подклинивал задний левый суппорт и грел колесо. перебрал месяц назад. Думаете из-за перегрева могло быть?Itala писал(а):На оригинал купленный в нормальном магазине (чтоб не левак), затягивали чтоб при помощи динамометрического ключа (а не со всей дури) ну и скорее всего тормоза надо проверить (закусывает может и в следствии этого перегрев и ранний выход из строя подшипников и колодок тормозных).alex2x2 писал(а):был сегодня в сервисе. Задняя ступица кончилась. ставил оригинал год назад. Проехала 20 тыс. На что заменить?
Срочно!!! Подшипник ступицы заднего колеса.
- alex2x2
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.8 EFS Suspension
Re: Срочно!!! Подшипник ступицы заднего колеса.
most people respect badge...
...Everyone respects the gun
Itala
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.2
Скорее всего из за перегрева. Прогрелось хорошенько, просушило подшипник от смазки (смазка разогрелась и вытекла постепенно) и все, пошел износ подшипника. У меня пока что первый подшипник накрылся при пробеге 130-140тыс. км. Так что при правильной установке и без перегревов он должен хотя бы 100 тыс отходитьalex2x2 писал(а):подклинивал задний левый суппорт и грел колесо. перебрал месяц назад. Думаете из-за перегрева могло быть?Itala писал(а):На оригинал купленный в нормальном магазине (чтоб не левак), затягивали чтоб при помощи динамометрического ключа (а не со всей дури) ну и скорее всего тормоза надо проверить (закусывает может и в следствии этого перегрев и ранний выход из строя подшипников и колодок тормозных).alex2x2 писал(а):был сегодня в сервисе. Задняя ступица кончилась. ставил оригинал год назад. Проехала 20 тыс. На что заменить?
- СМ
- Двигатель:: Дизель 3,2 -165
- Мой автомобиль(и):: Паджеро-4 08.2008-продал. Аутлендер3-езжу. МПС3-присматриваюсь.
Как раз таки, затягивать надо со всей дури. Нах, динамометрический ключ!Itala писал(а):.... затягивали чтоб при помощи динамометрического ключа (а не со всей дури)....
В противном случае, есть вероятность того, что появится стук при трогании и переключении передач. Писали про это неоднократно.
Затягивание со всей дури, ущерб подшипнику не наносит. Дурью - прижимается (притягивается) ступица к ШРУСу (гранате привода), Подшипник в этом затягивании не участвует. Опасность может быть только в том, что сорвется резьба на кулаке.
У меня когда появился стук (прочитав, здесь на форуме от чего он может быть) поехал в сервис менять колеса на зиму и заодно прихватил с собой головку на 36 "под лом".
Попросил сервисменов, они по корячились, говорят "зажато нормально, не крутится".
"Нука, отойдите" - сам (105 кг) стал на лом поприседал-вприпрыжку - сдвинул на 1/6-1/8 оборота.
Поехал, все нормально- стук как рукой (ломом) сняло.
- trx24
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV был
У ступичных гаек есть определенный момент затяжки описанный в книге по ремонту. Составляет он 220 Нм
- юрок
- Двигатель:: 6G75, 6G72
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV 3.8 i , Mitsubishi Pajero Sport 1
Ну так они и стучат из за того что их таким ключиком тянут.
Montero Sport 3л.2001-продан
Pajero IV-3.8 2007 -продан
Pajero Sport 3л.2005 -продан
Itala
- Двигатель:: 4m41
Я тянул до 220нм примерно. не ключом, но рассчитал длину рычага и силу давления на него. Пока ни чего не стучит. Тьфу тьфу тьфу. Пробег на ней более 3 тыс. Гайка же давит на подшипник, может его и повредит (сдавливание может быть). Если стучит, проверить надо, может ослабилось уже и дотянуть до 220нм. Там же ведь смотря какая поверхность. Чуть что попало, чуть повреждено уже все, нужна будет повторная протяжка после обкатки когда подсядет.
Nikolson
- Двигатель:: 4M41,Дизель
Прочитав ветку так и не понял подшипник можно сменить в ступице или все же только покупать в сборе?
- СМ
Можно, если найдешь.
Поскольку, все продают только в сборе со ступицей. Да же если кто то предлагает подшипник отдельно, то при покупке его не оказывается в наличии. Под заказ на неопределенный срок.
Itala
- Двигатель:: 4m41
Ни в наличии ни под заказ не нашел отдельно. Купил в сборе оригинал и самостоятельно заменил сэкономив на сервисе)Nikolson писал(а):А номер этого подшипника кто нибудь знает?
- СМ
2duf054n6 koyoNikolson писал(а):А номер этого подшипника кто нибудь знает?
не перепутай с этим:
3780а007
- alex2x2
- Двигатель:: 6G75
это ступица KOYO в сборе? взаимозаменяемы они?СМ писал(а):2duf054n6 koyoNikolson писал(а):А номер этого подшипника кто нибудь знает?
3780а007
Nikolson
По этому номеру также идет ступица в сборе....а подшипник как найти отдельно?СМ писал(а):2duf054n6 koyoNikolson писал(а):А номер этого подшипника кто нибудь знает?
3780а007
- СМ
Nikolson писал(а):По этому номеру также идет ступица в сборе....а подшипник как найти отдельно?СМ писал(а):2duf054n6 koyoNikolson писал(а):А номер этого подшипника кто нибудь знает?
3780а007
В Лексусе на Новомосквовском шоссе, десять дней назад я взял за (около)9000 заднюю ступицу в сборе (койо). Нах, голову ломать, какой то мифический, "назаказ" подшипник, якобы, на 2 тыр дешевле ступицы в сборе, неизвестно когда, неизвестно как менять.
Тем более, что не можешь сам найти. А поменять, запрессовать ступицу в подшипник - по правилам, сам сможешь?
Nikolson
Сменить не проблема..для этого все есть.....но уже купил ступицу....уж больно проблемно все с поиском отдельного подшипника...СМ писал(а):
- VadimOrlovSpb
Здравствуйте! Подскажите, при установке новой ступицы болты крепления 4 шт. необходимо ставить на фиксатор? В книге по ремонту ничего по этому поводу не сказано, а на выкрученных болтах есть остатки белой смазки или фиксатора.
- Губернатор
- Мой автомобиль(и):: PAJERO-4
Сам же и ответил
Всегда видел на японских машинах фиксатор белого цвета, гламурного цвета не бывает у ниха на выкрученных болтах есть остатки белой ...... фиксатора.
(Виталий) 891Ч7729610
- VadimOrlovSpb
Ага, спс, а оптимально будет использование синего (permatex) фиксатора?
mrCS
- Мой автомобиль(и):: PIV 5dr
Подскажите, Mitsubishi 4605A470 Ремкомплект противоскрипных пластин задних (п4 3.2д) - от тойота ландкрузер по идее должны подойти же?
Toyota 47744-60010
Toyota 47744-60010
