флуд +
KAV
Re: флуд +
Сообщение KAV »
ЯХХУУУУ!!!!!
Я купил плазморез! теперича можно шинковать железяки! бампера, защиты, багажники, держатели для канистр, хай-джеков и запасок, фонарей заднего хода и номеров. так что если надо кому что - с вас выкройки :)
был - П Джуниор 1,1л. автомат
был - П-2 2,8л. дизель, автомат, коротыш
иногда :) - Тойота ИСТ, временно управляю мечтой
щас - Хонда СМХ, табурет.
Легкий тюнинг тракторов и погрузчиков дополнительным оборудованием :)
(391) 241-71-04 Саня
[-Bender-]
Двигатель:: 6G72 24V, 4a31, 4g93 gdi
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero || GLS (МКПП), MMC Pajero Jr (МКПП) (продан), IO 3дв. АКПП (у жаны)
Re: флуд +
Сообщение [-Bender-] »
дак ты вместе со столом взял?
MMC Pajero (Jr) МКПП (color chery), GPS, Be-Xenon, Nexen 205\70\15, фаркоп, электровентилятор радиатора.
MMC Pajero GLS 3000 6G72 МКПП 1996г. люк, салон кожа. левый руль, круиз, подогрев сидений, Super Select с регулировкой жесткости аммортизаторов.
KAV
Re: флуд +
Сообщение KAV »
нет, пока по шаблонам. стол уже варим как полагается, с грамотными поперечинами и прочим.
направляющие я сделаю, остальное при твоем участии (привода и электроника, блоки упр-я) обсудим.
Пы}i{ыl{
Re: флуд +
Сообщение Пы}i{ыl{ »
Вопрос к модераторам, а возможно чтобы темя начинались не с начала а с конца? зашёл и увидел самое последнее сообщение?
Pajero Mini 95 г.в. H56A, 4А30 не турбовый. АКПП. Релинги. 175х70х15.
Glukc
Двигатель:: 4A31 6G74
Благодарил (а): 108 раз
Re: флуд +
Сообщение Glukc »
а тыкай сразу на последнюю страницу и крути её вниз.
Toyota CAMI 02 1.3
KAV
Re: флуд +
Сообщение KAV »
:)) ага
Пы}i{ыl{
Re: флуд +
Я так и делаю, но сначала загружаеться первая, а она тоже весит нормально,а я таких страниц по 10 в день открываю.
Glukc
Re: флуд +
Сообщение Glukc »
дык нет прям в самом форуме тыкай на последнюю
Toyota CAMI 02 1.3
KAV
Re: флуд +
Сообщение KAV »
как та так ;)
типа так
типа так
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
Re: флуд +
Сообщение Alex_Stinger »
а я обычно на желтенький значечек тыкаю и к первому непрочитанному сразу пермещается
Glukc
Re: флуд +
Сообщение Glukc »
а у меня желтый кидает на последнюю страницу вверх страницы
Toyota CAMI 02 1.3
BRATAN
Re: флуд +
Сообщение BRATAN »
Glukc писал(а):крестовины на переднем кардане проверь. очень любят они разбиваться когда в одном положении висят и не работают.
Ок.
Загнали на яму, проверили подключайку.., при входе вала в подключайуку люфт внутренней гранаты составляет 1-2 см и незначительно подкапывает масло из сальника... Вывод.. в подлючайке разбиты подшипники игольчатый ты тоже менял?)... вскрывать не охота:((
Интересно, что по причину гула покач то не установил. Проверял так: поднял левую сторону так, чтобы левые колеса не касались пола. Ну и помчался на месте на 4WD - разогнался на месте до 70 км/ч, было тихо.
А правую сторону еще не проверял:)
MITSUBISHI PAJERO JR, 1996г.
Двигатель: 4А31, кузов: Н57А, коробка автомат
Дата приобретения: 1.08.2008г.
г. Норильск
Glukc
Re: флуд +
Сообщение Glukc »
так гудеть не будет, нагрузки нету. но так можно проверить шруса. странно что течёт, менял всё и сальник и оба подшипники,люфт кстати и без гранаты есть небольшой, потому что там подшипник дебильный узкий очень. оба подшипника там шариковые.
Toyota CAMI 02 1.3
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
Re: флуд +
игольчатый там внутри звездочки включения, игольчатый и еще обычный два их там.
Glukc
Re: флуд +
Сообщение Glukc »
хм, его не менял точно )))) про обычный мелкий помню.Но его тоже не менял, нормальный он был :)
Toyota CAMI 02 1.3
BRATAN
Re: флуд +
Сообщение BRATAN »
в поключайке 1 подшипник игольчатый - закрыт заглушкой - поэтому ты его и не видел, и 2 простых подшипника - они на виду. А игольчатый стоит сразу при входе полуоси... потом скину фото. из за разбитого игольчатого износ идет на все остальное, т.к. центровки нет...
г. Норильск
BRATAN
Re: флуд +
Сообщение BRATAN »
Обращение к администраторам/модераторам... Дайте права нам на удаление собственных иногда глупых ответов:) А то я сообщения свои методом правка --- типа удаляю:)
г. Норильск
Glukc
Re: флуд +
Сообщение Glukc »
пиши в лс что удалить. Удалять можно самому если еще никто после тебя не ничего не написал
Toyota CAMI 02 1.3
Kozanostra
Благодарил (а): 10 раз
Re: флуд +
Сообщение Kozanostra »
BRATAN
Re: флуд +
Сообщение BRATAN »
У нас в городе интересный момент с поставкой товаров через екзист. В общем оплатил товар через СБ. При поступлении товара - звонит мужичек и говорит приезжайте за ним по адрессу... Ну подъехал, дает посылочку - с вас типа 100 руб. За что ? спросил я. За упаковку большая 100 руб, маленькая 50 руб.) Звонит через час: а у вас типа еще посылка, с вас 50 руб.:)
У вас тоже берут деньги за выдачу посылок?
г. Норильск
