Страница 5 из 49
Re: Каждое ТО
Добавлено: 09 окт 2010, 01:43
ЛеРа
Всем привет!!! Прошел ТО-30.000,Рольф-Восток.Обошлось 14350.руб,но все расходники брал на стороне,сделал обучение двигателя на 2,0-2,5 теперь не звенит!!Эта услуга вошла в общую цену(750.руб) Поменяли задние колодки и тормозуху.
Re: Каждое ТО
Добавлено: 10 окт 2010, 15:04
esv1972
Всем привет. Делал ТО-60 в Рольфе. Все обошлось чето около 27 штук.
Re: Каждое ТО
Добавлено: 11 окт 2010, 08:21
ckjy
esv1972 писал(а):Всем привет. Делал ТО-60 в Рольфе. Все обошлось чето около 27 штук.
А машина-то какая?
Re: Каждое ТО
Добавлено: 11 окт 2010, 16:01
papa52
Сегодня сделал ТО-15 в РОЛЬФ-Восток. Обошлось в 15129р.Предлагали сделать сход-развал на всякий случай.Отказался за ненадобностью.Вся работа с помывкой и уборкой заняла часа 3-4.
Re: Каждое ТО
Добавлено: 11 окт 2010, 18:36
DUS
Сегодня ТО-30 Рольф-Химки---14800р. Тоже предлагали сделать сход-развал и волшебную подготовку подвески к зиме.
Re: Каждое ТО
Добавлено: 17 окт 2010, 20:29
JohnMakav
Братцы подскажите!
При ТО 75 000 нужно заменить масло в раздатке и какое там масло и сколько?
Дизель 3.2.
Заранее спасибо!
Re: Каждое ТО
Добавлено: 17 окт 2010, 20:50
Teddybearr
JohnMakav писал(а):Братцы подскажите!
Дизель 3.2.
Заранее спасибо!
Масло в раздатке меняют на 45тыс, 90 тыс и тд. Масло трансмиссионное для гипоидных передач класса GL-4 по API, SAE 75W-85 или 75W-90, 2,8 литра.
Себе залил Mobil Mobilube 1 SHC 75W90, синтетика, хорошо держит низкие и высокие температуры, к тому же еще и класс у него GL-4 и GL-5, так что и в мосты можно лить ::-):
Re: Каждое ТО
Добавлено: 17 окт 2010, 22:58
Pashushara
Ну зачем путать людей. По таблице же видно, что масло и в коробке и в раздатке меняется каждые 45 тыс.км. А через каждые 90 т.км меняется на моноприводе, но я не встречал на моноприводе раздатки.
Лить нужно то, что по таблице, а не то, что гуще.
Re: Каждое ТО
Добавлено: 17 окт 2010, 23:19
Teddybearr
Pashushara писал(а):Ну зачем путать людей. По таблице же видно, что масло и в коробке и в раздатке меняется каждые 45 тыс.км. А через каждые 90 т.км меняется на моноприводе, но я не встречал на моноприводе раздатки.
Никто не путает! Таблицу для того и дал, что бы человек сориентировался! Спасибо что поправили!
А по маслу, себе такое залил, а решать оно вам, что лить!
П.С.Pashushara а вы что заливали? ::-):
Re: Каждое ТО
Добавлено: 18 окт 2010, 00:23
ЛеРа
DUS писал(а):Сегодня ТО-30 Рольф-Химки---14800р. Тоже предлагали сделать сход-развал и волшебную подготовку подвески к зиме.
Расходники твои или Рольфа?????
Re: Каждое ТО
Добавлено: 18 окт 2010, 08:22
JohnMakav
Расходники ищи сам. Дешевле получится!
Даже когда у диллеров обслуживался, то своими приезжал! И никаких вопросов!
Re: Каждое ТО
Добавлено: 18 окт 2010, 08:26
JohnMakav
TeddyBearr999 писал(а):JohnMakav писал(а):Братцы подскажите!
Дизель 3.2.
Заранее спасибо!
Огромное спасибо за инфу!
Re: Каждое ТО
Добавлено: 18 окт 2010, 09:18
Teddybearr
JohnMakav писал(а):TeddyBearr999 писал(а):JohnMakav писал(а):Братцы подскажите!
Дизель 3.2.
Заранее спасибо!
Всегда пожалуйста
Re: Каждое ТО
Добавлено: 18 окт 2010, 09:43
DUS
ЛеРа писал(а):DUS писал(а):Сегодня ТО-30 Рольф-Химки---14800р. Тоже предлагали сделать сход-развал и волшебную подготовку подвески к зиме.
Все расходники Рольфа.
