Нет, не работает.ЕвгенийТ писал(а):Dulles1429 ты бы погодил магнитолу переподключать, скажи у тебя прикуриватель в положении "Выкл" работает?
Сдох аккумулятор или что-то поджирает?
- Dulles
Re: Сдох аккумулятор или что-то поджирает?
П-II (Montero) GLS 92г., МКПП/SS, 6G72, 5door - продан
П-II рестайл GLS 97г., МКПП/SS, 6G72, 24 клап., 5door - продан
Montero 3 LTD 2001г., 3.5 MPI 6G74 5door - продан
Pajero 4 2011г., 3.0 LWB 6G72 5door
- Dulles
Нет там никакой наклейки, всю её вдоль и поперек искрутил.SNOOPER писал(а): Так если от мерена на ней должна быть наклейка с разъёмом, тама всё нарисовано
Короче, зовётся она Мерседес бенц Classic be1150.
Ладно, есть такая мысль. Учитывая, что магнитолу надо по-любому надо менять, то можно попробовать пойти по другому пути:
1. ещё раз спрошу.
2. любая ли магнитола, подключенная напрямую (так, как у меня сейчас), будет жрать так много? Это я к тому, что если пока не буду обращаться к электрикам, а сам просто воткну вместо своей, то есть шанс избавиться от проблемы?
Вопросы все эти к тому, что мне, возможно, знакомые отдадут какую-нибудь б/у магнитолку с mp3 нахаляву - если идти к электрику, то уж с нормальной, а с такой как-нибудь попроще разобраться.
- Dulles
Нашел ссылку на свою магнитолу, но я в это чё-то нихрена не понимаю. Хотя подозреваю, что тут всё просто. Не разъясните?
http://www.erta.ru/base/mb/classic_be1150.shtml
В разъеме "А" выводы Batt и Acc не имеют отношения к тому, что мне нужно? Если да, то куда какой провод должен идти? Ведь если он идёт не туда, то, думаю, мне не составит труда откусить его и направить к замку зажигания и прикрутить куда надо.
Если, конечно, народ подскажет куда и что должно быть подключено.
Те самые какие нужныВ разъеме "А" выводы Batt и Acc не имеют отношения к тому, что мне нужно?
Batt (батарея) постоянный плюс
Acc (ассесорес/ аксесуары) плюс при включении замка.
А слушать без ключа, можешь как и раньше, не нажимая кнопочки ключ вытаскивать
- Dulles
УРАА!!!!!SNOOPER писал(а):Те самые какие нужныВ разъеме "А" выводы Batt и Acc не имеют отношения к тому, что мне нужно?![]()
Эээ.. открыл сейчас книжку и что-то не уверен, что на все 100% понял, куда в замке зажигания проводок подключать.SNOOPER писал(а): Batt (батарея) постоянный плюс
Там 6 контактов. Как понять, к какому подключать? Или это можно запросто делать методом тыка (когда подсоединю к нужному контакту и всё заработает так, как хочу, значит, угадал) - ничего не спалю?
А что-то там говорилось про память - при переведении ключа в Выкл настройки магнитолы не будут сбрасываться?SNOOPER писал(а): А слушать без ключа, можешь как и раньше, не нажимая кнопочки ключ вытаскивать
- Dulles
Snooper, Вам нравится меня мучить?SNOOPER писал(а):Для памяти Bat
Это я про вопрос можно ли Асс магнитолы подключать к замку зажигания методом тыка? Вы же знаете ответ на вопрос, но промолчали.
Спалить что-нибудь не хотелось бы...
- STN
Вообще, на П2 проложена вся разводка под магнитолу, две колодки в отсеке. (Если другие умельцы не постарались). Там уже все подведено/подключено, как надо. Замок тогда можно не трогать и соплей своих поменьше оставлять.
ПС. Тыкать в замок можно. Но проще контрольной лампой посмотреть, где есть/появляется/пропадает плюс в нужном положении.
Pajero II, '93, 3 двери, 6G72, 5МКПП, SuperSelect
Стропы буксировочные, тайрлоки http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 52&t=52025
stropoff.v@ya.ru
stropoff.v@ya.ru
- Dulles
Умельцы в моей машине бывали и неоднократно - это факт. А учитывая то, что магнитола подключена напрямую (по стандартной разводке так и должно быть?), значит, они были и в магнитоле. Если за магнитолой висит какой-нибудь проводок, то я, конечно, подключу его куда нужно, но что-то я его не заметил.STN писал(а):Вообще, на П2 проложена вся разводка под магнитолу, две колодки в отсеке. (Если другие умельцы не постарались). Там уже все подведено/подключено, как надо. Замок тогда можно не трогать и соплей своих поменьше оставлять.
Ну да, это, наверное, будет разумней.STN писал(а): ПС. Тыкать в замок можно. Но проще контрольной лампой посмотреть, где есть/появляется/пропадает плюс в нужном положении.
- STN
...Если за магнитолой висит какой-нибудь проводок, то я, конечно, подключу его куда нужно, но что-то я его не заметил...
