Второй комплект аммов.
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Re: Второй комплект аммов.
Сообщение Жипер »
МШУ писал(а):
Жипер писал(а):
Я могу подобрать тебе продольный рычаг и панару, которые хрен различишь по назначению.
Обломайся! По картинке-нет,по весу-определю! ::-D:
Кстати,если ты в трубы упёрся,то я всю подвеску собирал на безшовке Ф50,ст 5мм,в том числе и тягу Панара....труба дорогая,хлысты по 6 метров,так и сделал всё из одного диаметра...
Ремарка- впереди на тяге Панара у меня ШС стоит,тк с моими ходоками резиновый сайлент тупо не справится :)
Тебе скоро погремуху дадут: "Юра,3-6 сафарь б/у".....
тк как нихуа новогого ты не придумал.,увы...А ещё Снупапытаешься поддеть со своим ....лицом...
Моська,ты, Йурий!
Пля, ну что за быдлонарод?
С ним по человечьи, а оно опять в трамвайного хама превращается.
Тебя каждый раз в твою дурь литцом тыкать?
Про стаб на мостах и 5-ти рычажку на 70-ке уже позабыл?
Ну а уж твое литцо в роли адвоката Снупа - смешнее трудно придумать.
Тем паче, что ни я Снупа, а Снуп меня пытался на пустом месте поддеть - на чем и обломался в очередной раз,
как с лебедкой на 24 и дропом у Сани.
Так что вам не привыкать писать дурь и обламываться на этом.
Ну и мои Сафарь 3-6, ездят уже 10 лет, и очень достойно ездят.
А ты только языком ездишь, в интернете.
Так что сопи в 2 дырки, теоретег безграмотный - и Моську в зеркало рассматривай.
И еще - я больше твое быдлячество в чей либо адрес, пропускать не буду.
Будем окультуривать тебя.
ftsyuri1@mail.ru
Жипер
Сообщение Жипер »
МШУ писал(а): Обломайся! По картинке-нет,по весу-определю! ::-D:
Да ёперный тиатр, тебе не надоело раз за разом садиться в лужу?
Ну не знаешь, ну промолчи.
Определитель, найди подвеску к примеру 185-го Сурфа.
Панара там будет самым большим и тяжелым рычагом, в отличие от той же 80-ки.
И поверь, всем поуху, что и из чего ты там у себя собираешь(точнее делаешь вид) уже несколько лет.
Пока машина не ездит - это кусок металлолома.
ftsyuri1@mail.ru
Fil
Двигатель:: 4D56T, 4D56U
Мой автомобиль(и):: Pajero-2: V5MT1, SS, 5,285 R/D lock. L 200 IV AT, SS, 4,1 R/D lock
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение Fil »
МШУ писал(а):
мах578 писал(а):слабые крон-ны, их обваривать надо. обрывал такие, причем экстрима небыло, ломает сварной шов на шпильке.
+100500!
Кто мешал сделать вторую пластину из S-4 мм с дыркой и посадить на болт?
Шпилька,приваренная к чулку=лютый колхоз!
Прикинь,Фил,ты въё-шь в камень шпилькой с кирдыком резьбы......
Чо,опять срезать,варить....вместо того,что тупо болт заменить.;)
ЗЫ Не нуно уподобляться Гарагашьяну,у которого на одном из протиков,чтоб заменить сцепу,нужно было разбить лобаш))))))))
С дуру можно всё сломать ::-D: Нивы как-то же ездят :)
2011, почти сток.
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Сообщение МШУ »
Fil писал(а):
+100500!
Вот именно: "как то"....Есть в Мск один экипаж,не буду палить :)
И с головой дружат.....тока вот постоянно на сушках гайки крутят :)
Единственную ниву знаю,что ЕДИТ,так это братьев камикадзе из Серпухово...но там мало что от нивы осталось :)
SELENGER
Благодарил (а): 69 раз
Сообщение SELENGER »
Jenek писал(а):Я вот все пытаюсь понять раскачки и крены... блин, ну на больших катках без стабов это конечно уже не тот паджеро в штате, но и проблемы я не вижу, зато как на бездоре отрабатывает отлично. Думал раньше о паре, но щас лучше помощнее поставлю но по одному
Жень привет ! Чем дело закончилось ?! Давай фото отчет ! Я так понял ты все таки победил переднюю подвеску , и тяжелые колеса ?! У меня считай та же самая проблема что и у тебя , только колеса полегче разве что .
В идеале мне нужно увеличить ход передней подвески , но перечитав форум я так понял что это на нашей независмой подвеске невозможно , либо возможно но крайне ненадолго ибо что то по любому отломаю.
Но с другой стороны , слышал что ставят передние кулаки с модели которая с 3.5 мотором , вроде как у них там расстояние между верхней и нижней шаровой больше , тем самым больше ход подвески . То что нужно в общем то мне !
Ну и по амортам то же как бы вопрос . Два ставить ? Ну не знаю . Заказал пока оригинальные аморты . Напомню что стабилизаторы демонтированны.
Благодарил (а): 101 раз
разница в малых и больших кулака 1см
Jenek
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение Jenek »
Я могу и тут написать, но все есть на драйве.
У меня кулаки от 2,8, т.е. +1 см, верхние рычаги измененные, шаровая ниже примерно как при проставках 2" и аморты от крузака 100. Вроде работает нормуль
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
SELENGER
Ну а так чисто из практики , есть ли смысл в этих кулаках ?
Jenek
Сообщение Jenek »
Не уверен что заметишь, но как говорится лучше из всего извлечь максимум и в сумме будет ощутимо :)
На Драйве
