Расход топлива !! 4м40
- Василич65
- Двигатель:: 4m40
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 1996 Яп
Re: Расход топлива !! 4м40
Во блин!Отрегулировал TPS и тросик который с ТНВД на коробку идёт.Замерил расход,получился 12,6 на100(город-трасса)
.Думаю для зимы норм.А то я уже начинал грешить на топливку.
Pajero. V46WG. 1996г.4М40.АКПП.Cooper STT 32".Японец.
- Василич65
- Двигатель:: 4m40
Огромное спасибо всем кто делился опытом и отвечал на вопросы!!!Очень помогло!
dimas81
Я так понимаю вы имеете ввиду метку посредине, и относительно её крутите вверх?Justin писал(а):У меня кажись упал расход, после замены сальника ТНВД и "подкручивания" УОВ на чуть-раннее, относительно метки и много раньше, относительно того, что было...
А относительно старого положения на сколько мм повернули на раннее если не секрет?
РII, 4М40Т, АКПП, 5-идверный, японец, MAXXIS MUDDER 31x10,5R15, 1994г.в. - был
РIII, 6G74 GDI, АКПП, long, 2000 г.в. - был
MIII, 6G74, АКПП, long, 2001 г.в. - LIMITED -был
РIII, 6G72, АКПП, long, 2004 г.в.
А нет у меня кат. номера!SaRMat IK писал(а):Давай каталожный номер девайса.. в студию ::-):ANZU писал(а):Это у них стандартно. Кстати я себе ТПСку поставил от дизельной Мазды Бонго. Она дешевле мицубисевой раза в два- три.
P2, 4M40, АКПП, LSD, 1995 г, 5-дверей, правый руль.
- Эксперт
- Двигатель:: 6G75
Датчик положения MD 620874 Цена в "ЭКЗИСТЕ" 5351,50
Паджеро 4, 2008 г.в. 3,8л.
Не надо жаловаться на жизнь. Вас жить никто не заставляет.
И Всё, что не делается, всё к лучшему!
- Justin
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 4 3.0
Когда мне снимали ТНВД, то метка была далеко внизу - сильно позднее, как мне объяснили. При этом черного дыма не было. Тянуло так себе. Чувствовалась тупость какая-то. После сборки, он поставил миллиметра на 4 раньше, чем по метке. Мотивируя это тем, что выхлоп пахнет несгоревшей солярой, значит позднит, значит нужно раньше. При этом появился черный ым, бампер был в копоти. Тяга была тоже так себе, может даже хуже чем до вмешательства. Субъективно. После моих претензий по-поводу дыма, он сделать чуть по-раньше, но примерно на 1мм. позже. Дым ушел, остался только при резком нажатии газа, пока не включится турбина. Появилась тяга. Ну субъективно, стала чуть хуже заводится. Думаю может попросить поставить по метке?dimas81 писал(а):Я так понимаю вы имеете ввиду метку посредине, и относительно её крутите вверх?
По расходу - пока "воздушил" сальник, расход был от 18-30 литров (при сильном морозе). После замены, сальника и соответственно всех регулировок, расход просто 18. Меньше пока не получилось сделать.
Мой Pajero-4 на Drive2.ru
MMC Montero Sport 2002 год AWD, ГБО Digitronic - продан.
MMC Pajero 98 год, 4m40, EFI, ПРавильный руль, типтроник, 5door - продан.
dimas81
Я купил контрактник от делики ТНВД стоял почти посредине, метка на ТНВД м лобовине почти совпадали, расход не устравивал, я поставил УОВ по индикатору 10 град, дыма не было, но выхлоп стал пахнуть как на маршрутках корейских, по расходу ничего не поменялось, метка при этом ушла вниз милиметра на 4-5, щаз вернул посредине метки, заводиться стала лучше и выхлоп пахнет по другому, дыма практически нет ни до ни после, мастер смотрел двиг, сказал что можно ещё на 1 мм пораньше поставить но не критично
- Justin
тоже так думаю...dimas81 писал(а):Думаю может попросить поставить по метке?
- Justin
Выставил TPS-ку на 0,6 В. Машинка стала медленной... Завтра хочу выставить на 0,8, проверить.
dimas81
Вроде надо на 1,3 В выставлять?
