ОБОГРЕВ СИДЕНИЯ
Электрика в Pajero
Белыч
Двигатель:: EDYC
Мой автомобиль(и):: Ford Focus I 1,8 МКПП
Re: ОБОГРЕВ СИДЕНИЯ
Сообщение Белыч »
да ну на!?!?! у меня все греет... (ну кроме ж**ы водителя), аж пассажиры жалуются что пятую точку поджаривает!
ПРОДАМ ДЛЯ PAJERO II(ссылка)
ВАЗ-2109 1,3 1993г.в. (было)
Alex_F
Re: ОБОГРЕВ СИДЕНИЯ
Сообщение Alex_F »
На моей спинка и сидуха обоих передних на подогреве, без датчика заднцы.
jmb0nv430tj000416 обогреватель только на спинке.
ZZZZZZZ
Re: ОБОГРЕВ СИДЕНИЯ
Сообщение ZZZZZZZ »
chumanod.там толь ко базары мнебы конкретней где предохранители стоят потомучто я под седлом все прозвонил там все пучком ?
pajero-sport 3.L. 2003г
Chumahod
Благодарил (а): 932 раза
Re: ОБОГРЕВ СИДЕНИЯ
Сообщение Chumahod »
Предохранитель №11 в салоне (реле стеклоподъёмника). На разъёме под сидением напряжение есть?
П.С. Тема была, с фотами, но сам найти не могу.... грохнулась, наверное, при переходе.... http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 46&t=47384
ZZZZZZZ
Re: ОБОГРЕВ СИДЕНИЯ
Сообщение ZZZZZZZ »
под седлом напряжения есть . стеклоподъемники работают значит не предохранители :?:
Chumahod
Re: ОБОГРЕВ СИДЕНИЯ
ZZZZZZZ писал(а):под седлом напряжения есть . стеклоподъемники работают значит не предохранители :?:
...точняк...! :wink:
У себя восстанавливал, правда как всегда спешили очень, и чёт не того.... :oops: ..."жопа" через пару недель греться перестала.... :oops: ....восстанавливать буду "из принципа", и обязательно зафотаю..! :wink:
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1135 раз
Re: ОБОГРЕВ СИДЕНИЯ
Сообщение Nbf »
Chumahod писал(а):Предохранитель №11 в салоне (реле стеклоподъёмника). На разъёме под сидением напряжение есть?
Если она была в П1-П2, то она объединена с этой темой.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
NeyroN
Двигатель:: 4D56 Diesel
Мой автомобиль(и):: Pajero II Short 1998 - продан, Rover 75 2000 - продан, сейчас Нива старушка 1982г.в. и SY Actyon 07г
Re: ОБОГРЕВ СИДЕНИЯ
Сообщение NeyroN »
ZZZZZZZ писал(а):под седлом напряжения есть . свеклоподъемники работают значит не предохранители :?:
Надо не напряжение мереть, а отключить фишку под сиденьем и тестером прозвонить контакты, их там три. меряешь 1 со 2, потом 1 с 3 и 2 с 3. везде должно показывать контакт, между двумя какими то совсем маленькое сопротивление ( 0,4 Ом) примерно в остальных случаях 7,5 Ом (это примерно, точно не помню) если между хоть какими то контактами нет связи, значит где то "грелка" перегорела, снимай обшивку с сидушки и смотри, там все просто. Скоро выложу фотки. Себе сделал пару дней назад. Заодно и в выключателе одном лампочку подсветки поменял.
P.S. Разъем спинки сиденья, находится в самой спинке (достаточно сзади открутить квадратную панельку) там два контакта, нужно тоже прозвонить
Последний раз редактировалось NeyroN 15 фев 2012, 07:35, всего редактировалось 1 раз.
NeyroN
Re: ОБОГРЕВ СИДЕНИЯ
Сообщение NeyroN »
Блин два года прошло. ::-D: А я тут решил ответить, То то я смотрю странно что дата прошлого ответа 16 февраля, а сегодня 14е........ :*ROFL*: :*ROFL*: :*ROFL*: и ведь тоже вторник ))))
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Re: ОБОГРЕВ СИДЕНИЯ
Сообщение Nbf »
А фотоотчет все равно сделай! :)
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Andrey-Bat
Мой автомобиль(и):: MPS 2008
Re: ОБОГРЕВ СИДЕНИЯ
Сообщение Andrey-Bat »
Прошло еще три года, отчет все писался... :)
NeyroN
Re: ОБОГРЕВ СИДЕНИЯ
Сообщение NeyroN »
Блин, парни, приношу свои извинения! Теперь уже и не выложу фотки. Машина продана. Фото найти никак не могу. Уже и компьютер другой и телефон на который снимал, поменял.
Там все просто: снимаешь сидушку, снимаешь обшивку и можно визуально увидеть где перегорело. Я перегоревшие места запаявал перемычками из медных проводков, у меня в нескольких местах было. Прозваниваешь еще раз и собираешь. После ремонта больше проблем не было, так и продал паджерик с работающими сидушками.
Вернуться в «Электрика»
