли. Оказалась в них плотность 1.22, поднял на 1.27-1.28 и до сих пор живее всех живых.
Алик86
Сообщение Алик86 »
Я тоже плотность сразу вывел в норму.
Dimon 121
Я себе «Камри» покупал 31 декабря 2008г. тоже подарок сделал на новый год. Выезжал с "Крепости" довольный был как слон. Новый авто, Новый год, класс :*THUMBS UP*: . Это так, к слову.
А насчет аккумуляторов. На «Камри» отходил ровно 4 года. Поменял не так давно.
На Спорте тоже заменил. Машина 2008г. Webasto только год в эксплуатации. Поставил Atlasa 90D26L, посмотрим сколько отработают с ежедневной эксплуатацией Webasto два раза в сутки.
olegro
Сообщение olegro »
Алик86 писал(а): Вы уже второй раз аккумуляторы меняете ? .
Неа, один раз.
Пс Не такой уж я и старый, штоб меня на "Вы" называть :)
olegro
Сообщение olegro »
Dimon 121 писал(а): Поставил Atlasa 90D26L, посмотрим сколько отработают с ежедневной эксплуатацией Webasto два раза в сутки.
Пока мои Атласы не подводят. Два дня простояла машина за городом при -45. Вебаста отработала 2х30. Затем стартер крутил может не очень быстро, но очень уверенно. Хотя масло в движке замерзло нах, о чем свидетельствовала лампа давления красным светом в течении 3-4секунд после запуска.
Dimon 121
Опять где то -45 поймал ::-D: . Я еще в такие морозы не выезжал, хотя утеплился.
Знакомые вчера на TLC 200 c Северо-Енисейского выехали -48
olegro
Сообщение olegro »
Dimon 121 писал(а):Опять где то -45 поймал ::-D: .
Выезжаешь за город километров за 40-50 хотя бы и лови на здоровье :)
kerudg83
Мой автомобиль(и):: НМПС 2014, 4D56 DID, AT, 100500+EGRoff
Благодарил (а): 27 раз
Сообщение kerudg83 »
VAZ писал(а):
Армеец писал(а):Вот и хреново, что точно не знаем емкость... при зарядке наобум ток ставить??? Хотя редко кто намертво сажает АКБ, при подзарядке можно ставить на зарядку при малом токе, например 2А - ошибки не будет.
Зачем на обум? У япов в стандарте всё прописано, для 80D26 рекомендован ток заряда 6,5А. Так что, если не автоматическая зарядка, то 6А можно смело ставить. Посаженный в "0" аккум зарядится быстрее чем за сутки. У меня высосаные в "0" сигналкой на автоматическом заряднике начинались с 5А и постепенно доходили 1,5-1А заряжались чуть больше суток.
Рекомендуемый ток для данной акб-5,5 А. Это для медленной зарядки. Все в инструкции по ремонту и эксплуатации написано. А для быстрого заряда-55А.
AlexK26
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2.5d AT 2010г.
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение AlexK26 »
Ребят, а может кто-нибудь более подробно написать как замерять плотность электролита в аккумах и как доводить ее до необходимых 1.27-1.28?
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Сообщение Napic »
AlexK26 писал(а):Ребят, а может кто-нибудь более подробно написать как замерять плотность электролита в аккумах и как доводить ее до необходимых 1.27-1.28?
В наших родных аккумуляторах все обслуживание сводится к тому чтобы периодически, например весной и осенью подливать дистиллированную воду до необходимого уровня. Потом сразу после подливки немного поездить по кочкам.
Плотность сама подымится штатным генератором.
Если плотность не подымается, есть такой прибор для измерения плотности, то попробовать зарядить зарядным по инструкции.
Если и это не помогает, то менять аккумуляторы. Толку с них уже не будет.
У меня у самого, как купил машину, с июля 2010 года стоят ещё родные аккумуляторы, а произведена машина в мае 2010. Пока аккумуляторы не беспокоят. ТТТ.