В П2 в отсеке магнитолы должны валяться пара пустых очень многоконтактных разъема
под родной девайс. Там все питалово и уход на колонки. Мне повезло -были отставлены и ответные части, вся сложность была разобраться в распиновке многочисленных проводков. Умельцы, дабы не разводить гемор, кидают свои сопли на +, -, замок и колонки. Страшного здесь нет, если все сделано по уму и на совесть, с предохранителями в цепях и проч. Многие сознательно вешают два плюса в одно место, поскольку нужда послушать музыку у всех разная (с ключом в замке и без.)
stropoff.v@ya.ru
stropoff.v@ya.ru
- Dulles
Эээ... Вы меня надоумили ещё на один вопрос. А провод от Асс магнитолы к плюсу на замке зажигания кидают напрямую или через предохранитель? Если предохранитель, то какой?
- STN
Под рукой схем нет, но по памяти - цепь замка уже защищена штатно, кроме этого, в магнитоле (как правило) на входе еще предохранитель (иногда виден на заднице, как стандартный автомобильный, иногда на плате или жгуте). Поэтому, лишние разрывы цепи я бы делать не стал. А номинал -по самой магнитоле смотреть, обычно- не более 10А -это порядка 120-140Вт. Повторюсь, мне было проще в этом, все подключил штатно. На других машинах- по месту - откуда удобнее и надежней. В отягощенных случаях питание берут прямо с акка, через предохранитель и хорошим проводом, а с замка управляют только реле, врезанным в цепь. Но, я думаю, Вам этого не надо.
stropoff.v@ya.ru
stropoff.v@ya.ru
- Dulles
Ураа!!! Хочу выразить большую благодарность всем, кто участвовал в моей проблеме, а в особенности, Snooper'у, STN и Alex_F!
Вы меня однозначно спасли!
В общем, полез я сегодня, в провода за магнитолой, отрыл откусанный провод, проверил его и обнаружил, что он как раз и идёт на замок зажигания, т.е. как раз тот, к которому надо подключить Асс. Даже никаких дополнительных проводов кидать не надо!. Я бы, правда, руки бы оторвал тому, что его так откусил - надставлять придётся, т.к. откусан он по самое не балуйся. Но это уже мелочи - главное, что теперь я подключу магнитолу как положено и у меня перестанет кушаться аккумулятор!
Так чт овсем ещё раз спасибо!
Стас_Михалыч
Между головой и АСС никаких предохранителей не нужно. Цепь АСС защищена штатным предохранителем.
П2, 92 г, 6g72, AT, SS, Dunlop GrandTrek MT2 265/75/16 был
- Dulles
В общем, всё подключил. В смысле выход магнитолы Асс с тем проводком, который явно идёт к замку зажигания.
Итого. При переводе ключа в положение Выкл, магнитола выключается и показания тестера показывают допустимую утечку тока 0.01-0.02А. Всё замечательно. Даже какая-то лампочка заморгала на магнитоле, видимо, спящего режима. Но, если в таком положении замка зажигания, опять включить её (нажав на кнопку включения), то она включается и работает.
Нет, меня это ни в коем случае не напрягает - она ж выключается и не жрет, а после полного выключения авто я её уже не буду включать, но чисто любопытно - почему так? Ведь при подключении контрольной лампочки к тому проводу, который я нарыл, и при положении замка зажигания в Выкл, лампа не горела. Т.е., по идее плюса не даёт. Или магнитола на одном плюсе может работать? Собссно, чисто любопытно.
- STN
Не перепунаны ли местами провода питания магнитолы? По идее, ни как не должна включаться, пока на толстом плюсе напруга не появится. Тяжело, не видя, что-то советовать.
stropoff.v@ya.ru
stropoff.v@ya.ru
Стас_Михалыч
Загадочная магнитола, однако)) Ни разу такого не встречал, хотя было-бы даже неплохо. В том плане, что иногда и без ключа нужно музыку включить.
А тогда встречный вопрос:АСС выключил, музыка выключилась, лампочка замигала. Включаем АСС вновь-музыка включается?
- Dulles
Так я в принципе и не расстроился по той же причине - иногда можно и без ключа включать. А раз не жрёть- значит, тем более нет проблем.Стас_Михалыч писал(а):Загадочная магнитола, однако)) Ни разу такого не встречал, хотя было-бы даже неплохо. В том плане, что иногда и без ключа нужно музыку включить.
Именно так! Включается.Стас_Михалыч писал(а): А тогда встречный вопрос:АСС выключил, музыка выключилась, лампочка замигала. Включаем АСС вновь-музыка включается?
- Dulles
Не очень понял какие именно провода питания? В самой магнитоле или в смысле, что я наоборот подключил?STN писал(а):Не перепунаны ли местами провода питания магнитолы? По идее, ни как не должна включаться, пока на толстом плюсе напруга не появится. Тяжело, не видя, что-то советовать.
Могу сфотографировать, только это ничего не даст - там провода просто из, видимо, штатной связки выходят и подключаются к магнитоле.
Не, собссно, если идей нет, то и хрен бы с ним. Лично мне просто кажется, что это сама магнитола какая-то своеобразная.
- STN
выше писали, что из магнитолы идут 2 плюсовых провода - память и, собственно, питание мощи (хотя должен быть и 3-й - питание антенны). Не получилось ли так, что "моща" постоянно питается, а память через замок?
stropoff.v@ya.ru
stropoff.v@ya.ru