Re: Каждое ТО
Добавлено: 21 окт 2010, 21:54
Pashushara
TeddyBearr999
Мне всё равно, что льёт Рольф. У меня сейчас с ними будет бодалово по другой машине и очень обидно если откажут в гарантии за такие бабки, которые платим на ТО. Суть вкратце: за 130 тыс.км пробега забились сливные отверсия в отсеке, где находится трапеция стеклоочистителя (за пластиковой панелью есть огромная ниша с дренажными отверстиями). Так вот видимо эти отверстия забились и вода не уходила, а стояла как в корыте и испарялась естественным путём. Если открыть капот, то видно, что моторная перегородка сварена из двух листов металла и шов находиться как раз на уровне нижней части этого "корыта". Подозреваю, что при первых морозах вода порвала сварные швы и внутри огромные очаги ржавчины и шов просто разрывается.
Если кто ездил когда либо на девятке, то наверное попадали на блок реле, который затапливало дождевой водой при забивании дренажных отверстий. Мне вот и непонятно зачем тогда платить такие бабки, если элементарные вещи не делаются.
http://www.photoshare.ru/office/album.php?id=242017
Re: Каждое ТО
Добавлено: 21 окт 2010, 23:08
Teddybearr
Pashushara писал(а):TeddyBearr999
Про Рыльпф я ничегоне говорил, только по маслам помогал JohnMakavу и все, да и на Рыльпфе я машину не обслуживаю, вы тут спутали что то!
Pashushara жалко ваш автомобиль!
, Надеюсь бодалово будет в вашу пользу, и все поправят! Успеха вам с этими дерьмодеонами из Рыльпфа
Re: Каждое ТО
Добавлено: 24 окт 2010, 18:39
esv1972
ckjy писал(а):esv1972 писал(а):Всем привет. Делал ТО-60 в Рольфе. Все обошлось чето около 27 штук.
А машина-то какая?
Извиняюсь,был в отъезде - машина - П4, бензин, 3,8, АВТОМАТ, 2007 Г. Ценник конечно заоблачный, но такой сразу сервисменами и назывался.
Re: Каждое ТО
Добавлено: 07 ноя 2010, 10:53
PSM
Хотел сэкономить, сделал ТО в Тольятти. Цена оказалось, как и в Москве.
ТО 45 000 км. г. Тольятти, "Ориент-Моторс" (оф. Дилер)
Все работы со снятием/уст. защиты 3 110р.
Mobil1 5W50 9,7 487,32 4 727р.
Mobilube1 SHC 75W90 из бочки 5,2 574,04 2 985р.
Фильтр масляный 1 959 959р.
Фильтр топливный 1 2050 2 050р.
Очиститель воздуха кондиционера в сборе 1 1577 1 577р.
ИТОГО: 15 408р.
Re: Каждое ТО
Добавлено: 14 ноя 2010, 15:06
Rudy2
Делал ТО-30 в Рольф-Диамант.
Паджеро 4, 3.8, 2008г (куплен в 2009), 5-дверка
Защита поддона картера - снять и установить 1 409.40
Направляющие суппортов (обе оси) - очистка, смазка 1 174.50
Лампа головного света - снять и установить 234.90
Лампа заднего комбинированного фонаря - снять и установить 469.80
ТО 30 тыс. км. 4 932.90
Масло моторное , 0W40, "Mobil-NewLife", (208л/1уп), синт., MOBIL 3 014.92
ОЧИСТИТЕЛЬ ВОЗДУХА КОНДИЦИОНЕРА В СБОРЕ 1 310.00
ЖИДКОСТЬ ТОРМОЗНАЯ , 0,5 Л 262.50
ПРОКЛАДКА СЛИВНОЙ ПРОБКИ ПОДДОНА ДВИГАТЕЛЯ 35.00
ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ 806.00
ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ, ЭЛЕМЕНТ 2 133.00
ЛАМПОЧКА ЗАДНЕГО ФОНАРЯ 90.00
ЛАМПОЧКА ФАРЫ (2825) 26.00
Комплект расходных материалов для технического обслуживания автомобиля 395.85
Итого: 16294.77
Плюс, делали смазку регулировочных болтов:
Углы установки колес - регулировка 4 228.20
Стандартная подготовка 7 047.00
Итого: 11275.2
Плюс, меняли задние колодки:
КОЛОДКИ ТОРМОЗНЫЕ ЗАДНИЕ, К-Т, Б/КР (V98W) 4 874.00
Тормозные колодки дискового тормоза в комплекте - снять и установить 469.80
Итого: 5343.8
Плюс, помыли двигатель за 704.7
Всего 33618.47 руб.
Еще поставил Webasto, но это совсем другой разговор. 8))
Re: Каждое ТО
Добавлено: 28 ноя 2010, 00:28
Чужой...
ТО-135000(пробег 136000+). На этот раз у ОД. 20500руб. Регламент +по мелочи: долили АКБ, поменяли втулки стаб-ра, замена лампы в доп. стопсигнале(давненько не перегорали)...
