про мультитроникс в монтеро 3
Mitsubishi Pajero/Montero III
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 492 раза
Re: про мультитроникс в монтеро 3
Сообщение hc2hunter »
Ну я-то не знаю, зачем тот резистор бы в комплекте, и куда его рекомендуется ставить.
Я же не телепат... :)
Кстати по фотке - вы его точно впаяли куда надо?
По-моему у Мультитрониксов этот маленький белый разъем - он для ихнего парктроника. Да и куда проще припаять резистор куда-то в разрыв шлейфа, ближе к разъему OBD самого авто.
Zelenii
Двигатель:: 6G74 GDI Бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero 3 3.5 GDI
Сообщение Zelenii »
hc2hunter писал(а):А откалибровать беднягу не судьба...?
Или инструкции читают только трусы?
Да не шибко то он и калибруется. Ниже полбака, все равно врать потом начинает.
samuel
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: P4 3,8
Сообщение samuel »
hc2hunter писал(а):Ну я-то не знаю, зачем тот резистор бы в комплекте, и куда его рекомендуется ставить.
это разобранный разъем в обд, прозванивал контакты, все правильно, тут лучшее место для впайки, т.к. потом все собирается аккуратно
завтра проверю, куплю на 1КОм, возможно еще контакт плохой, как-то туго вставляется
этот белый разъем на питание, датчик темп, дут и пр.
2011 Pajero 3,8; BFG AT KO2
http://carstravel.ru/
samuel
Двигатель:: 6G75
Сообщение samuel »
в общем, впаял 1 кОм, корпус клеммы выкинул, все заработало на протоколе OBD2
hc2hunter
Это универсальный протокол.
По-моему под монтеры все же лучше годится Mutsu3.
Забыл какой у меня стоит... полгода уже не лазил по настройкам БК...
samuel
Двигатель:: 6G75
Сообщение samuel »
я поставил авто OBD
вроде как определилися obd2p
митсу3 ничего не выводит, кроме напряжения акб
Zelenii
Сообщение Zelenii »
Видно от года зависит. Немного разное ПО у машин. Попробую ка я тоже с протоколами поиграть. :)
sprut
Двигатель:: 6G74MPI
Сообщение sprut »
тоже вот думу думаю, стоит или нет ставить себе мульт...я так понимаю, основное что глядится это ошибки и расход?
hc2hunter
Я смотрю расход в основном, температуру двигателя, обороты иногда. Ну и еще у меня он напоминает, если забываешь ходовые огни включить :)
Еще всегда перед глазами напряжение бортсети (или аккумулятора).
Но расход там просто шикарен... Это отдельная тема.
Я могу посмотреть данные за одну поездку, или с момента сброса данных. Или данные по стоянию в пробках и т.п.
При этом он отображает не только средний расход за указанны период, но и считает истраченную денежку, объем сожженного топлива, пробег за этот период. И многое-многое другое!
Также в него можно заложить даты интервалов ТО, и он вам напомнит, что пора менять масло или чистить свечи, или покупать ОСАГО...
и т.д. и т.п. :)
sprut
Двигатель:: 6G74MPI
Сообщение sprut »
короче напоминает,когда его пора кормить)))и чего в среднем он у вас по расходу кажет?
hc2hunter
эм...
ну, например, вот давеча ездил за 200 км в музей один на выходных, заодно по приезду просматривал статистику.
за данную поездку у меня получился средний расход 10.8л/100км (езжу сейчас на 95экто бензине).
С момента сброса данных проехал ~2500км, средний расход получился 17.1л/100 (т.к. 75% езды по городу и пробкам). Встало мне это в 11,5т.р.
Как-то так. В первом приближении :)
Вы сами можете скачать документацию на любой бортовик, который планируете ставить и почитать его возможности.
С моей точки зрения наиболее удачные и функциональные на данный момент были и остаются БК "Мультитроникс".
У меня вообще стоит старенький 1031UPL. Валялся в шкафу пару лет. Более свежий я продал со старой машиной, а этот прицепил к Монтере.
Современные куда круче. У них и функций больше и разные цветные экраны, и прочие "плюшки"... :)
Ставят тоже кто куда. У меня вот так стоит.
Просто снята наружняя крышка с него, и он всунут через паралончик в отсек для мелких вещей.
Последний раз редактировалось hc2hunter 28 окт 2013, 14:47, всего редактировалось 2 раза.
sprut
Двигатель:: 6G74MPI
Сообщение sprut »
понятно,у меня сейчас с ат резиной 32 расход средний около 19 литров
samuel
Двигатель:: 6G75
Сообщение samuel »
у меня средний 15 с резиной BFG MT km2 265\75\16
по трассе 13 выходит на 92-м
hc2hunter
на 92м в любом случае расход будет немного больше. так и должно быть.
а вообще по бензинам мы тут собирали обсуждение интересное.
elbruto
Мой автомобиль(и):: Montero 3
Сообщение elbruto »
Кто соберется купить мультитроникс серий ТС740/ТС750 лучше сразу брать ТС750 с поддержкой протоколов Mitsu, а вот 740й почему-то с моим пипелацем дружить отказался, хотя все ритуальные пляски были исполнены, а техподдержка мультитроникса окончательно развеяла все надежды)
"Дорога - место, где проявляется судьба, удача человека при его встречах с людьми, животными и демонами."
Заметки в пути о путях
sprut
Двигатель:: 6G74MPI
Сообщение sprut »
samuel писал(а):у меня средний 15 с резиной BFG MT km2 265\75\16
хороший расход, при умеренном педалировании по городу ниже 17-18 точно не бывает
Zelenii
Сообщение Zelenii »
трасса 12.5-14. город, меньше 20 что то не получается :) :*DONT_KNOW*:
Konstantin.La
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 2000
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение Konstantin.La »
Zelenii писал(а):трасса 12.5-14. город, меньше 20 что то не получается :) :*DONT_KNOW*:
Примерно так же.
Атцкий Сцотона
Двигатель:: Дизель 4M41
Мой автомобиль(и):: Паджеро-3 мкпп 5дв. 260 тыс. км
Сообщение Атцкий Сцотона »
Доброго времени суток. Кто-нибудь может подытожить, как дела обстоят с мультитрониксом на паджеро 3 дизель(2005 год)? на сайте производителя вообще написано только воткнуть в диагностический разъём...
vicrus
Двигатель:: Дизель 4м41
Мой автомобиль(и):: Паджеро III 3,2 АТ
Сообщение vicrus »
Атцкий Сцотона писал(а):Доброго времени суток. Кто-нибудь может подытожить, как дела обстоят с мультитрониксом на паджеро 3 дизель(2005 год)? на сайте производителя вообще написано только воткнуть в диагностический разъём...
Я себе поставил еще в августе, доволен выше некуда, все необходимое под рукой, информация по ошибкам, сброс их, сэкономите достаточно денег хоть на диагностике. Куча замеров разных. РАБОТАЕТ!!! и . Про машину см подпись.
Паджеро III Дизель 3,2 165 л/с 4М41 2006г AT