Подливаю два раза в год дистиллированнной воды и очень много, литрами.
VAZ
Сообщение VAZ »
Замерь напряжение и плотность, затем заряди зарядным устройством полностью. Снова замерь напряжение и плотность. Как пользоваться мультиметром надеюсь сообразишь, у ареометра тоже инструкция есть, там не ошибёшься. Единственно мерять надо дома, когда аккумы прогреются до комнатной температуры, если на улице при холодном электролите, то при замере плотности надо поправку температурную учитывать. Запастись электролитом плотностью 1,4. Результаты замеров выложи, подскажу сколько из каждой банки тем же ареометром откачать и столько же долить корректировочного с плотностью 1.4. Но не исключён и вариант, что, как писал Напик, там уже смысла не будет плотность поднимать. По результатам замеров станет понятно.
kerudg83
У товарища сел аккум, я снял свой правый и всё гуд! И сам запускался и прикуривал с одним. Без последствий.
Ivanov_Anton
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2014 2.5 TDI 5AT
Сообщение Ivanov_Anton »
Алик86 писал(а):Я тоже плотность сразу вывел в норму.
Можно подробное описание сей процедуры.
Если у меня все правильно в голове:
1) Нужен ориометр житкостный замерить плотность должна быть 1,27-1,28 (в каждой банке)
2) Исходя из пункта 1 что-то сделать (если 1,27 пусть живёт своей жизнью), а если меньше нужно подымать.... купить электролит но вот в каких пропорциях и как его в каждую банку внедрять точно не знаю.
3) Зарядить полностью оба аккума.
Engine^Neste "CITY PRO LL 5W-30"Transfer gearbox^Neste "GEAR S 75W-90"All differential's^Neste "HYPOIDI S 75W-90"Line shaft lubricant^Neste "SUPERLIX EP 2"Disc Brake Lube^Permatex® Ultra Disc Brake Caliper Lube
Ivanov_Anton
Vaz по весне напишу тебе поможешь с аками разобраться. Не беспокоят проблем нет, просто чтобы их и дальше не было 20т пробег пора дистилята залить и плотность поднять ибо уверен дилер при продаже не подымала и была 1.23
VAZ
Сообщение VAZ »
Вопервых нужно аккумулятор зарядить полностью и только тогда на полностью заряженном бывает истинная плотность. Во вторых, если плотность падает в результате старения аккума, то поднятие плотности, это не панацея ни от одной болезни. Плотность надо поднимать только если ранее с новья была залита слишком низкая для вашего климата. Или в случае, если после выплёскивания электролита по каким то причинам (бурное кипение аж с брызгами, опрокидывание, ну короче это редко бывает), а доливали потом за неимением дис. водой. Техника простая, тем же ареометром с грушей отсасываешь из каждой банки, а доливаешь электролит плотностью 1.4. У меня плотность на новых была 1.22, чтобы довести до нормы по 60-70мл с каждой банки отсасывал и столько же доливал 1.4. В итоге стало 1.27-1.28.
P.S.Кстати родным аккумам 8-й год. Вчера вернулся с рыбалки, из Тверской обл. У озера машина стояла на улице 8 дней со 2 января по 9. Температура по ночам была от -23 до -27. Х/з пользу или вред я приносил своим аккумам, но каждый день заводил и гонял на холостых ну максимум минут по 10. В итоге на последнее утро еле прокрутила, но сразу не запустилась. Сажать не стал, один аккум снял и отнёс в дом (второй даже не трогал, чтобы настройки не сбросились). В 3 часа с озера вернулись, акум поставил назад, завелась бодряком. Но думаю эта зима будет для моих аккумов последней ::'(: .
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
На 10мин смысла заводить вообще нет... надо было хотя бы час-два покататься. А так просто разряжал их. Да и вместо измерений плотности и т.д. лучше проверь какое они держат напряжение после такого простоя. Сразу все станет ясно...
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
