Установка бодика 4 см на МПС
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Джексон
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: TLC 150
Благодарил (а): 192 раза
Re: Поставили бодик 4 см
Сообщение Джексон »
SNOOPER, как делается сей переход? Насадка с прорезями + хомуты?
Dimmm
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Dimmm »
Podzemshik писал(а):
Джексон писал(а):Кстати, нельзя-ли этого "самца" (с помощью нагрева) подогнуть вверх?
Проще у этого самца кое-что отрезать болгаркой :) :oops:
тогда точно вонять будет))) тут уже пробовали))
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
RAZE
Сообщение RAZE »
Podzemshik писал(а):Полчаса назад "словил автобус" - сегодня мне сделали бодик 4 см :)
Все по уму, рычаг раздатки гнули, тормозные шланги меняли, горловину бака удлиняли.
Дим,сколько по времени делали?
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
Джексон писал(а): Не-е-е, я имел ввиду: Патрубок какой-то перенести надо, то-ли шланг какой...
Где-то читал, что вентилятором может по нему задеть, при этом пострадает радиатор????
Посмотрел, между нижним шлангом и вентилятором расстояние достаточное.
RAZE писал(а):Дим,сколько по времени делали?
С днем варенья! Примерно 8 часов.
Toyota Corolla Cross Hybrid
RAZE
Сообщение RAZE »
:D Спасиб Дим!
Усё понял.
Dimmm
Сообщение Dimmm »
Выяснилось откуда запах.... к сожалению с бодиком это не связано...
течет масло на катализатор... дымит и воняет...
НМПС :)
ослик... Был :)
Lavr36
Мой автомобиль(и):: L322 MAMA
Благодарил (а): 669 раз
Сообщение Lavr36 »
ПОЗДРАВЛЯЮ !!! И с ДВ тоже :) ))))))))))))))))))))))))))))))
Все... Нет них..
RAZE
Сообщение RAZE »
Спасибище!!)))
Dimmm
Сообщение Dimmm »
посыпаю голову пеплом
убедился своими глазами.. когда показали куда смотреть
при бодике на Монтеро\паджеро Спорте надо ОООООООчень много переделывать...
и ничего из этого не сделали...
передние тормозные шланги натянуты как струны
провода от абс так же
косу проводов на зад и на перед надо ослабл_ять
и удлиннять горловину бензобака...
так что не ведитесь на развод ленивых сервисменов))
НМПС :)
ослик... Был :)
Nord898
Мой автомобиль(и):: MPSport, Suzuki Jimny
Сообщение Nord898 »
ух, надо тоже переделывать по уму, не долго осталось жить шлангам, проводам, не знал я что нужно так, когда увидел как передние шланги вытянуты из креплений, обвернуты обрезком шланга и вставлены назад но уже немного в другом месте мысль конечно промелькнула, но сервисмены сказази х..ня мы так всем делаем и ничо
Pajero Sport 3.0, МКПП, 2008, 10 см лифт(подвеска Патрол+ОМЕ+бодик), 33"МТ, лебедка
Podzemshik
Мастер, который мне ща бампер варит, когда откручивал мою лебедку и площадку, сказал что я молодец, все на смазке собрал, откручивается легко. А когда он работал в сервисе, его ругали за такое. Если клиенту придется болт болгаркой срезать - за это можно больше денег взять...
RimCrazy
Сообщение RimCrazy »
Это от того, что он работал не в сервисе....
Даже не знаю как это называть...
Так может делать только полный дол...б, потому что время за которое он этот болт срежет и выколотит, не идет ни в какое сравнение с ценой за это заплаченной....
Я всегда чужу.....:)
Pajero Sport TD, MJ600+, BFG AT 265\75 R16, Беркут R20, Союз 220\2кВт, MonoMax-перед,ARB 2"-зад, Демпфер, Шериф, Бодик 4см, АРБ + КомАп 9000, Шноркель Сафари, Багажник+ люстра по кругу, Доп. бак, Задний силовой с калиткой........
