Трещины в выхлопном коллекторе!?
- Glukc
- Двигатель:: 4A31 6G74
я и смотрел на H51 идут номера MR 323056 с 04/1996 - 08/1998 гг потом MR 266455 с 03/1996 - 04/1996 и MR 204418 с 11/1995 - 02/1996 а на H57 идут номера MR 266455 с 10/1995 - 04/1996 и MR 323056 04/1996 - 04/1998. других номеров нет ни для 57 ни для 51 одноклубников в заблуждение не собирался вводить, видимо написал не очень понятно
Toyota CAMI 02 1.3
- strange-tm
- vk2
- Двигатель:: 6G72 24 valve
открутил.... три трещины
выглядят как царапины блин.
где, у кого заказывать?
Pajero Junior 1996г (продан)
http://www.po-prostomu.ru
- Kozanostra
- Двигатель:: 4а30 был, 4а31 был, сейчас 4D56
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini был, сейчас Pajero L149G, 5 дв.
Добьем тему про коллектора выпускные
рис.1
рис. 1а
рис.2
номера коллекторов:
н51а******н53а*****н56а****н57а*****н58а
204418***431168***204418**************431168
266455***988761***266455***266455***988761
323056***323056***323056***323056***323056
***********122356***212738***************122356
Как я писал выше
Хотя впринципе джуниоровский номер 323056 поподается во всех наших модельных рядах, все таки найти его, так же как и вязкомуфту, геморойно (гы имеется ввиду по хорошей цене, за козий ценник все что угодно найти можно).
Ну как то так,
берегите свои коллектора.
рис.1
рис. 1а
рис.2
номера коллекторов:
Как я писал выше
у джуниора только одно направление крепления болтов, у миника их два, но как правило катаясь по авторазборкам больше поподаются варианты из первого рисунка и цена у них копеечная (от 1000 до 2000 р.), джуниоровские поподаются редко и цена у них от 3500 р.Kozanostra писал(а):Джуниор крепежи болтов так // , а у миника есть так // и вот так || .
Ну как то так,
- vk2
дык а как же их береч то теперь?
они уже того.
пока что зачистил да замазал холодной сталью. через неделю где плохо зачистил (не смог подлезть бормашинкой) отвалилось.
немного лучше звук, если не газовать
они уже того.
Максим_Mitsubishi
Коллектор на Mini
Здравствуйте.
Интересует б/у выпускной коллектор на Pajero Mini(H58A, turbo, 4wd, 1999 год).
Случилась ситуация: заказал, привезли не то, обратно не принимают. На том который привезли, крепления расположены вертикально, а мне надо по диагонали.
Буду очень благодарен, если дадите наводку. А может и есть у кого.
Ну и конечно, если заинтересует мой, можно обговорить.
- Glukc
Re: Трещины в выхлопном коллекторе!?
короче дела... лопнул коллектор. менял 2 года назад, прошел 50 тыс, сейчас заглянул а там 2 трещины сверху и наверное есть снизу
такие дела. менять не буду забью нафиг на него...
Toyota CAMI 02 1.3
- idled
Я уже три года на него забиваюGlukc писал(а):менять не буду забью нафиг на него...
Glukc паук надо варить, вам в городах легче фирмы есть которые этим занимаются(интересовался, например на ваз из простого метала 3тыр. из нержавейки подороже)
У тебя тем более старый есть, отдал(как образец для размеров) заделают и вечный будет. Был-бы у меня запасной убитый, давно бы куда-нибудь увез как образец для изготовления, всяко возьмут меньше чем родной стоит, зато уже в надегу.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
Если бы я не менял лямбда зонд, то даже бы и не заметил что лопнут колектор
Pajero II 93г, 4D56 раскачан до 2,7 , автомат, yokohama geolandar MT+ 33", бодик 6 см, бамперов нет
Был Pajero mini 98г. не турбовый, автомат,205/70/15 Cordiant OffRoad, Лифт 3.5".
- Glukc
нет у меня старого, когда менял его, а менял я его в хач сервисе, я тогда ламер был, так вот они его выкинули.
Toyota CAMI 02 1.3
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: H57A-0107140
из черного железа может и дешевле получится, но все равно недешего. Мне например фланцы для хидера сделали за 2500руб а сварить из нержи хидер ценник выставили 15рублей с материалами. Конечно если варить их отрезков прямой трубы получится дешевле потому что оснавная цена это 90градусные отводы, которых по предварительным прикидкам нужно будет примерно 12
- idled
Спорить не буду зачем 12 штук отводов, ну и пр цену тоже.Alex_Stinger писал(а):из черного железа может и дешевле получится, но все равно недешего. Мне например фланцы для хидера сделали за 2500руб а сварить из нержи хидер ценник выставили 15рублей с материалами. Конечно если варить их отрезков прямой трубы получится дешевле потому что оснавная цена это 90градусные отводы, которых по предварительным прикидкам нужно будет примерно 12
Забей в яндексе "Заменитель приёмной трубы" посмотри цены.
Находим заменитель приемной трубы(то бишь коллектор) под один датчик кислорода для ваз стоит 2500руб. не думаю что за изготовление такой приблуды для нашего возьмут больше 7тыр.
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
одно дело когда вещь делается серийным способом или когда изготовляется на заказ. моделирование, макетирование это же тоже время и деньги. А насчет отводов - у нас при видимой пустоте под капотом с этой стороны двигателя есть два ограничивающих фактов, это маслянный фильтр снизу и пластиковый резонатор на впуске. Да и форма родного хидера достаточно забавная. из труб такой же не получится и чтоб сделать достаточно компакто все это придется раннеры вести достаточно изгибистым путем. Я как бы не спорю, если гдето сделают за 7 это будет здорово. Я просто узнавал в трех местах, у людей которые занимаются изготовлением коллекторов не один год.
Братья.спустя 0.5 года и перебора фирм Экзист за 9.5тыр хромой лошадью мчит родного в Тверь.Цены начинались от 6.5 тыр.нопостепенно поднимались кое-где до 20 000.Если есть интерес к старому с трещинами для образца,то отдам за стакан молока.
Pajero JR ZR-1, куз.E-H57A, дв.4А31.