- Justin
У меня максимум - 1,12 по-моему. Но при этом значении - тоже тупит. Жму на педаль, обороты набираются, отпускаю - стрелка тохометра оооочень медленно опускается. Вобще при этом значении мне не понравилось. Или все же должно быть 1,3 - значит менять датчик?
dimas81
Как я знаю на электронном ТНВД ТПС-ка другая совсем чем на механическом
- Цицерон
- Двигатель:: 2.8 TD 4m40 EFI 96г.
У меня тоже электронный ТНВД и гдето вроде прочитал что надо выставлять при отпущеной педали газа 0.9в а при нажатой 4.5в и трос АКПП надо настроить 34мм-35мм, если не прав поправте.Justin писал(а):У меня максимум - 1,12 по-моему. Но при этом значении - тоже тупит. Жму на педаль, обороты набираются, отпускаю - стрелка тохометра оооочень медленно опускается. Вобще при этом значении мне не понравилось. Или все же должно быть 1,3 - значит менять датчик?
STimon
- Двигатель:: дизель 4М40
Добавлю и я.
Воздушится топливная система, потому режим езды очень неторопливый и совсем не резвый. Посчитал расход, получилось по городу 15,5 литра на сотню. Хотя раньше в двадцатку чуть чуть не укладывался, или укладывался чуть чуть. Трасса была 13. Сейчас трассу не замерял, хлтя думаю трасса сильно измениться не должна. Но цифра городского расхода показательна.
П2 - продан!
Chariot, 4G64 - восстановлен и продан.
УАЗ бухлобус. Ух, машина.
У каждого своя путеводная звезда. Кого то она ведет по ровному асфальту, объезжая выбоины и трещинки, к пропасти, а кого то через овраги и бурелом - к светлому будущему...
- rus585
- Двигатель:: 4m40 efi
- Мой автомобиль(и):: Паджеро
Добрый день! У меня расход зимой около 30л на 100 км по городу. Заводится нормально, не дымит, не коптит. Правда после 4D56 динамика не на много лучше. Может ли быть причина в гидротрансформаторе?
Pajero II, 92 г., 4D56, 5 дв., 275/70 R16.
Pajero II,96 г., 4M40, 5 дв., 285/70 R16
Pajero II,97 г., 4M40 efi, 5 дв., 285/70 R16
STimon
Значит так!
ЗАправлял бак из канистр, время было много, вот и получилось... Залил полон бак, стояло в горловине... Постоял - ушло. Залил ещё, постоял - опять ушло.... В общей сложности после первого "полного бака" долл ещё 10 литров! (думал течет где, под машину нырял... Не нашел ничего конечно) И потом опять ушло! Но доливать больше не стал, бросил. Проехал на баке, до лампочки: 780 км, из них по трассе - 360 км, остальное город с прогревами. Вот сижу и думаю, чудес не бывает... что же за расход то! Или бак резиновый... Или налил ночью кто... Херь какая то, такого быть не может. Обычный расход 20 по городу и 13 трасса.
П2 - продан!
- Deem-On
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 2, был
Ну про "долил 10 литров" ты, ИМХО, загнул, но литров 5-6 таким макаром у меня входило, кстати, общий объем бака, наполненного таким образом, по моим замерам составил 98 литров. А если когда лампа загорится "вплотную". т.е. уже никаким образом не гаснет, мне хватало соляры на 30-35 км максимум!, т.е в баке оставалось 4-5 литров.STimon писал(а):Значит так!
Ну вот и считай: 93 литра на 780 км = 12л/100км - нормальный такой средний расход. у меня примерно так и выходит 10-11 - трасса, 14-15 - город. Максимальный расход, зафиксированный мной, был 16,4 по городу в морозы минус 27-29 градусов(прогревы по 30-40 минут, пробеги при этом 15-20 км за поездку).
Кстати, неплохо бы проверить показания одометра по GPS-навигатору, насколько разница с реальными километрами, у меня вышло 100 по одометру= 98 по спутнику.
А я вот не понял, после замены сальника установил на 2 меточки раньше, но почему то расход увеличился, хотя по идее на расход не должно влиять. Был 16-17, стал 20, при одинаковых условиях. Возможно ли такое?
Если не заводиться утром, заводи вечером.
ММС Челенджер 4м40, АКП, 1997 г.в. 265,70,15.
- Neo23
- Двигатель:: Diesel
что за метки и хде?goreth писал(а):установил на 2 меточки раньше
П1,П2, P25W - были.
8-982-сто28-59-8О Николай
На ТНВД, у меня метки стоят.
