Страница 5 из 35
Добавлено: 06 июн 2007, 15:18
sokol
Pike писал(а):
сорри,спецом не поеду,но помню про номер,если подвернется оказия-всенепременно
Бум ждать.
Думаю не мне одному интересно.
Добавлено: 20 июн 2007, 23:14
Aurorыч
Мне тут у официалов предложили поставить фильтр!
Сказали что от 3го или 4го Паджерика
Переписал номер какой написан был:
7803А028
и
ММЕ61700
Чё делать ХЗ
Просят за него 1100 р.
Добавлено: 20 июн 2007, 23:55
RAZE
Aurorыч писал(а):Сказали что от 3го или 4го Паджерика
Точняк!От Паджеро-4, 3,8 . В EXISTe оригинал стоит 41,26$,в налике 4 шт.есть даже.А вот подойдёт он к Спорту,по длине и по направляющим? :smt017
Добавлено: 21 июн 2007, 01:48
КватрОвый
Aurorыч писал(а):Мне тут у официалов предложили поставить фильтр!
Ты замеры сделал, как я тебе говорил? Сравни с теми, что предлагают и всё поймёшь сам и нам расскажешь!
Добавлено: 21 июн 2007, 07:09
Vladimir_Ufa
7803А028
и
ММЕ61700
Чё делать ХЗ
ММЕ61700 на спорт не подойдет 100%, я недавно такой себе поставил, там разнае размеры и крепления
Добавлено: 21 июн 2007, 09:32
Aurorыч
Vladimir_Ufa писал(а):Aurorыч писал(а):Мне тут у официалов предложили поставить фильтр!
7803А028
и
ММЕ61700
Чё делать ХЗ
Да, у него размеры не те что мне Кватровый дал, у него что то около 20/20/3,5
Что ж они гонят то тогда
ну блин сёрвис
Добавлено: 21 июн 2007, 11:51
Ворон
А если поролон наклеить не на фильтр, а наоборот на площадку, не удобно, но можно попробовать.
Добавлено: 21 июн 2007, 11:55
Aurorыч
Один хрен колхоз...
Я вообще удивляюсь японцам, зафигам тогда вообще отделение делать под фильтр если его нет в природе вапще!
И нафига машина без фильтра нужна, тем более у нас в России
Добавлено: 21 июн 2007, 12:09
Ворон
Добавлено: 21 июн 2007, 14:16
sokol
Добавлено: 21 июн 2007, 14:23
sokol
Хотя шутки шутками - отпиштесь кто сможет подобрать фильтр по размеру.
Добавлено: 21 июн 2007, 14:43
volgstal
Да никто видно. Нет его наверно фильтра по размеру (не предусмотрен), так как в занней части отопителя, куда он должен примыкать, проходят трубки. Форма фильтка должна быть очень "хитрая", что вряд ли возможно. Выход один - тем кто сильно хочет клеить поролон.
P.s. Кстати я на днях попробовал, но поролон клеиться не захотел, так как корпус фильтра сделан из полиэтилена (использовал клей МОМЕНТ"). Думаю, что двусторонний скотч поможет, но его под рукой не оказалось. Пока езжу с неполным примыканием.
Добавлено: 21 июн 2007, 15:35
Aurorыч
Так и делал, на двухсторонний скотч
Добавлено: 21 июн 2007, 18:36
КватрОвый
Слушайте, мужики! А от какого нибудь ВАЗа,ТАЗа, ГАЗа, УАЗа
воздушный фильтр может подойдет, я имею ввиду толщину 2,5 см? Или у них все они толще? Так как, длину-то и ширину, можно вырезать по месту.
Добавлено: 21 июн 2007, 20:08
RAZE
volgstal писал(а):P.s. Кстати я на днях попробовал, но поролон клеиться не захотел, так как корпус фильтра сделан из полиэтилена (использовал клей МОМЕНТ"). Думаю, что двусторонний скотч поможет, но его под рукой не оказалось. Пока езжу с неполным примыканием.
Я на двух компонентный(2 минутка) зафигачил,хрен оторвёшь.
Aurorыч писал(а):Так и делал, на двухсторонний скотч
Посмотри,мож отвалился паралон уж.
Добавлено: 21 июн 2007, 20:32
Aurorыч
куда ж отвалится, он прижат с двух сторон, я специально вставил побольше
Добавлено: 25 июн 2007, 13:43
Владимир_Б
Я подобрал поролон по толщтне на 5 мм толще фильтра и на 15 мм длинее и просто его туда вставил. Держится отлично, плотно примыкает к фильтру и не будет проблем его от туда вытащить т.к. и он будет набиваться всякой пылью семенами и прочей гадостью. Вытащил, промыл и поставил обратно. Или вообще выкинул и вставил новый кусок такого размера.
Добавлено: 27 июн 2007, 18:46
IIF75
Добрый день!
Немогу нигде найти крепление этого фильтра(XZ311917D)
в комплекте не было(покупал в РОЛЬФЕ),может кто продаст?
Добавлено: 28 июн 2007, 12:26
karneli
Выркжи из пластика и вставь хорошо подходит тот же пластик который вырезал чтобы вставить фильтр.
Добавлено: 28 июн 2007, 13:33
sokol
Можно ещё из проволоки загнуть.
Но у меня с фильтром (оригинальным) была в комплекте.
