система охлаждения???
Mitc
Двигатель:: 4G93
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero io
Re: система охлаждения???
Сообщение Mitc »
Датчик температуры панели ниже середины.Печка греет очень слабо.Летом,к красному сектору.Вентелятор не включается.Охлаждал включением печки.В чем причина?Подскажите,кто знает :*HELP*: :*HELP*:
МДМ
Двигатель:: 6G72 (12 valve)
Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1993г., МКПП, SS. Renault Kangoo, 2000г., дв. 1.9d (F8Q), МКПП
Сообщение МДМ »
Mitc писал(а):Датчик температуры панели ниже середины.Печка греет очень слабо.Летом,к красному сектору.Вентелятор не включается.Охлаждал включением печки.В чем причина?Подскажите,кто знает :*HELP*: :*HELP*:
есть такая штука термостат...
проверь его для начала.
reek_22RUS
Мой автомобиль(и):: Pajero II, 6g72, длинный.
Сообщение reek_22RUS »
somaytnik писал(а):Уважаемый Таксист! (И наверное это многим понадобится.)
Я сам из Тулы, у меня 2 Паджеро 1997г. 3000л.
На Вашем фото по разборке печки №23 очень хорошо видно, что печка стоит заниженная
это бывает очень часто на Эмиратских машинах.
Такая же проблема была и у меня. после замены радиатора на "нормальный" (заменил вместе с блоком Б/У) так как место занижено тоже, печка начала обогревать без всяких дополнительных причуд. Когда на улице -25 у меня форточка не закрывается, очень жарко.
Я случайно совсем натолкнулся на это сообщение, поясните кто-нибуть, что имеется в виду, какие у такой печки характерные отличия? А то фото сгинуло за давностью, а понимать хочется.