Глебыч
Сообщение Глебыч »
RimCrazy до переноса бензобака повыше не добрался еще?
Чет он мне надоел висеть так низко, думаю как бы перенести его повыше на 5 см на высоту бодика #-o
Может кто нибудь уже делал и фотками поделиться! [-o<
Montero Sport 2001г. 3.0 АКПП, бодик 7см, Mickey Thompson MTZ 35" - город, Симекс 35" - лес, 2 лебедки, мосты 5,285 с блоком - продан
Уаз 469 Богер 38-й- боевой
ТЛК-100 экспедиционник-тягач
Никто пути пройденного у нас не отберет!!!
Благодарил (а): 1023 раза
Что то мне говорит, что там не просто будет его наверх засунуть. Хотя думаю можно
Lavr36
Сообщение Lavr36 »
Вот... звиняюсь... ИРОДЫ !!!
Все... Нет них..
tager
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: красный
Сообщение tager »
Сегодня купил проставки и сразу вопрос!
Штатные болты диаметр 10мм, а у меня в проставках отверстия под 12мм болты, но войдут ли 12мм болты в штатные отверстия на кузове? И какой длины болты нужны под 4см проставки?
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
Dimmm
Сообщение Dimmm »
Не ездил на машине по разным причинам почти месяц...
сегодня наконец сел за руль :) ощущение не то что автобуса, а карьерного самосвала))) страшно даже от того как высоко))
а в переди еще +3 см в высоту))
п.с. Тагер, если бы ты не был редиской, я бы тебе сказал какие болты надо :)
НМПС :)
ослик... Был :)
Dimmm писал(а):Не ездил на машине по разным причинам почти месяц...
У тебя или высотобоязнь начилась, или чувства острее стали :)
Может и демфер со стабом прочуствовал :D
Виртуальный Турист
Мой автомобиль(и):: MPS2008
Сообщение Виртуальный Турист »
RimCrazy писал(а):Ну собственно вот... :oops:
Грабли №2
Передние тормозные шланги.
Их надо удлиннять.
Подтверждаю! Мне при бодике их не поменяли и даже крепление не перенесли. Сказали и так все ..ибис..
Все совсем не так! Тормозной шланг натянулся при вывешивании в струну и согнул при этом кронштейн крепления. Менять обязательно!
Я поменял на то что Снупер рекомендовал в этой теме - по номеру. Подошло идеально.
MPS 2,5 2008; BFG MT2 285/75/16; бодилифт 6 см; ComeUp 9,5; силовые бампера МЭЗ1; Suplex 20052 + Tokico по кругу
___________________
Блуждающий БиоРобот
Winns
Двигатель:: YD25DDTi
Мой автомобиль(и):: Nissan Pathfinder
Благодарил (а): 9 раз
Re: Установка бодика 4 см на МПС
Сообщение Winns »
Готовлюсь потихоньку к бодю 4 см. У Tikk купил проставки под м12 , проложив посмотрев понял что :
1. Ухи кузова придется разсверлить под м-12 ( они под м10).
2. Втулку тоже рассверливать под м12.
3. Шайбы штатных подушек тож сверлить под м12.
4. В раме отверстие под м14.Там втулка пролетает :D
Но глядя на то как выглядят штатные болты м10 и подгнившие подушки со втулкой решил не менять проставки со сверлением под м10,а колхозить м12.
В И-нет магазине Пас...р , заказал :
1.Болт м12х160 (штатный болт м10х100) реактивной штанги задней подвески от 2121 производства г. Белебей (х\з где это) :(
2.Гайка крепления шаровой опоры 2108 с контрящей вставкой .
3.Шайбы 20 шт.
теперь затаился и жду шлангочки :D :D :D а руки чешутся :D
Да вот ещё что штатные болты имеют прочность 10 , купленные от 2121 --- 8,8 посмотрел в инете что м10 на 10 , что 8,8 на м12 всё ок .
Игорь 8903003264I
